sip performance 2.0
scuba303
Am 9.1.2018 um 10:40 schrieb Scarface0710:
Und gibts diagramme auf mhr 210 mit 60er welle und membran
Am 10.9.2017 um 23:50 schrieb AIC-PX:
So, ich bin jetzt entlich mal dazugekommen das Steuerzeiten-Thema durch zu testen:
Die Theorie ist ja immer ganz net.... aber was dann tatsächlich rauskommt weiß man erst wenn man es probiert hat... :cheers:
20170909_105201.thumb.jpg.e7561edaed0f2b0068a37f38e711e601.jpg20170909_085727.thumb.jpg.dac0cc46eee797b3b1e18079baa15929.jpg
Motor Setup:
Malossi MHR orginal unbearbeitet
MMW Kopf QK 1,25
30er Mikuni TMX
MMW Ansauger V-Force4 Membran
60er Mazzu Glockenwelle
Zündung Statisch auf 18,5°
Auspuff:
Resi-Box                                (sehr homogener Box Auspuff mit guter Spitzenleistung)
SIP Performance 2.0           (der Allrounder mit sher guter Vorreso Leistung)
Racing-Resi                           (für Spitzenleistung mit guter Vorreso)
Steuerzeiten:
0,0mm Fußdichtung A 186, Ü 129, VA 29,5
1,0mm Fußdichtung A 190, Ü 134, VA 27,9
2,5mm Fußdichtung A 195, Ü 141, VA 27,4
mit Resi-Box und verschiedenen Steuerzeiten:
Die Box läuft eigentlich mit allen Steuerzeiten recht gut. würde da jetzt aber auf 185-190 gehen damit er besser von untenraus drückt.
mit SIP Performance 2.0 und verschiedenen Steuerzeiten:
Der SIP läuft eigentlich auch mit allen Steuerzeiten ganz gut, ähnlich wie die Box.
Das Vorresoloch ist aber ein wenig ausgeprägter je höher die Steuerzeiten.... ob man das anderweitig noch ausgebügelt bekommt???
Zudem wird das "Band" entwas schmähler mit höheren Steuerzeiten bzw. die Leistung bricht dann stärker weg und dreht nicht mehr so "sanft" aus.
Also hier würde ich wohl zu Steurzeiten von 190 tendieren. Je nachdem was man eben nach Geschmack und Übersetzung will.
59b6f36c4d058_SIPPerformanceSteuerzeiten.thumb.jpg.c19c66b8eb88d512852265a5eea6c451.jpg
mit Racing-Resi und verschiedenen Steuerzeiten:
hier sieht man das die niedrigen Stuerzeiten nicht so ganz passen zu dem Auspuff.
Da wo der Auspuff will, macht der Zylinder dann schon zu. Also hier sind 190-195 auf jedenfall Pflicht.
Der kleine Vergaser bremst dann noch zusätzlich aus.
PS: danke nochmal @gravedigger für die Prüfstandaktion und die Verpflegung  :cheers::thumbsup:
  • Thanks 2
vor 3 Stunden schrieb Marc Werner:
Cooler Test ! Danke ! Mit jeder dickeren Dichtung sank jedoch auch das Verdichtungsverhältnis, oder wurd das oben wieder runtergenommen ?
die Quatschkannte (Verdichtung) war immer gleich... bei 1,25
wurde also immer mit ausgeglichen über unterschiedlich Fuß bzw. Kopfdichtung... ;-)
  • Thanks 2
  • 1 Jahr später...
vor 20 Stunden schrieb ferno:
Der Neue Sip Perf 2.0 Recht soll auch wieder zu Curly umgearbeitet werden.
Wie schaut das dann aus wenn man den zum Curly umarbeitet?!?!? :gsf_chips:
Hast da Fotos?
Hätte eher mal drann gedacht den 125er Curly SIP Auspuff auf 200er umzubauen.
Das wäre deutlich einfacher. :whistling:
vor 4 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Tach, hat werden den SiP 2 mit 4“ Hinterrad im Betrieb? Funktioniert das?
ja.... ;-)
mit Delle.
Aber warum probierst du das nicht einfach... hast doch eh zuhause rum liegen... :whistling:
IMG_20151114_164815.thumb.jpg.558eadf0c45df454ced55d85b75de8b6.jpgIMG_20151230_110002.thumb.jpg.052c741e57b4b9c713903696bb19109c.jpgIMG_20151230_110011.thumb.jpg.bc1deed6f7927ffc2f5ee4f49e24d992.jpgIMG_20151230_165653.thumb.jpg.629c3b2ae522d0cf857aca2195a989c9.jpg
  • 10 Monate später...
vor 23 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Was ich schon lange sag...geh mal auf 32 mm
Weil?
Mit dem Durchmesser sollte ja der Zyl noch nicht zu heiß werden oder?
Hab am orig Flansch für ESD das Loch erweitert ( Edelstahl :drool:
Mehr geht nicht, dazu müsste ich den dann entfernen und den neuen dranbruzzeln (lassen :sigh:
Bearbeitet von 12er
vor 19 Stunden hat 12er folgendes von sich gegeben:
Hab bei mir nun den 25/28mm Stinger vom @FOX Racing drin.
Mit Handy App ca 4DB weniger aber was noch viel besser ist, der klingt jetzt gar nicht mehr so ätzend blechernd.
Und auch schon gefahren? Bei mir hat sich ein Stinger immer negativ auf den Vorreso Bereich ausgewirkt.
vor 22 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Wenn das mal jemand ausprobieren möchte .... einen Edelstahl-ESD mit Lochrohr ø33mm hätte ich übrig. Bei Interesse bitte PM.
  • 7 Monate später...
ich hab hier einen Resopott der mir als SIP Performance damals verkauft wurde.
Auf diversen Produktbildern haben die SIP Perfomance Edelstahl Anlagen aber nicht diesen Knick:
Kann mir jemand sagen, ob es ein SIP Performance ist ?
Bearbeitet von shanana
vor 1 Stunde hat shanana folgendes von sich gegeben:
Die 1. Version hat auf alle Fälle so einen Knick, jedoch ist da der ESD noch genietet und nicht geschraubt!
  • 6 Monate später...
Sind schon ein bische älter die Kurven... Hab jetzt auf sie schnelle andres gefunden.
Aber so in der Richtung war das immer....
Bin den SIP Performance immer gerne gefahren, bis auf das, dass es eben so eine dünne Coladose ist.
hab noch was gefunden.
Am 10.9.2017 um 23:50 hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Motor Setup:
MMW Kopf QK 1,25
30er Mikuni TMX
Auspuff:
Steuerzeiten:
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
