image.thumb.jpeg.811f117f8839da9f25a5b3d55a8a7f95.jpegimage.thumb.jpeg.57e7d679eb02be70ac5d4599d11128d7.jpeg
ich bräuchte mal eure Hilfe Bitte.
bei meiner 150er mit ts1 hat es den auspuff zerlegt. Rohr hinten ist nur angelegt, ebenso die untere Halterung. Die hinter habe ich ganz verloren.
Jetzt ist meine Frage, welches Modell ist es und gibt es den noch oder fang ich das Basteln an.
Meine Schweißkünste sind ziemlich gering und die Zeit knapp, daher die Frage.
einteiliger krümmer? dann könnte das die pipedesign box sein. ist aber nur eine vermutung.
Kann es sein, dass ich nur auf der HP des Rol*****of eine (überrestaurierte) TV S3 finden kann in blau metallic? Dass die Variante nicht an jeder zweiten Hausecke steht, ist ja klar, aber auch in der Galerie finde ich keine.
Haben wir hier oder im LCD eine blau met TV175 Serie III?
Etwaige Besitzer dürfen sich gern bei mir melden, bevor ich ein Teil im O-Lack überlackiere, weil ICH keine anderweitige Verwendung habe mangels eigener TV.
Bearbeitet von Lapflop
vor 4 Stunden schrieb Lapflop:
Schreib mal den Hagen @Cupracer an. Der hat eine.
Bearbeitet von Senior Pommezz
Am 24.3.2025 um 11:18 schrieb Lapflop:
Dein Club Horst Herr hat auch eine.
Holland Hans hat auch eine.
Am 27.4.2025 um 10:36 schrieb Albert Preslar:
Moin, gibt es kein „Sitzbank aufbereiten“ Topic? Würde gerne meine blaue LIS Sitzbank aufarbeiten, finde aber keinerlei Infos wo man was bekommen könnte.
vor 16 Stunden schrieb Big Lebowski:
Danke für den Tipp. Ich meinte tatsächlich selber aufarbeiten:satisfied:-
Meine treue Serveta hat mich gestern über 100.000tkm sicher und zuverlässig über die Straße befördert. Von Prag bis Casablanca, Thessaloniki und Ancona, oft am Meer, viel in der Stadt und zur Familie und Freunden auf Besuch.  Bis auf zwei Heimtransporte mit dem Hänger (Polrad Konus locker, Kolbensteg gebrochen) gab es keine wilden Probleme, dafür zahlreiche Ausbaustufen. Vom geporteten Stage 4 bis zur Yamaha Conversion und nun beim RT225 angelandet. Glücklich in allen Lebenslagen. Ein kleines Loblied auf die spanische Lizenzlambretta. Ole!
Bearbeitet von Scumandy
  • Like 21
vor 17 Stunden schrieb Olli-PK:
GSFWA
Dellortho SH1/20 mit Adapter für Ansaug-Gummi. Wo wurde der Verbaut?
Ich glaub gar nicht, ich kenn die nur mit der Steckverbindung wie am Bild ....möglich dass der mal mit Gummi verwendet wurde.....lg
    • Das Öl war nicht auffällig, nur zu wenig. Die Kupplung ist jetzt neu, die ist es nicht.     Hab ich auch überlegt, aber die sind doch an den äußeren Kurbelwellenlagern. Also müsste das Geräusch aus dem Motorblock gegenüber vom Getriebe kommen. Und würde solch mahlende Geräusche machen? Man hört sie aber sehr deutlich von der Kupplungsglocke/Getriebe. Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre evtl. das erste Lager der Kurbelwelle, keine Ahnung ob es da ein Kugellager gibt oder ob die KW nur in ihren Lagerschalen gelagert ist?   Hm.... Möchte halt wirklich Gewissheit bevor ich noch mehr Geld in die Kiste stecke. Das ist jedes Mal ne Wertsteigerung von 100%. Gibt es eine Möglichkeit das irgendwie weiter einzugrenzen oder durch testen die Möglichkeiten einzugrenzen? Das Diff ist es nicht, das hat die Werkstatt auch überprüft.
    • Das stelle ich mal in Frage, wenn der Spritkanal nicht gebohrt ist glaube ich nicht das der zu Fett lief.
    • Aber aus was für fragwürdigem Material müssen die dann bestehen, das diese beiden Szenarien solche eine Auswirkung haben sollten? Kann ich mir immer noch nicht vorstellen. Auch das Ankicken des Rollers auf dem Hauptständer ist völlig normal, erinnerlich ist das sogar die durch die Betriebsanleitung vorgegebene Art und Weise und somit der bestimmungsgemäße Gebrauch; da ist doch die Rede vom festen Stand des Fahrzeuges die Rede, ergo auf dem Hauptständer.   ...
    • Super Idee! Ist bei mir passiert, allerdings in der Sprint. Der sip Short shifter passt da nicht in den lenkerkopf und wurde abgedreht, jetzt sitzen die Züge auf Spannung und daher ist die Idee top!
    • Was fahren die PWK Fahrer so für Hauptdüsen mittlerweile ?  Hab jetzt 1,3mm hochgelegt auf 130/185 und mit 160er HD (1,59mm gemessen) im 38er AS  immernoch stottern im Reso
