Malossi 210 alt auf Malossi Mhr umarbeiten, geht dass?
Am 13.1.2017 um 17:24 schrieb Rietzebuh:
Sehr nur bei den Boostpoorts nen Unterschied:
MHR1 sind 1mm höher und haben so ne komische Kante am Ausgang der Kanäle,
MHR2 hat keine Kante am Kanalausgang, geht glatt aus dem Kanal in den Zylinder.
sodala......
Ich kann bestätigen das beim MHR 1 eine Kante an den Boostport ist; im gegensatzt zum MHR 2. & 3.:thumbsup:
Nur der MHR 1. hat den Boostportspoiler.... das macht wahrscheinlich die +5 PS unterschied aus zu den anderen. :laugh: jetzt ham mas :wheeeha::-D:cheers:
20170114_130713.jpg20170114_130720.jpg20170114_130726.jpg20170114_130731.jpg20170114_130738.jpg
So, und jetzt muss ich erst noch einen Auspuff bauen.... damit ich endlich einen Termin beim Harlad auf dem Prüfstand ausmachen kann. ;-)
  • Antworten 365
  • views 44,9Tsd
  • jo, wo fang ich jetzt an....   Also, ich hab jetzt auch nochmal neue Abdrücke gemacht vom Malossi MHR 1. und vom Sport. Die Abdrücke habe ich neu vermessen und auch neue Zeichnungen gemach
  • sssooooooooo......dala....   Ich hab da schon mal was vorbereitet für morgen....     bin schon ganz aufgeregt...     .....Hoffendlich reicht die auch Zei
  • gravedigger
    gravedigger
    das kommt vermutlich daher, dass jemand ein fantasy-leistungsdiagramm eingestellt hat und ein anderer mit den gleichen komponenten auf einer anderen rolle nicht annähernd an die leistung gekommen ist.
Wenn ich jetzt die Boostportkante da rein fräse, und zwar doppelt so hoch, hab ich dann statt der von Dir genannten 5 auch doppelt so viel Mehrleistung?
So "Kicker" können durchaus großen Einfluß auf die Spühlung haben!
War doch beim M1X auch so .... da kann aber der PXler sicher mehr dazu schreiben!
vor 14 Minuten schrieb Han.F:
Nicht der schon wieder :muah:
Ich hab da keine Ahnung von und meine Sachen sind auch eigentlich hirngespinste
vor 35 Minuten schrieb Nick Knatterton:
Deichgraf, ich glaube Dein Zylinder blutet
Ist halt ein Mädchenzylinder :lookaround:
Kicker in horizontaler Richtung bestimmt, aber am Boostport in vertikaler Richtung?
zumindestens ist der anstellwinkel anders, wenn die kante denn überhaupt die aufstellrichtung beeinflußt
Bearbeitet von PXler
Die Literatur sagt, dass der Kicker mindestens 1mm Länge haben muss um wirksam sein zu können...
vor 21 Minuten schrieb Brosi:
Direkt beim öffnen sicher!
Ich durfte mal einen Karttuner über die Schulter schauen, wie er mit kleinen Streichholzstückchen im Flowbench die komplette Spühlung
beeinflußt hat ... seit dem denk ich über Symetrie und Winkelveränderungen anderst!
Hat nicht der McDizzy dazu auch was geschrieben? (k.A. kann ich auch wo anderst gelesen haben ...)
Bearbeitet von Han.F
:thumbsup:
beim m1x brachte das ändern des boostports keine nachweisliche leistungssteigerung, aber es wirkte sich positiv aufs band aus, wenn ich das noch recht in erinnerung habe.
Frag mal den Gerhard, wie das mit seinem Rotax Polini war, den er auf Schlitzsteuerung umgebaut hat, wofür er den Boostport komplett opfern musste. Der lief ohne Boostport, soweit man die beiden Einlasskonzepte überhaupt vergleichen kann, vergleichbar zu einem mit Membran und Boostport.
der vergleich hinkt da aber ziemlich;-)
das sind wohl 3 komplett unterschiedliche konzepte.
man kann das aber ganz einfach testen, in dem man eine dichtung bastelt und den boostport verschloßen lässt. so sieht man dann den einfluß, den der boostport in die spülung einbringt.
Stimmt schon. Ich würde das aber schon als Indiz werten, dass am Boostport üblicherweise nicht der Krieg gewonnen wird.
Testen brächte wohl Sicherheit. Aber dafür müsste sich wer finden, der da Bock drauf hat.
Der AIC-PX scheint verständlicherweise langsam an seinem Limit. Genaugenommen wundert mich persönlich, dass er noch nicht längst darüber hinaus ist.
warum wird da eigentlich dauernd an den üs rumgefräßt ?
vor 5 Minuten schrieb Brosi:
der ist halt noch jung und dynamisch.
er macht da ja noch den zylindervergleich auf der rolle und evtl. kann er da ja noch ne dichtung mit verschloßenem boostport testen.
vor 11 Minuten schrieb Brosi:
Wenn man das verallgemeinert würde das im Umkehrschluß heißen, dass man auf den Boostport gleich verzichten kann ->
daran glaub ich ganau so wenig wie an riesig aufgerissene Boostports!
Im Endeffekt gibt's xxx verschiedene Spühlungskonzepte die mehr oder weniger gut funktionieren bzw. mehr oder weniger empfindlich sind.
Bei der Vorreso die der MHR1 abliefert muß die Spühlung schon sehr, sehr gut funktionieren ... kann aber auch sein dass das Konzept sehr empfindlich
ist und die Toleranzen sehr klein, wo das noch sehr gut funktioniert.
Das durch zu testen ist sicher hoch interessant, aber ohne guten Flowbench kommt man da, glaube ich, nicht recht weit!
Zylinder ist wieder da und auch schon wieder dort, wo er hingehört :thumbsup:
Ich wünsche der Südfront viel Spass auf der Rolle und bin gespannt auf einen vernünftigen Vergleich zwischen MHR1 und 2.
vor 20 Stunden schrieb Deichgraf:
danke auch für's leihen
bin auch schon bespannt was raus kommt.
aber ehrlich gesagt freu ich mich mehr meine zwei neuen Auspuffanlagen zu testen. :wheeeha::whistling:.........da bei den MHR test sowieso das gleich raus kommt. :laugh:
Termin wäre jetzt am Samstag den 04.02. Vormittag....
memo an @gravedigger ;-) und @nachbrenner
vor 21 Stunden schrieb AIC-PX:
Bin ich echt mal gespannt! Glaube aber nicht, dass das same, same sein wird. Ach und sei zärtlich zu meinem Jungfrau ;-)
sssooooooooo......dala.... :whistling:
Ich hab da schon mal was vorbereitet :-D;-) für morgen....
bin schon ganz aufgeregt... :gsf_chips::laugh:
.....Hoffendlich reicht die auch Zeit für den ganzen Scheiß zum testen :sigh:
Bearbeitet von AIC-PX
vor 18 Minuten schrieb Rietzebuh:
Testest du auch gleich Enddämpfer mit?
naja, so ist zumindestetens der Plan :baaa:
Das geht schon soll ich den langen Fox mitbringen,kann ja noch meinen alten Malle mit Riesen Aufriss mitbringen.
was ist da los Harald... ich steh vor verschlossenen Türen. :sneaky:
na toll. dann mach ich mir erst mal eine auf. :cheers:
Bist du noch ganz ga ga :-D:-D um die Zeit ... gibs zu du hast nicht geschlafen
