Malossi 210 alt auf Malossi Mhr umarbeiten, geht dass?
Mit welchen Möglichkeiten kann ein alter Malossi auf Mhr ÜS-Dessin/Portmap umgearbeitet werden?
Wer kann dass?
Mit welchen Werkzeugen/Schleifern?
Was ist zu tun, wer weis da was?
Was könnte sowas kosten bzw. Wert sein?
  • Antworten 365
  • views 44,8Tsd
  • jo, wo fang ich jetzt an....   Also, ich hab jetzt auch nochmal neue Abdrücke gemacht vom Malossi MHR 1. und vom Sport. Die Abdrücke habe ich neu vermessen und auch neue Zeichnungen gemach
  • sssooooooooo......dala....   Ich hab da schon mal was vorbereitet für morgen....     bin schon ganz aufgeregt...     .....Hoffendlich reicht die auch Zei
  • gravedigger
    gravedigger
    das kommt vermutlich daher, dass jemand ein fantasy-leistungsdiagramm eingestellt hat und ein anderer mit den gleichen komponenten auf einer anderen rolle nicht annähernd an die leistung gekommen ist.
den gedanken hatte ich auch, aber gleich wieder verworfen weil wahrscheinlich die räumlichen sowie mechanischen möglichkeiten und die kenntnisse zu der überströmer und winkelgestaltung fehlen...
ich werde mal einen laienhaften blick zu dem thema drauf werfen, wenn ich beide nebeneinander hier liegen habe  :-D
Bearbeitet von Motorhead
Ich denke die Leute die das wirklich könnten (Handwerkliche Geschick, Werkzeug, Kontrolle, Umsetzung), müssten soviel nehmen, dass sich das keinesfalls für dich lohnt.
Kann nämlich gut sein, dass man das nur mit Materialabtrag garnicht kann, sondern eventuell auch noch Material Auftragen muss in den Überströmern.
Bearbeitet von Brosi
Wenn jemand handwerkliches Geschick, perfekte Winkelfräßerköpfe (ähnlich wie Onkel Zahnarzt fürn Eckzahn nimmt) hat und 3-5 Stunden fräßt mit 20-30 € Taschengeld/Stunde ist da vielleicht jemand zu finden.
Kauf die doch einfach einen MHR. Aus einem Polini fräst du ja auch keinen Malossi. ;-)
Ich habe von jemandem gehört der da Begabung hat. Ob das für so was ausreicht, weis ich noch nicht. Und er fährt auch keine vespas :-(
Hat da nicht einer auch im lambretta forum mit so Fräßer Begabtheit Ruhm und Ehre erlangt?
Bevor es die neuen Malles gab, hat S&S ja schon die Überströmer des Alten ähnlich der neuen Malles überarbeitet.
Ergebnis lag unter den Neuen, da es wohl händisch nicht möglich sei, es so wie bei den Neuen hinzubekommen.
moin,
den gedanken hatte ich ebenfalls und habe das auch schon mit etlichen leuten durchgekaut ( nicht hier im gsf ). ich glaube das geht so bis zu 80 %  - richtig großer  3 teiliger boostport wird wohl nicht ganz hinhauen und div. kleinigkeiten. ich habe die abgüsse vom alten und neuen 210´er gemacht - guck dir das an:
klick - Abgüsse 210´er alt und neu  - geht auch für nicht bei fb angemeldete personen
größter unterschied ist m.e.  die wesentlich kleinere "wullst ? " bei den üs in der neuen version. die fläche in qcm der üs dürfte auch um einiges  größer sein - da sehe ich beim fräsen null probleme. - bei der wullst leider schon mehr;  ich bin auch noch ein wenig am grübeln, mit welchem werkzeug man da einigermassen rankommt.
wenn man die sache mit den einströmwinkeln nicht komplett überbewertet sollte das was brauchbares rauskommen .  ein bekannter hat sich ein werzeug dafür gebaut hat, um die zum schluß auf den gleichen winkel zu bekommen.
arbeit wird das ne menge sein -  mit sicherheit um 4 stunden.
ich werde die sache irgendwann in den nächsten 2-3 wochen mal probieren.
Bearbeitet von T5Pien
Die sind aber der wichtigste Unterschied zwischen MHR und Malle alt. Winkel, Fläche und Position der Austritte.
Also, Eintrittswinkel, Querschnitt, ... zu kopieren trau ich mir schon zu, das würd ich sicher hinbekommen
mit meinem Werkzeug und meinem Hang zur Perfektion, ABER unter 10 Stunden geht das sicher nicht!!!
Wenn man das genau hinbekommen will, muß man erst mal ein paar Dummy's zum Messen und Fräßen bauen,
für die Ecken und den Bauch im oberen Bereich müßte erst der richtige Fräßer an den Schaft der Zahnarztturbine angepaßt werden, ...
und jeder der schon mal mit Vinamold gearbeitet hat, weiß auch daß das nicht so easy ohne Sauerei geht,
vor allem wenn man nach jedem 2. Arbeitsschritt wieder Abformen sollte!
Also ich sag mal gleich vorweg: HEUTZUTAGE LOHNT SICH DAS NICHT!
schon klar, da hast du absolut  recht - da gibts rein gar nichts zu drehen und wenden. an die komplette power - gerade die vorresogeschichte wird man nie und nimmer kommen, aber ich glaube halt,  wenn man das halbwegs ordentlich kopiert,  dass da beim alten 210 er vielleicht doch noch ein tucken mehr geht.
versuch macht kluch - möglicherweise liege ich auch komplett daneben. ich hab hier einen alten 210´er mit diagramm & mieser vorresoleistung im vergleich zum sport/mhr. ich will gucken, was bei rumkommt. spitzenleistung von 37 ps brauch nicht mehr werden - nur vorreso und nm.
mit meinem Werkzeug und meinem Hang zur Perfektion, die einstellung finde ich sehr gut - daumen hoch - dreimal  :-D  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  ABER unter 10 Stunden geht das sicher nicht!!!  kann sein, war nur grob geschätz - durchziehen werde ich das aber - kostet ja nüscht un wenn 20 stunden dauert
vor allem wenn man nach jedem 2. Arbeitsschritt wieder Abformen sollte! so wollte ich im prinzip auch vorgehen
Also ich sag mal gleich vorweg: HEUTZUTAGE LOHNT SICH DAS NICHT! ganz sicher - reine experimentalstufe  für mich selbst
:aaalder:
ne bitte du...... 'n ticken mehr leistung ok, aber noch mehr tucken?
(da kannste dann gleich falcs per bestellung "fräsen" gehn....... :-D:-D:-D )
ich bin halt ne latente tucke  :-D
soll ich´s verbessern oder kriegst du 200 puls, wenn ich es nicht korrigiere, das " i " ist doch auch nur ein tucken neben dem " u " - hab doch bitte ein tacken mehr verständnis, ich bin ein scheidungskind und deshalb ein tucken  sensibel in solchen sachen, selbst wenn manche meinen, dass wäre ein tocken zuviel des guten
Ich hab da keine Erfahrung, aber es wird von Spezialisten in der Laufbahn aufgeschweist, bei neuen Zylindern überall alles entgratet bis in die letzte Ecke. Hatte am Wochenende einen Aluzylinderrohling in der Hand. Der, der dass alles verschleift, den würde ich gerne zu meiner Idee befragen. Sicher müssen bei einem neuen Zylinder größtenteils nur Grate entfernt werden, aber ich glaub die kommen in jede Ecke. Somit wären Spühlwinkelanderungen etc denkbar.
Mal sehen, vielleicht findet sich ja jemand mit ner Idee oder einem bekannten ... !
Ich hab bei einigen Malossi und Falc Zylinder die ÜS, Spühlwinkel geändert aber ob es was gebracht hat kann ich auch nicht sagen
Ich würde aber auch gleich zum MHR greifen
Gleich zum MHR greifen bedeutet neu kaufen, hab aber zwei neuwertige "alte", die ich ja schlecht weiter verkaufen kann und will!
Bearbeitet von Rally 221
Hm naja ich seh das größte Problem bei den Austrittswinkeln, sieht man beim SCK Blog ganz gut:
http://i1.wp.com/blog.scooter-center.com/wp-content/uploads/Malossi-MHR-210-Vespa-017.jpg
Hab gestern den Abguß vom neuen (danke T5Pien!!!!! :thumbsup: ) mal mit nem alten 211er Verglichen, wüsste nicht wie ich das da reinfräßen sollte... Kanalhöhe ja, aber den Winkel :blink:
Bearbeitet von Rietzebuh
investier die zeit, die du fürs umfräsen brauchen würdest, lieber in zeitungaustragen... dann haste den MHR auch finanziert... ;-)
ich würde auch direkt zum mhr greifen, weil das rein vom arbeitsaufwand  enorm ist - hatte ich weiter oben auch geschrieben. trotzdem werde ich das - hoffentlich in den nächsten wochen - mal schaffen.
bei den abgüssen fand ich an diesen stellen den unterschied sehr deutlich, deshalb werde ich mich besonders hierauf konzentrieren.
post-23503-0-27019100-1382130411_thumb.j
post-23503-0-72173900-1382130847_thumb.j
post-23503-0-65180700-1382130344_thumb.j
Servus Jörg,
ich finds nahezu "einzigartig" wie Du auf Fragen mit deinen Beiträgen zuarbeitest. Das kostet Zeit, ErFAHRung und benötig Wissen. Du bist ja auch sehr vielen voraus  :cheers:  :thumbsup:  !
Es gibt ja auch GSF'ler die fast in jedem Topic und Kategorie ihren Senf dazugeben ohne weiterer Erklärung. Sind auch meistens die, von denen man keine Projekte oder handfestes kennt oder die sind einfach generelle Pesimisten. Dann hätte ich sogar Mitleid   :satisfied: !
Ich danke Dir einfach mal an dieser Stelle für deine immer gut gemeinten Beträge die hier so den meisten Leuten die Wissen suchen von großer Hilfe sind.
Ich werde mal den Bekannten fragen wie weit er Überströmer bearbeiten kann und wie er den Aufwand abschätzen würde.
Nochmals Danke, wäre cool wenn ein alter Malossi mit den neuen Erkenntnissen gepimpt werden kann um ein paar Pferde :-D ! Muss ja danach nicht gleich ident sein zu den neuen.
Gruss
Tja wenn das gehen würde hättest du wohl einige Anfragen dazu...
cool, man fräst an zylindern, an dem wichtigsten bereich rum und dann noch mehrfach, an unterschiedlichen zylindern und dann auch noch ohne zu wissen, ob es überhaupt sinnvoll war und auch was gebracht hat.
hut ab :thumbsup:
ich weiß, u meinst zwar den rally - aber ich denke es ist im prinzip schon in stein gemeisselt, das der aufwand als dienstleistung in keiner relation steht - selbst wenn man auf 80 % des mhr kommen sollte. das lohnt m.e. nur für einen selbst - ich würde einen teufel tun, für lau 8 stunden an so einem ding rumzufräsen .
ich glaube mit der schätzung von weiter oben mit 4-8 stunden liegt man recht gut. der alte 210´er wird  aussterben. ich will nur wissen ob das was bringt und wenn ja stelle ich auch ein paarfoto´s vom ergebnis rein, aber das wir sicherlich - zumindest meinerseits eine einmalige sache. ich vermute man wird sich mit den normalen fräsuntensilien die finger verknoten.
Da hast was falsch verstanden! Ich suche jemanden der da helfen kann und das wissen dazu hat, ich werde es selbst nicht sein der da vor hat eine Dienstleistung anzuzetteln.
Ich würde aber 100 - 150 Euro springen lassen würde mir einer an meinem Tourenzylinder 3-5 PS mit ahnlichem Vorreso etc. fräsen könnte.
Aber nicht Auslass hoch und breit, sondern eben mittels der Spülwinkel, Kicker ... !
Also ich suche immer noch nach Anleitungen, Anregungen und jemandem der da weis wie es geht!
Gruss
hut ab :thumbsup:
Ja da hast du recht, solche Deppen solls geben. Ohne Ahnung loslegen, ohne Sinn und Verstand und ohne sich kundig gemacht zu haben. Unglaubliche Leute !
Gruss
die ösis haben halt genug geld, oder sind halt von beruf sohn :-D
Als ein gewisser Herr Powerracer mal angefangen hat über Spülwinkel zu philosophieren, wurde der in einer beispiellosen Aktion geteert, gefedert, gezehnteilt und vom Hof gejagt... Muss man also vorsichtig sein mit ;-)
ich bin da immernoch derselben Meinung, wie damals. Wenn man da ran geht, kommt bei 90% der Leute ein vefräster Zylinder raus.
Echt ???? Also sind deiner Meinung nach alle Österreicher reich und Arbeiten nix ???
Ich schätze da hast du recht....
LG Ske
