Falc Racing - Getriebe und sonstige Neuigkeiten
vor 15 Stunden schrieb vespetta:
... im verleich zur PVL etwas mehr leistung.
Was hat die an Leistung? 40W?
Mal so ganz grob ne Energiebilanz: mit 50% Verlustleistung kommste auf knapp 0,1 kW.
Ob sich das so lohnt?
  • Antworten 412
  • views 79,3Tsd
  • News vom Falc ( leider noch  ohne Bilder. Naja, ich hab, darf aber nicht verteilen )   1) hab die neue Zylinder Generation gesehen. Puhh, geiler scheiss  Eckdaten von dem Proto der da l
  • Mal wieder was semi neues   Puff für den 180ccm, als gedreht         Und dann noch was ganz spezielles.  Vorerst nur ein bild und titel   Mehr k
  • Zwar nicht direkt vespa, aber event findet sich jemand mit bastellaune   aprilia rs zylinder, aus dem hause falc   125ccm, laut aussage ca 48 ps bei 11500 umin, ca 25nm, natürlich
vor 23 Minuten schrieb PowerSports:
Die Mehrleistung des Motors kommt aus dem Zündzeitpunkt.
Eine Batteriezündung verbraucht je nach Hersteller ab 12 Watt.
Sorry, nicht mehrleistung der zündung
sonder mehr leistung des motors
falls das falsch verstanden wurde :-D
vor 6 Stunden schrieb Martin F.81:
Gibt es zum geplanten 60er Wössner Kolben auch schon Neuigkeiten? Wann er ca. am Markt kommt?
Leider nich nix neues
der herr falc ist , wie immer, total im stress :-)
Für was sind die beiden Federn bei der Schaltklaue dabei? :-D Die obere ist eine BGM-Schaltfeder. Mitgewaschen, oder feht da irgendwas?
Bearbeitet von Mediakreck
Passt scho so
nimm die silberne, rot ist etwas zu "optimistisch " ;-)
oder mach die bgm rein, wenn du dadurch besser schlafen kannst
Ich sehe da keinen bedarf "verstärkt" zu nehmen. Entweder die flanken der klaue sind gerade, dann nervt ne harte feder oder sie sind schräg, dann hilft ne starke feder auch nicht.
Teste grad. En längeren ESD für falc anlagen
(unten Standard, oben verlängert)
im stand schon mal etwas dumpfer als original
tests auf der rolle/strasse kommen noch
Am 30.5.2017 um 17:08 schrieb PowerSports:
Prinzipiell ja, hab in letzter Zeit die Erfahrung gemacht, dass ich mit einer moderat stärkeren Feder besseres Feedback im Gangrohr hab d.h. ich merke besser die Rastpunkte beim Schalten.
Die mitgelieferte DRT Feder passt m.E. ganz gut (wobei ich der Meinung bin, dass die früher härter war). Die Schaltklaue an sich hat evtl. auch Unterschiede, welche die Vorspannung beeinflusst, also Dicke der Klauenarme und Ausprägung der Rastungen bzw. Einbaulänge die dann vorherrscht.
Weil F=D*s ist, könnte die BGM Feder im eingebauten Zustand genau so "hart" sein wie die Falc oder DRT, dazu müsste man die Federkennlinie haben und bei der gleichen Vorspannungslänge vergleichen (Federlänge vs. Federrate).
Oder man baut alles zusammen und versucht die Auslösungkraft zu ermitteln, wann die Klaue in die nächste Rastung wandert. Anhand dieser Methode hat man bei zukünftigen Getrieben/Motoren die Erfahrung was gut / definiert schaltbar ist.
Aber das hilft alles nichts, wenn die Flanken der Gangräder oder Klaue abgenutzt sind.
  • 3 Monate später...
was neues vom Falc bezüglich Zylinder mit 3 teiligen Auslässen,
in Zukunft bekommen die 3 Teiler kleinere Nebenauslässe.
( wenn man 3 Teiler bestellt)
Auf Wunsch ( und ohne zusatzkosten ) bekommt man natürlich noch wie gehabt die mit grösseren Nebenauslässen.
Aber eben nur auf ausdrücklichen Wunsch
Grund für diese "Entscheidung" ist, das es je nachdem was man für Steuerzeiten, Auspuffanlagen usw verwendet hat, das Vorresoloch nicht weg zu bekommen war.
Mit den kleinen NA wirkt der Falc diesem "problem " entgegen.
Die Leistungseinbuse kann man für Strassenmopeds sicherlich verkraften.  ( laut Falc relativ geringe einbusen)
hier die "alten" grossen
hier die neuen " kleinen"
Bearbeitet von vespetta
Wäre da nicht ein Auslass mit Steg vorteilhafter?
Die Hilfsüberströmer sind aber auch abgeändert worden, wird dadurch sicherlich den Spülverlusten entgegenwirken
Gibts eigentlich schon Neuigkeiten über das Falc Gehäuse und den Ü200ccm Zylinder?
Hat jemand das Gehäuse oder Zylinder schon befingern können?
psst, ist doch alles noch streng geheim
aber übergangsweise kannst ja den mega egig zylinder nehmen .
:whistling:
vor 2 Stunden schrieb vespetta:
:lookaround:
An so nem 220er Falc würde ich mich gerne reiben.
Dafür wurde ich sogar meinen M200 verkaufen um Platz zu schaffen.:inlove:
Bearbeitet von KingOfBurnout
:inlove:
Falc vw welle für quattrini block
51 hub, 115 pleuel
Hier für einen 58mm kolben gewuchtet
scheint fies massiv zu sein.
ist die für 50ps ausgelegt?
vor 22 Stunden schrieb vespetta:
:inlove:
51 hub, 115 pleuel
die ersten wiegeversuche sprechen was von 2.2kg.
Darf man fragen auf wieviel % die gewuchtet ist?
Gruß Valle
fragen schon, aber ne antwort bekommen? von mir nicht .
habs sie nicht mehr :-D
vor 23 Minuten schrieb heizer:
den faktor wird wohl nur der meister selbst kennen.
ist ja schnell ausgemessen
vor 14 Minuten schrieb egig:
Genau ist doch in 15 min erledigt, aber wenn sie schon weg ist...
Bearbeitet von vnb1t
vor einer Stunde schrieb vnb1t:
Dann wird das etwas schwerer zum messen :laugh:
vor 2 Stunden schrieb rasterlos:
Nicht recht viel anders (wuchtfaktor) als die quattrini Welle.
Da hast noch nie ne Quattrini Welle ausgemessen, Lauro wird da bestimmt irgend was von 45-50% machen
Da lag meine Quattrini Welle damals etwas weiter davon entfernt
vor 11 Minuten schrieb Spiderdust:
Selbiges kann ich von meiner Drehschieberwelle auch sagen.
na das freut mich. also alles geklappt. :thumbsup:
