Fahre PWK28: Was führ eine Nadel aus der Tabelle für PWK28 würde den die Nadel CGN ca. entsprechen?
du schaust bei den falschen nadeln!
CGN CGL BGN usw sind für keihins ab 33mm gedacht (48er nadeln), 28er brauchen sowas wie JJK JKK usw. (46er nadeln)
Bearbeitet von Motorhead
  • Antworten 818
  • views 145,8Tsd
  • Na da bin ich beruhigt, dass es den Elron vor der BBS gab   Und wo ist jetzt dazu dein Youtube Tutorial "Wie man Auspuffanlagen korrekt vergleicht" ?!
  • alter, bissl primitiv einen auspuff auf diese art und weise zu vergleichen!
  • Du kannst da "Pimmelmann0815" eingravieren und eintragen lassen. Der Prüfer braucht halt eine eindeutige Identifikation.
 Ich habe die übersetztung von 23/65 mit kurzem 4  (T5) auf 22/65 geändert.
Jetzt ist der 3 noch spritziger und der 4 kein Problem mehr. Vorher musste ich den 3 enorm weit ausdrehen und in den 4 zu kommen.
Genau das steht dieses WE auch bei mir an. Komm mit der 23/65 und kurzem 4. auf der Geraden nur schwer über 105km/h. Hoffe das es mit dem 22er Ritzel besser wird
sorry falls das ne doofe frage und ot ist, aber 22er ritzel auf 65er primär schrägverzahnt? habe ich was schönes von drt verpasst? womöglich noch für cosa kulu?
Fahre die BGM Superstrong Kupplung. Da gibt's 21,22,23 für . 22/65 gefällt mir Super !
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
ich war immer der meinung, dass mit 65er primärrad nur 21 und 23 kulu möglich ist?
Achso, für mich war das irgenwie so, dass sich die Verwendung vom 22Z einfach so hindrängte, denn ich hab gelesen dass 21Z geht und 23Z geht, dann ist es ja hinreichend, dass 22Z auch geht. Habs letzthin auch mal so (22/65) eingebaut und nichts aussergewöhnliches feststellen können. Nebenbei haben die Zahnräder eh komische Moduln. Als Maschinenbauer habe ich mal gelernt, dass bei einem Zahnradpaar eigentlich beide Räder gewechselt werden beim Wechsel der Übersetzung und gleichbleibendem Achsabstand. aber das ist jetzt offtopic...
Cheers
Bearbeitet von tbs
Hatte auch extre im SCK nachgefragt, und die sagten kann Problemlos gefharen werden 22/65 ! Das Rockt auf dem M1X   :-) ... Der 4te geht bis 138 ;-)
keine Ahnung was was technisch korrekt ist, aber schon komisch, daß Sie dann in der Artikelbeschreibung was anderes stehen haben
TECH TIPPs:
Die Zähnezahl der Kupplung ist wichtig für die Länge der Gesamtuntersetzung. Diese kann auch variiert werden. Mögliche Kombinationen:
  • Original 20 Zähne: 20Z, 21Z, 22Z
  • Original 21 Zähne: 20Z, 21Z, 22Z
  • Original 22 Zähne: 20Z, 21Z, 22Z
  • Original 23 Zähne: 21Z, 23Z, 24Z*
Das hatte mich auch verwundet. Aber der Prüfstand Typ von denen sagte auch läuft problemlos. Und das tut es auch ! Kenne noch mehr die die Übersetzung mit BGM Superstrong fahren.
68er rad 20-22, 65er rad 21-24
in meinem Motor ist auch ein 22er Ritzel verbaut. Hält seit über 3000km bei 30PS.
22 FA italia habe ich drin.
Werde nächste Woche nochmals auf den P4 dann sollten die 30 Pferde mit dem Elron auch bei mir fallen ;-)
Aber laß die Tür auf. :-D
so hab mal mehrere Bedüsungen probiert
135hd mit Mischrohr 260 im 3. bis 105 kmh im 4. ca 97 kmh
135hd mit Mischrohr 262 keine wirkliche Verbesserung
135hd mit Mischrohr 264 keine wirkliche Verbesserung
132hd mit Mischrohr 264 keine wirkliche Verbesserung
132hd mit Mischrohr 262 keine wirkliche Verbesserung
Dreht im Stand bis 11000 aber nicht konstand (immer mal mehr und weniger)
Denke ich habe ein Benzin problem - da kommt wohl zu wenig
So 128 hd war doch nicht so falsch
Neuer benzinhahn und schon sieht die Sache
anders aus.
Mit 130hd 110 km/h
Mit 128hd hat sich leider der o Ring vom Zylinderkopf
verabschiedet so das ich nicht testen konnte
Bearbeitet von basound
So gestern nochmal den Elron getestet. Setup Quattrini M1X, Schall und Rauch Race, PWK 33 HD 150, 60 mm Serie pro Welle, MRP Membran 36 mit Boyesen Plättchen und MRP Stuffer sowie 3mm spacer, Kytronik Kurve B , Übersetzung 22/65 mit kurzem 4 T5, Elron Lefthand , Steuerzeiten 125-186 mit 1,5mm fudi QK 1,3mm
Für einen Straßen Roller gefällt mir die Kurve sehr gut .
Schon ganz schick. Ich glaube es könnte ganz interessant sein, mal statt der 1,5mm eine 1,0mm Fußdichtung zu testen (mit 0,5mm Kodi). Mit einem Resoeinstieg vor 5500 fährt sich das noch geschmeidiger. Nicht dass das jetzt schlecht wäre. Bei der Übersetzung ist das mit 11PS Vorreso schon bestimmt sehr nett.
Das hatte ich vorher. Finde diese Variante etwas schöner
Dann ist ja alles wie es sein soll. :thumbsup:
Hast du da trotzdem mal eine Kurve zu?
Die Schwarze ist mit 1,0 fudi und 0,5 kodi
Grün 1,5 fudi
Mit dem Wechsel auf 1,5 fudi habe ich den Auslass aber auch noch etwas gemacht.
Bearbeitet von Basti1983
Schick zu sehen, das die Bearbeitung nicht den Vorreso zerstört hat.Schönes Diagram.PXler hat ja immer geschrieben:keine Angst vor hohen Steuerzeiten.
Steigt aber trotzdem ganz schön spät ein für den Elron.
Bearbeitet von nachbrenner
