Largeframe Winterprojekte
Basti_MRP
Also ich durfte heute morgen kratzen...12km Luftlinie von Dir :wacko:
Ja, leider durfte ich sogar von innen kratzen. Ich hatte gestern die Scheiben zum Lüften einen Spalt offen gelassen, weil von innen alles stark beschlagen war. Und das Schliessen vergessen, als die Sonne weg war. :wacko: Und auch, als dann der Mond schien :wacko: :wacko: .
Ich muss zusehen, dass meine AllwetterPX endlich wieder an den Start kommt, beim Helm muss ich nicht kratzen :wacko: ! Schönen Gruß nach GT!
Hi Torge,
was gibt's denn neues an der PX Front ?
Gruß Olli
Hi Olli!
Wenn ich in den nächsten Wochen mal einen Tag Zeit finde, kann endlich das Blech für den Lackierer vorbereitet werden. Noch etwas alten Lack runter und hier und da ein wenig Spachtel... Es zieht sich mal wieder etwas.
Gruß Torge
...ne Berufsschule für KFZ oder so in der Nähe?
Fragen kostet nix und wenn der Meister für seine Jungs und Mädels ne richtige Aufgabe hat ist das doch auch nicht verkehrt....
Nur mal so in den Raum geworfen (Hier in MS dürfen die nicht mehr.....leider - bzw. kenn ich da keinen persönlich)
also ich seh das garnicht so eng und natürlich ist der Rahmen noch zuretten ,bis aufs Trittblech hab ich schon alle Rep-Bleche
Rahmentausch wäre zu einfach (hätte sogar nen super Rahmen rumstehen ) aber wo liegt den da der reiz :wacko: ,ne restauration bedeutet nunmal vorhandenes wieder aufzuarbeiten
....bei den Schäden sollte man auf alle Fälle richtig was von Karosseriebau verstehen.
gelernter Lackierer und 2 jahre als Karosseriebauer gearbeitet :wacko: sollte reichen fürn aufbau ,einzig ein brauchbarer Schutzgasschweißgerät fehlt noch ,etwas umständlich ständig wg kleinigkeiten zur do it yourself Werkstatt zu gondeln
Hast Du schon mal daran gedacht, für das Projekt ein eigenes Topic aufzumachen?
Nö eigentlich nicht ,hätte auch wenig sinn , bei mir zieht sich sowas immer über monate , weil ich dazwischen wieder an anderen Baustellen weitermache
werd dich hier einfach aufn laufenden halten
Bearbeitet von rally221
Nö eigentlich nicht ,hätte auch wenig sinn , bei mir zieht sich sowas immer über jahre , weil ich dazwischen wieder an anderen Baustellen weitermache
Dir ist da ein Schreibfehler unterlaufen .. hab das mal eben korrigiert :wacko:
endlich komme ich mal wieder dazu, anner pfuempf weiter zu machen, hab endlich meinen bremssattel bekommen und gleich mal montiert... 87er t5 deutsch, pfuempfmotor, malossi, 35er mikuni auf mrp-drehschieber, 100/80-10 auf cosafelge v+h, t5-atomtröte (baue ich gerade zusammen), et2-bremsscheibe mit sip-sattel und piaggio-stahlflexleitung sowie ajp-pumpe, hinten yss fuer px und vorne yss fuer pk und 45mm tiefer, hsb ich so mit trommelbremse auf ner lussogabel in der bajaj, fährt sich geil. hatte zuletzt 24 ps bei sechsfuenf und 26 nm bei sechse oder so... zylinder lege ich noch nen weiteren millimeter höher und fräse den oben ab, gravediggerkopf bleibt so... hier liegen noch ne xl2-gabel und ne piaggio-tuppernabe fuer nrg-felgen und 5x80 oder welchen lochkreis die haben, da muss ich mal die gabel auseinander schnippeln sowie kuerzen und verdreht wieder zusammenschweißen...
Bearbeitet von BFC
ne malossi-whoopdisc kommt noch...post-11690-0-13831600-1329581223_thumb.jpost-11690-0-41842500-1329581237_thumb.jpost-11690-0-90744100-1329581250_thumb.j der corrado unter den pxen... wenn ich mal zeit finde und vor allem lust habe, bekommt der bock mal etwas zuwendung beim lackkleid und nen frischen anstrich - hauptsache hat dampf und klingt, "starts first kick", bringt mich durch den alltag und macht spaß - optik ist da weniger wichtig, muss allet nur leichtgängig flutschen und zuverlässig sein...
Bearbeitet von BFC
hast du da ein pk-dämpfer eingebaut ohne die gabel zu kürzen ?
ja, habich doch geschrieben... kann man gut so fahren... nachlauf verändert sich halt, macht aber nuescht, verändert sich zum positiven, liegt satter vorne...muss aber noch tiefer, hinten auch... so von wegen nur gerade aus auf hauptverkehrsstraßen und keene bodenwellen, grins... die gabel kuerze ich noch so ca. 70mm (45 + 25mm) und baue dann später mal nen noch kuerzeren zip-dämpfer ein, das sind noch mal 25mm tiefer, hinten kommt n kuerzerer sechskant von ner super rein, der ist 26mm kuerzer, als px. Bearbeitet von BFC
    • Danke für Ihre Rückmeldung.   Ich habe keine Ahnung, was das ist. In Japan gibt es keine Anbieter von Nikasil-Beschichtungen mehr und es gibt nicht viele Menschen, die sich damit auskennen.
    • Hallo @krossi   Die Zündung (12V) aus dem vom @nop verlinktem Topic werkelt stetig und unermüdlich in Kombination mit einem Malossi Sport und einer Sip 60mm Welle.   Der Kollege wollte damals auch die Femsa weiterhin fahren…   Eine gebrauchte, ordentliche und originale italienische Zündung ist heute aber auch günstig zu erwerben.
    • Allow's admit it cleaning is nobody's chosen duty. Nonetheless, thanks to scrubber gloves, it can be a lot simpler. These versatile tidying instruments combine the cleaning capability of some brush with the convenientness of gloves, rendering swift work of also the majority of tough blemishes. Whether you're managing baked-on fat in the kitchen or soap scum in the restroom, scrubber gloves are prepared for the test. Just slide them on, add some soap and water, and start scrubbing. The integrated bristles supply further scrubbing strength, while the water-resistant arrangement maintains your hands moisture-free and protected. But here's the finest element scrubber gloves are multi-purpose. Employ them to rinse, scrub surroundings, or perhaps brush your pets. Together with their sturdy fabrication and efficient design, they're sure to transform into your latest preferred tidying associate. So bid adieu to scrub brushes and sponges, and welcome scrubber gloves. Your hands and your house will voice gratitude. [url=https://mykitchenstuff.store/product/2pcs-long-spiral-pillar-candle-distortion-knot-scented-natural-soy-wax-candles-romantic-candle-dinner-home-decor-droshipping/]Distortion Knot Scented Candles[/url]| [url=https://mykitchenstuff.store/product/1-5pcs-3040cm-microfiber-cleaning-towel-absorbable-glass-kitchen-cleaning-cloth-wipes-table-window-car-dish-towel-rag/]Absorbable Glass Kitchen Wipe[/url] [url=https://racedeal.net/adverts/motorcycles/ad/bernicerek,495]The Value of Water-resistant Gloves in Culinary Cleanliness[/url] f074d72
    • Bonjour   Können Sie mir sagen, aus welchem Jahr diese Gedenktafel genau stammt Vespa club von Deutschland? Merci
    • Ich hab mit den Marchald gute Erfahrung gemacht. Den einzigen den ich da nicht verbauen würde ist der mit 2 cm Tiefe, aber das wäre ja eh nix für dich.
