Einspritzung....greifen wir es an
  • Antworten 932
  • views 118,2Tsd
  • Gestern war ich bei @marco/hamburg auf dem gebremsten Prüfstand. Wir haben das Kennfeld für Vollgas abgestimmt und für den Rest einige Stützstelle eingefahren. Der Prüfstand hält dann eine Drehzahl un
  • klappe ist in der endfertigung und den bohrmaschinenantrieb mach ich evtl. am we ganz fertig.   wal phillips fuel injector replica
  • gravedigger
    gravedigger
    die "einspritzanlage typ golden shower" wurde von einer  netten dame in  der zulassungstelle in den fahrzeugpapieren vermerkt.   leider hatte die heute ihren "poker face" tag und so wusste ich nicht,
dann hat irgend ein schwein bilder von deiner karre geklaut und als seine ausgegeben.
siehe ganz unten
http://www.megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?f=2&t=3320&hilit=minims&start=30
http://www.megasquirt.de/msforum/download/file.php?id=2132
Bearbeitet von gravedigger
Leugnen ist zwecklos. KLACK und KLICK :-D
Ok :-D das Bild ist von 2009....
habe das nie weiter gemacht mit der miniMS....hätte ich mal machen sollen....
Bearbeitet von mpq
leider ging diese WE nicht so viel,  weil ich ein paar stunden mit fehlersuche verbracht hab.
am freitag hab ich den leerlauf abgemagert und den anlassvorgang angefettet als plötzlich die karre hochdrehte und nicht mehr angesprungen ist.
ursache war dann ein leerer tank....zumindest kann ich jetzt sagen, dass das  mit spritze genau gleich wie mit vergaser hochdreht wenn der sprudel weniger wird.
mit den neuen einstellungen ist die möhre heute auf den ersten kick angesprungen.
also auch gleich wie mit vergaser wenn die einstellung passt.
das hätte ich so nicht erwartet :wheeeha:
das einschalten des lichts mit einem output der microsquirt ab 1500 umdrehungen und ausschalten wenn der motor steht über ein relais klappt auch.
schade dass wir grad schnee und salz auf den straßen haben, sonst könnte ich mal am kennfeld arbeiten.
wir ham hier kein Schnee kannst vorbei kommen
hat jemand tipps für ein 3D zündkennfeld?
Hi,
Ich bin mir nicht sicher ob du sowas hier meinst.
Im Bild sieht man denke ich ganz gut die Tendenzen, wobei die Kurve bei 100% Drosselklappe einer bewährten Zündkurve entsprechen wird...
Bearbeitet von ssmeis
Hi Harald, von einem 2 Takt Motorrad?
Oder was genau suchst du als Basis?
Von Autos hab ich genug Kennfelder,
aber die helfen ja nur bedingt weiter.
Bearbeitet von DropGear
genau sowas.
gibts das auch als tabelle?
Tabellen hab ich leider nicht mehr, ist leider mal alles mit dem Rechner abgeraucht.
Hab nur diese Bild gefunden, was aber ganz gut die Verstellung bei verschiedenen Drosselklappenposition zeigt.
Ich befürchte man muss das für den jeweiligen Motor so oder so raus fahren.
Zum Anfang könnte man für alle Drosselklappen Position mit einer bewerten Kurve (sowas wie von einer Vespatronic oder so) starten.
Und im nächsten Schritt dann wie in dem Diagram anpassen...
Edit: Hab den Umstieg von normaler Verstellung auf Kennfeld mal beim Mxer gemacht und man kann da in manchen Bereichen noch was raus kitzeln (was zwei Grad mehr Zündung oder so in manchen Bereichen halt bringen), aber so wirklich notwendig ist das nicht... Außer man hat ambitionierte Ambitionen :)
so evtl.
für die blaue kurve
fährt sich beschissen mit dem auspuff und  auslasszeit fehlt auch, aber der motor bleibt mal so bis die kiste richtig läuft.
opferoanser und so..
hier gibts noch was zu lesen:
http://www.rd350lc.de/forum/viewtopic.php?t=20718
post-1567-0-94951900-1390814626_thumb.jp
post-1567-0-90852900-1390814640_thumb.jp
Mal ne allgemeine Frage: Sind die Aufnahmen für die Einspritzdüsen genormt? Ich überlege, mir das kanadische China-Kit zu holen und würde dann gerne die Düsen gegen was verlässliches aus bekannter Quelle tauschen.
normal schon vom bohrungsdurchmesser.
kommt drauf an was die oben für eine aufnahme haben und wie lang sie sind.
ich würde die aber einfach so verbauen wie sie sind.
Verbauen werd ich die anfangs auch. Aber ich will dann auf was kommerzielles, hier erhältliches wechseln, weil im Falle eines Ausfalls wüsste ich gern, was ich da verbauen kann.
und du meinst, dass alles bis auf die düsen "bulletproof" ist?
Haha, natürlich nicht  :-)
Aber bei der Pumpe will ich versuchen wie du, "was gängiges" zu verwenden. Drauf gehen kann alles. Deswegen versuche ich bei jedem Teil rauszufinden, welche leicht erhältlichen Alternativen möglich sind. Und da ich bei den Düsen eben keine Ahnung habe, wollte ich das erst mal raus finden, bevor ich das Geld für das Kit raus haue.
zur not halt einfach einen old-school vergaser mit einpacken  :-D
@uLuxx - Link?
@uLuxx - Link?
Naja, blöd wenn man dazu dann noch einen Ansauger mitnehmen muss und zuerst die Benzinpumpe ausbauen muss.  :-D (Sorry für OT)
Link zum Kit steht irgendwo recht am Anfang des Threads.
Edith: http://www.ecotrons.com/products/2_stroke_small_engine_fuel_injection_kit/
Bearbeitet von uLuxx
@uLuxx - Link?
oder einfach ein zweites kit kaufen und mitnehmen, wenn man mal die große tour macht.
so hier mal ein paar Beispiel:
die untere ist ganz cool, soweit man das erkennen kann.
ist die obere von einem 4-takter?
