Welche Hebebühne und wo dann kaufen?
Die Bühne gab es für 150 beim Sonderverkauf. Da kann man nicht nein sagen. Die war vorher 1x beim Kunden und dem war die für sein 350kg Moped zu wackelig angeblich. Mir wurde versichert, dass die getestet wurde und keinen Mangel außer paar Kratzer hat.
Zum Glück war ich mit dem Kombi da.
Was soll an der T5 - Gabel nicht stimmen? Mir ist bisher nichts aufgefallen.
  • Antworten 452
  • views 103,6Tsd
  • ...ähm... bei den Winkeln und der Spanplatte bekomme ich Schweißperlen auf der Stirn....
  • Die hydraulische Version wird nicht mehr produziert, das stimmt. Mitte des Jahres kommt aber eine elektrische Hebebühne vom guten Onkel Mike. Entweder direkt an die Schuko-Dose oder mit Aufnahme für M
  • ich hab mir das hier zusammengebaut. grundlage ein heber vom louis. im angebot mit bonuskarte fuer 80,- stahl und schrauben fuer ca. 50,- + 3 stunden arbeit. standsicherheitserweiterung muss noch gema
150 ist ein Bombenpreis :cheers:
Kann auch nur die Perspektive sein die täuscht, aber ich finde dass das Gabelrohr etwas steil steht.
Also ich kann immer noch diee von Güde empfehlen .....die sit riesig also super zum arbeiten und kommt für ca 340 frei haus
Edith 150 is natürlich geschenkt
Bearbeitet von benebane
Meinst du die bis 360kg von Güde?
Bin gerade auf der suche nach einer bübne. Eine largeframe soll da auch mal drauf. Denke eher man braucht schon die größere bis 450kg. Oder?
Nein braucht es sicher nicht, es sei denn du willst da auch an sowas wie einer Goldwing schrauben!
  • 3 Monate später...
@ SpecialHeizer. Schau mal auf der Seite vorher was ich mit gebaut habe. Die kann man wenn man sie nicht braucht gut an die Wand stellen...
Meine beiden Werkstattkollegen und ich, haben uns nun auch eine Bühne geleistet.
Wurde zwar erst 3 mal genutzt, erfreuen uns sber an der Investition :cool:
@SpecialHeizer
Die nimmt im eingefahrenen Zustand kaum Platz weg. Kann z.B. unter die Werkbank gerollt werden
image.thumb.jpg.f361454fc1cbb31651abd7f1
Bearbeitet von Wasi
@SpecialHeizer
Welche ist das ? Die von SIP ?
Knapp 500,- Tacken ist mir zu viel. Den Hocker gibts auf Ebay für 105,- inkl. Versand.
Daher auch die Frage, ob der was taugt...
Am ‎18‎.‎08‎.‎2015 um 00:53 schrieb bommel66:
mit dem Gedanken an so ein Teil hab ich auch gespielt, allerdings nur kurz.
Für SF vll. grad noch so brauchbar, aber LF da drauf zu heben und das am Ende noch mit nem Reso-Puff drunter :blink:
Die iss je nachdem ohne Rollen 37 und mit glaube ich 43cm hoch im abgelassenem Zustand, ich glaub, da iss das drauf wuchten
und sichern des Rollers mehr Arbeit als das was man mal auf die schnelle dran schrauben wollte...
Falls du trotzdem interesse hast, in der Bucht gibt es die in schickem grün schon um die 78,00 Euro.
Für mich bleibt die optimale Lösung die, wie sie Labelsucker in Beitrag #73 gezeigt hat, werd ich mir wohl genau so auch holen,
auch weil diese Kombi dann noch mit einer ollen DKW mit 210cm Länge klar kommen muss :-D
Die Frage zu dem Hocker kam eine Seite vorher bereits auf...
Ausprobiert habe ich es nicht, aber was heißt Spekulation, ich würde es offensichtlich nennen :-D
Draufhiefen ist bei der SF ja kein Problem.
Aber steht das Ding fest oder muss man Angst haben, dass einem das mit der Karre gleich umkippt?
naja, die Dinger sind ja eigentlich für Crosser gedacht, da liegt der Schwerpunkt schon um einiges günstiger
als bei einer hecklastigen Vespa.
Für LF würd ich die nicht kaufen wollen, bei SF käme es auf einen Versuch an...
Hab aktuell eine PX drauf stehen und sonst nur SF.
Ich hab mir einen Haltebügel gebrutzelt, mit dem ich am Rahmentunnel nach unten drücken kann (ist bei den teuren Dingern Standard)
WIrd an den Haken eingehängt. Funzt so ganz gut und ist auch ausreichend Stabil.
Kippt auch nicht, wenn gut ausgemittelt, wenn die Gabel und/oder der Motor draussen ist.
Ich hab den mit Rollen, das ist auch super geschickt, weil noch easy verschiebbar.
ich hab mir eine Hebebühne bis 450kg zugelegt. Hat hier jemand in meiner nähe preisgünstig abgegeben. Einfach nur traumhaft mal wieder ohne Rückenschmerzen zu schrauben. Hätte ich mir schon viel früher zulegen sollen.
vor 14 Stunden schrieb turtleharry:
Praktisch, aber leider zu gross für unsere Werkstatt...
...hatte ich ursprünglich bei mir auch erst gedacht, aber das relativierte sich dann wieder etwas, da ich da auch mein Alltagsgefährt drauf parke.
Da es trotzdem noch recht knapp in der Garage wird, ist es auch gut, dass ich das Pedal an dieser Bühne abnehmen kann (meine Knöchel am Fuß danken es auch...)
IMG_3221.thumb.JPG.0af914fa2e6228576a88b
falls wer noch so eine 450kg bühne haben möchte kann ich gerne vermitteln. 260€ an Selbstabholer kurz vor Berlin im umland. Natürlich neu in einer holzkiste verpackt.
vor 2 Stunden schrieb KickSt@rter:
Servus bommel66,
wo hast Du deine Hebebühne gekauft?
helo24.de
Hab gerade bei helo24 nachgeschaut.
Artnr. 174670. für 385€
Müsste die Deine sein?!
Was hast Du an Versandkosten bezahlt ?!
Hübsche Sprint. :thumbsup:
Nein, meine ist da nicht mehr gelistet.
Die 174670 ist eine pneumatische, meine ist eine 450 Kg Bühne und war für 280,00€ im Angebot.
Versand war inkl.
Ich bin auch auf der Suche, nur finde ich grade nicht die heißen Preise, die hier teiweise genannt wurden.
Ich schwanke zwischen der Güde 560 die grade 428,95 kosten soll:
https://www.plus.de/Guede-GMR-560-Motorrad-Montagerampe/Hebebuehne-kraene/Auto/p-1329293000?RefID=PSM_811_1329293000#
Und dem 360 kg Teil von Helo24.eu momentan für 300,-
https://helo24.eu/shop/Werkstatt/Hydraulisch-360-kg-Motorradheber-Hebebuehne-Motorrad-Motorradhebebuehne-NEU.html?force_sid=f3hpnevchrdiaop2a94gl6sq03&
Bei der Güde hätte ich die Hoffnung, dass so etwas wie Qualitätskontrolle stattgefunden haben könnte (aus China kommen sowieso alle), die Helo ist die momentan günstigste.
Hat jemand noch nen Tipp? DIe ganz kurze Scherenbühne (Stabilo, Güde etc., sind ja immer die gleichen Maße) kommt eher nicht in Frage.
Edit: Beseitigt mal die 10 Rechtschreibfehler.
Bearbeitet von Bruder Knapp
