Das ultimative A.C.M.A Topic
Hallo Bernd und VespaGS, vielen Dank für die schnelle Antwort. ALUVAC steht sowohl auf der Innenseite der Motorhälfte als auch auf dem Lüfterrad. So habe ich denn auch was von ACMA herumliegen. - Die Motornummer ist nicht sehr professionell eingeschlagen: 245098. - Kann damit jemand etwas anfangen? Der Motor hat auf jeden Fall 125 ccm, also wohl Baujahr 1953 oder 54.
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 981Tsd
Diese Motornummer gehört zum Baujahr 1957. Warum auch nicht mit 125 ccm? Auch diese Form der Kurbelwelle wurde erst ab 1954 verbaut.
Bei meiner 52er ACMA *12### steht auf den sicher originalen Gehäusehälften "PIAGGIO" und auf dem Kupplungsdeckel "ACMA" :-D
@thisnotes4u aha, das scheint die These zu bestätigen das die
Franzosen bis zu einem gewissen Datum italienisches Material verbaut
haben bis sie eigene Gussformen erhalten haben.
Weis das jemand?
Bernd
Hm, im Buch "La Vespa in Francia - i toscani a Fourchambault" ist ein Zeitungsartikel von (geht aus dem Text hervor) Ende 1951, in dem es heißt, daß im ACMA-Werk die Gehäusehälften, la culasse (weiß jetzt die Übersetzung nicht) und die Motorschwinge hergestellt werden, während der Rahmen noch bei Piaggio in Italien gepresst wird, dies aber aus Stahlblech französischer Herkunft. Das ACMA-Werk entstand ja auch nicht neu sondern ging aus der Société Nationale de Construction Aéronautique du Centre (SNCAC) hervor, die wohl mit der Herstellung von Aluminiumteilen beschäftigt war.
Ich denke deshalb eher, das die unterschiedlichen Schriftzüge auf einer reinen Umstellung der Gußform beruht. Oder aber Du hast doch recht und man hat sich in Fourchambault erstmal Gußformen aus Pontedera ausgeliehen, oder so :-D
das ist sehr interessant und könnte mit den Gussformen zusammenhängen.
Ich hatte bis jetzt 53, 54, 56, 57 Motoren da war überall Vespa drauf
demnach könnten 50,51,52 anders sein, vielleicht kann ja mal jemand nachschauen :-D
mein 51er (10953, Motor- u. FG-Nr. identisch)ist auch ein "Piaggio".
....so nun habe ich auch angefangen...meine V54 ist gestern gestrahlt worden und schon beginnen die Fragen...
kann mir jemand sagen welches Gabelschwingenlager Set für eine V54 paßt?
Dieser
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/91621900/Schwingenlagersatz+Vespa+125.aspx
von der Optik würde ich sagen ja...?
Welches Lenkkopflager paßt?
Dieses
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/90122500/Lenkkopflagersatz+Vespa+125150+VNVLVB1VNAVNB3+061000+VGL1+VGLB1T+041664++VS15.aspx
Welche Bremsbeläge passen für vorne?
Diese?
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/87340000/Bremsbelage+vorne+V50PVET3.aspx
Welches Radlager vorne innen und aussen?
Wie bekomme ich die Feder von der Schwinge runter? Oben ging einfach aber unten geht garnichts..
Danke im Voraus.
Jan
Bearbeitet von jan69
Leider noch nicht angekommen :-D soll diese Woche noch in Versand gehen.
Hatten über Weihnachten zu und deshalb sehr viele Bestellungen abzuarbeiten.
aber hast gemessen welchen durchmesser deine Lager brauchen ?
Gruß Maik
Hi,
ich erkenne in deinem Topic nicht ob du den Innendurchmesser der Bohrng für die Buchse meinst oder den Innendurchmesser der Buchse selbst? Bei mir ist die Buche innen 17mm. Wie kriegt man die vernünftig raus?
Hat sonst noch jemand Antworten auf die restlichen Fragen für mich?
Jan
Dieser
Dieses
Diese?
Danke im Voraus.
Jan
könnte mir jemand verraten wo das hingehört? foto wäre super. danke schonmal im voraus.27FF27D0FC9A11DEB419D472599411CA.jpg
moin, Anschlag Motorbacke an den Rahmen.
Dort wo der Öffnungshebel ist.
Gruß Maik
hallo maik, vielen dank für die expressantwort!
mal eine Frage zu meiner Rücklampe. Meine ACMA 125 cm ist Bj. 1954.
Ich habe diese Lampe dran (schaue Foto).
Ich habe aber auch schon einige 1954ziger gesehen, welche das "Nachfolgemodell" der Rückleuchte verbaut hatten.
Wurde im Laufe des Jahres 1954 auf das neue Muster umgestellt?
Chris
Chris
Ja
....zurück vom Spengler...
suche immernoch Antworten auf folgende V54 Fragen:
Dieses
http://www.sip-scoot...1664++VS15.aspx
Diese?
http://www.sip-scoot...e+V50PVET3.aspx
Jan
Moin! Ich poste es auch mal hier, weil ich im SUCHE Bereich nicht fündig geworden bin. Ich suche für eine 57er ACMA 150 GL ein Rücklicht. Kann hier jemand etwas anbieten? Zur Not auch Repro oder eine Bezugsadresse?
Danke schon mal!
scooterlenni
@ jan69: Das Trittblech ist ja wieder super geworden !
Jupp, bei dem tollen blech von dir ja kein Wunder!...aber mit selbermachen war da nichts! Hat ein guter Spengler gemacht - die Absetzerei kannst du dir in Zukunft denke ich sparen - sowas sollte nach vielen einhelligen Spengleraussagen stumpf eingeschweißt werden.
Jan
....der Laden hat es eigentlich nie lieferbar....
da ich in Kürze auch zu den stolzen Acma-Besitzern gehöre, hab´ ich eine Frage an Euch: Bei meiner V56 fehlen leider die Papiere. Könntet Ihr mir freundlicherweise das Prozedere erläutern, wie ich die alte Dame auf die Straße, also zugelassen bekomme?
Vielen Dank im Voraus!
Ein Tip:
lass dir einen Kaufvertrag geben, in dem steht das der Vorbesitzer keine Papiere mehr hat, wenn dem so ist.
Tip 2: Versuche diesen Kaufvertrag auf deutsch zu bekommen...ich hätte ihn für die Zulassung amtlich übersetzen lassen müssen.
Zur Tüvabnahme Datenblatt mitbringen...hab ich eines was ich scannen kann.
Auf der Zulassungsstelle vorher mal anfragen...auch ob das Teil vielleicht gestohlen ist. (wird heute direkt dort online geprüft).
Doppelkarte, Ausweis, Tüvbericht Kaufvertrag oder CarteGrise wollen die zur Zulassung sehen.
Wenn du keine Carte Grise hast ist es nicht sonderlich hilfreich, wenn die davon ausgehen dass das Fahrzeug aus Frankreich stammt.
Da ist ein deutscher Kaufvertrag vielleicht besser.
Viel Glück und:
ich will Bilder :-D
Hey Gozi,
sei so nett und scan mir das Teil auch. Wenn meine Kupplung sich irgendwann mal zur Mitarbeit überreden läßt, dann will ich meine v56 ja auch anmelden.
Gerne per PM oder ich sende Dir meine E-Mail-Adresse.
