Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
Ja denke schon das ich dass dicht bekomme, dank Kaltmetall geht das dann schon wegen der Dichtfläche...
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 734,1Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
Na um das ist es mir dabei nicht gegangen.......  in erster Linie ob die Größe wirklich noch sinn macht.. und ob das auch leistungsfördernd ist, natürlich ist mir klar das das Zylinder und Auspuff auch wichtig sind unter anderem.
Der derzeitige Tenor ist:
Zyl Auspuff Gaser KW Zeiten bringen Leistung
der Rest ist Kosmetik
oder die Übersetzung
Wenn du durchstarten willst: ist das doch eine gute Basis fürs Gewissen
Natürlich kommt der Malossi sport drauf sonst wär das hier doch das falsche Topic ;) soll aber doch ein touren Motor werden mit 60 Welle voraussichtlich wird es die Stoffi Welle werden.. Da ich nichts Brauchbares Über dir Polini Welle herausgefunden habe, Pinasco soll nicht so gut sein und die BGM ja auch nicht so ob das dann wirklich so ist ist halt dann was anderes ;)
Die Stoffi Welle hat 75grad: also für Gaser ab 28mm
Die Welle kostet 80 Euro im EK, richtig? .... Viel Leistung: *räusper*
Bei 270 für die Polini würde ich die 150 zur Kingwelle draufpacken
EK = Einkaufspreis
VK = Verkaufspreis
Ok ist dann wohl mein Fehler: mir hat jemand erzählt der mit Zini gesprochen hat und der sagte die Welle hätte extra 75 weil er deutlich unter der Mazzu bleiben wollte
Wäre bei dir aber ja egal da du doch eh großen Gaser fahren willst: da sind 65 ja min 5 zu wenig
ich denke ich werde es doch mal mit dem SI versuchen, mal schauen was der Motor damit macht
Hat schon jemand den Voyager 220 auf nem Sport Malossi getestet?
221er, vforce4, 30er dello, 0,7 Fuß, 2.0 Kopf, 1,3 qk
Frage zur Anfangsbedüsung:
Malossi Sport 122-178 QK 1,3
SI 24 ovalisiert und bearbeitet nach SI Bibel,  SCK Benzinhahn
BGM BigBox
60er Tameni Welle auf 115/65
Habe jetzt mal an 160/BE3/130 gedacht. Luffi ohne Löcher oben drüber erstmal.
Also ich bin mit der 135 düse gefahren war noch etwas zu mager, 138 hätte gut gepasst und Nebendüse etwas gröser52/ 140 denke ich mal. hatte aber keinen Lufi sondern Venturi von Polini.
...und daher überhaupt nicht als Bedüsungstip für "normalfiterfahrer" zu gebrauchen ;)
Der Polini Venturi haut den Bedüsungsbedarf enorm nach oben.
Würde mal tippen das du mit ungebohrtem Filter auf 160/BE3 auf ca. 125-128 landest, je nach Quetsche und Verdichtung.
Sehe gerade die BigBox, die braucht häufig etwas mehr HD, sprich so 130-132.
Könnte mir aber vorstellen das der ungebohrte Filter das Ding obenraus ziemlich einbremst.
Bearbeitet von Angeldust
Ok. Dann werde ich da mal nächste Woche testen. Dann sollte alles soweit fahrbereit sein.
Danke!!
So gestern mal die ersten Kilometer mit dem neuen Motor gefahren, ca. 40 km. Fährt sich etwas kraftvoller untenraus und alles was darüber liegt kann ich noch nicht sagen.
Übers Wochenende ist Besuch da, aber am Montag werde ich mal Richtung Lübeck aufbrechen und langsam das Tempo Steigern.
Als nächstes Ziel steht dann mal eine Leistungsmessung an. Schöne Ostern euch allen.
post-11524-0-22804600-1397751906_thumb.j   post-11524-0-96167500-1397751922_thumb.j
Danke!!
Erste Fahrt, läuft ganz nett. Denke die Löcher über den Düsen sollten aber noch gemacht werden. Und die ND muss ich ändern. 2 ist zu fett, 2,69 dreht was hoch bei Gas weg nehmen.
Ansonsten ein schicker Motor als Tourer.
Zündung Habe ich auf 19 Grad geblitzt. Passt das? Habe gerade auf die schnelle nix gefunden ob das passt.
Kytronic ist ja leider gerade nicht zu haben. Warte auf Vers. 2
da langsam mein Projekt fertig wird mache ich mir Gedanken um die Bedüsung und ZZP. Klar muss ich die Bedüsung selbst rausfinden aber ein Anhalts- bzw. Startpunkt wäre schon mal hilfreich.
Hat hier schon jemand so ein Setup o.ä. am laufen und kann zur Bedüsung und ZZP was sagen?
Setup: Malossi Sport, LHW, Elron RH, MRP DS ASS, Einlass/Überströme/Auslass angefasst und Mikuni 30 TMX.
Die Kytronic habe ich bei mir verbaut und fahr sie auf 6.
Ohne würde ich auf 18 Grad blitzten.
Bei was für einer ND bist jetzt gelandet?
hatte erst eine 2,7 verbaut, mit der 2,9 läuft der Roller spritziger.
Hab leider noch nicht geschafft da weiter zu probieren. Habe jetzt erstmal nebendüsen 2.4 und 2.31 bestellt. Dann wird probiert.
Zündpunkt werde ich mal versuchen auf 18 zu stellen.
Heute Probefahrt mit 2.7 und ohne Löcher im Luftfilter. Ergebnis: zu mager.
Da leider nur eine 50er nd zu Händen war, wurde die verbaut mit 5/8 mm Löcher im Luftfilter. Ergebnis: zu fett. 50er nd wird doch mit dem Faktor 100 gerechnet, oder? (100:50=2)???
Also auf die 2.4 nd warten.
Zündung steht auf 19 grad. Bleibt erstmal so.
Probleme macht eher die Kupplung. Verbaut ist der 200er DDog Korb mit 4-Scheiben DR Belägen samt federn. Ergebnis davon, fast nicht zu ziehen, trotz neunen Innen und Aussenzug.
Habe jetzt mal alles demontiert und auf leichtgängigkeit kontrolliert. Alles alleine geht locker leicht. Was fahrt ihr für Federn in dem 200er Korb?
@bvb: Ich bin mit der DDog Kupplung auf 3-Scheiben mit DR Federn gewechselt, hat sich als optimal und ausreichend erwiesen. (Setup: Malle 210 Membran, 30er Dellorto, Membran, PM)
Sonst keiner den Sport mit nem Mikuni TMX 30 am laufen?
das die 2.7 bei dir zu mager ist kann ich kaum glauben.
was hast du genau für ein setup?
Den Sport mit erweitertem Auslass auf ca. 63%, ÜS unbearbeitet.
60er tameni welle
24er si, ovalisiert und auf Einlass angepasst. Alle Bearbeitungen nach der Bibel sind gemacht. Zusatzbohrungen usw.
Big Box
Mit der 2.7 ohne Löcher im Filter fuhr sie wie vor die Wand.
Jetzt sind die Löcher drin und erstmal die 50er ND verbaut. Eben kamen die 2.31 und die 2.4 ND. Also wenn das Wetter mitspielt wird morgen nochmal gefahren.
Viele fahren die 2.7. Fühlte sich bei mir an wie am gummiseil festgehalten im teillastbereich.
HD ist 130. BE 3 160
Mal sehen wo ich raus komme. Brauche mal was mehr zeit wie ne Stunde abends.
