Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
...am besten zu einem kompetenten Fachgeschäft mit einem O-Lack Teil des Rollers marschieren, dann wird das "grob" angepasst und draußen im Sonnenlicht ein Tupfer auf das O-lack Teil aufgebracht - dann wird 1-2x nachgeschärft und der Tupfvorgang wiederholt bis es gut passt.
Kostenpunkt: abgemischte Sprühdose um die 20€ ;-)
Bearbeitet von Mediakreck
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 364,5Tsd
  • Vor einigen Jahren habe ich mit dem Roller damals angefangen, ich glaub 2019 (hierzu gab's auch ein Topic). Hatte sie denn weg gestellt und mich um andere Projekte gekümmert. Ich hab natürlich über di
  • -=SkReeK=-
    -=SkReeK=-
    Nächste Woche wird hoffentlich angemeldet
  • skinglouie
    skinglouie
    So, grad feddisch: PK80S Keihin PWK33 VMC ET7 DRT 53/105 LTH Midrange
Ja das ist komplett richtig.Meine Ansprüche an den Lack sind bei dem Roller nicht allzu groß ...wenn das halbwegs passt, reicht mir das:-D
vor 3 Stunden schrieb lokalpatriot:
Glaub mir, von Halbwegs sind wir da meist weit weit weg :muah:
vor 5 Stunden schrieb blutoniumboy:
Ich habe jetzt mal Glück gehabt und eine O-Lack Ersatzradklappe vom Sukram ( siehe oben) gekommen für meine noie Golden Shower.
Meine war Grotten schlecht nachlackiert und sah wirklich zum kotzen aus.
Bissel ausbeulen und Klebereste der Zierleisten entfernen inkl. Blase am Daumen und ich bin happy hoch drei was passendes gefunden zu haben.
Ich hoffe Zotti erzielt auch zufriedenstellende Ergebnisse mit der Motorklappe aus diesem Set. Viel Spaß beim rubbeln 😂
Bearbeitet von Mukki
Seit dieser dubiose Sukram sein Scarabeo-Fieber los ist, scheint mit dem ja wieder was anzufangen zu sein.  Schön, was du da raus geholt hast, und happy bist.
One more PK, Hail Sukram. Hail PK.
Noch eine Primavera, und eine DL, dann geht es bei mir hier auch weiter.
vor 8 Stunden schrieb Mukki:
Kannst du mir mal ein Bild der alten Klappe schicken vielleicht sieht du zu meinem Projekt passend aus
vor 3 Stunden schrieb Zotti:
Kann ich machen. Das war aber nur irgend ein x-beliebiges Gold ganz weit weg vom Original. Passt optisch also überhaupt nicht dazu. Wenn ich nichts gefunden hätte, hätte ich die wahrscheinlich einfach schwarz matt oder mit Rostlack gepinselt.
Wenn Ihr hier gerade Klappen diskutiert, ich suche für PK XL1. Gibts da Unterschiede? Ich kann ja nur PX.
Meine sind eher mies, ich suche gutes Blech aber die Farbe ist völlig egal, wird eh gestrahlt und lackiert. Daher kein teuer O Lack Kram gesucht.
Versuche zwar mal die vorhandenen Klappen zu retten, aber ob das geht, ist noch nicht klar.
vor 22 Minuten schrieb MyS11:
Die Xl haben einen Absatz und die PK S sing glatt
vor 20 Minuten schrieb Zotti:
Danke! Stimmt, jetzt wo Du es sagst hab ich es gesehen ;-)
Aber die Außenmaße bzw. Kontur/Form sind gleich?
vor 16 Minuten schrieb MyS11:
Kann ich abends mal übereinander legen und dir ein Bild schicken
vor 2 Stunden schrieb Zotti:
Das wäre zu geil! Danke!
GSF Academy läuft!
Würde behaupten dass ie Außenkontur identisch ist... Unterschied neben dem Absatz könnte noch der Fanghaken fürs Schloss sein
vor 31 Minuten schrieb pfupfu:
ja der Verschluss ist an einer anderen Stelle
ok, schade. Also XL1 oder 2 suchen, ich mach mir mal ne Suche bei Kleinanzeigen fertig, falls meine nicht zu retten sind, danke!
vor 1 Stunde schrieb pfupfu:
Aber nur rechts. Links ist die Position gleich.
Das liegt daran, dass bei der PK S der Riegelmechanismus schräg links unterhalb der Drucktaste sitzt - und da es nur eine Bauart für beide Seiten gibt, hat man bei der Motorklappe die Lasche nach hinten versetzt, damit der rechte und der linke Knopp außen auf gleicher Position im Chassis sitzen. Das Schloß der XL / XL2 ist "symmetrisch" aufgebaut.
Bearbeitet von t4.
Bilders ...
Kaltwettermodus aktiv.
Das die Blinker so schlecht sichtbar sind ärgert mich
Morgen,
hat jemand Erfahrung mit einem neuen Kabelbaum vielleicht auch gleich mit link zum bestellen.
Ich hab letztens den hier genommen: Klick, aber nur weil ich eh noch Anpassungen machen wollte (z.B. Bremslichtschalter Scheibenbremse). Die Qualität, vor allem die vercrimpten Stecker, ist miserabel, da hab ich einige neu gemacht. Als Basis bei dem Preis ok, plug&play würde ich den nicht verbauen.
Kabel Schute habe ich mal einen für LF verbaut, der war top, falls es dein Modell dort gibt.
vor 4 Minuten schrieb -=SkReeK=-:
Danke, Kabel Schute hab ich schon angefragt. Der hat aber für PK nichts.
Storno :) sorry
Bearbeitet von Nøhi
Ach, dann war ich hier im Faden falsch - sorry … ja ist ne XL .Danke für den Hinweis. Wer lesen kann ist im Vorteil. Danke für den link …
Bearbeitet von Nøhi
…hier mal was blinkerloses…bisschen Rot und Schwarz, bisschen Fahrwerk…
Ein wenig ESC Altmaterial, K4 Welle, SP09, 30er VHSH, PhytonS, knapp 20+ unbearbeitet…gut für die Eisdiele und bisschen Berg und Tal😉
  • pfupfu änderte den Titel in Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
@Moo Schick! Wo hast du den schwarzen Kantenschutz her? Und welches Fahrwerk?
Btw.: Die Lenkkopfabdeckung mit großem Tacho und Kontrolleuchte macht mich etwas stutzig. Hast du da etwas umgerüstet. Ne blinkerlose V5X1T hat eigentlich den kleinen Tacho ohne Kontrolleuchte.
vor 23 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
großem Tacho
Das ist doch ein kleines S Tacho mit Kontrollleuchten oben drüber.
