Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 361,6Tsd
  • Vor einigen Jahren habe ich mit dem Roller damals angefangen, ich glaub 2019 (hierzu gab's auch ein Topic). Hatte sie denn weg gestellt und mich um andere Projekte gekümmert. Ich hab natürlich über di
  • -=SkReeK=-
    -=SkReeK=-
    Nächste Woche wird hoffentlich angemeldet
  • skinglouie
    skinglouie
    So, grad feddisch: PK80S Keihin PWK33 VMC ET7 DRT 53/105 LTH Midrange
Letzten Sommer mal wieder viel fuffi gefahren bzw. kurzhub. Laufen ganz gut die 102ccm mit recht kuzer übersetzung und vor allem standfest selbst bei 35° .
  • 3 Monate später...
Grüße,
das ist meine PK50 s Lusso. Polini 133, PHBL 24. Die Banane fliegt gerade raus für ne Big Box Touring.
Am 14.5.2023 um 08:53 schrieb Evosonic:
Grüße,
Bin gespannt was Du zu Big Box Touring sagst.....
vor 4 Minuten schrieb sven0190:
Ich werde berichten
vor 19 Stunden schrieb Evosonic:
Ich werde berichten
Was wirft dein Hobel mit der Banane ab? Finde bei mir mittlerweile den 24er zu groß für den 133er. mit ordentlichen Auspuff kommst halt nicht um den 24er...
vor 15 Minuten schrieb Despa:
Ich hatte mal auf einen SHB 20/20 mit Original Luftfilter (4Löcher) gewechselt. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mit dem PHBL reagiert viel agiler und dreht auch freier raus. Ne Leistungskurve habe ich nicht. Aber ich will die BigBox mit dem SHB mal testen.
Ich habe die BGM Big Box auf einen Polini EVO 2 montiert für die jährliche Überprüfung und muss sagen schiebt überraschend gut an! Hab aber mittlerweile den Krümmer auf 32mm ändern lassen für Parmakit und Falc funktioniert auch ganz gut!
Hier mal ein erstes Feedback von der BGM Big Box. Die Passform ist echt super. Und was soll ich sagen, meine Kupplung rutscht. Mit der ET3 Banane+30mm Krümmer war das nie ein Thema. Der Klang ist ein Traum und sie dreht gefühlt freier raus. Ich habe einen SHB20/20 verbaut und finde sie fährt sehr angenehm. Konstant 100kmh auf Tacho bei Halbgas ist echt angenehm.
Am 17.5.2023 um 22:06 schrieb Evosonic:
Grüße! Ich habe mal den PHBL24 getestet. Mehr Durchzug und 99kmh GPS. Macht Spaß zu fahren. Hab dann den SHB 20/20 mit Malossifilter verbaut und der geht unglaublich gut. Gefühlt etwas besser als der PHBL24 und 98kmh GPS. Diese Kombi, Polini 133 gesteckt, DRT53/105, SHB20/20 mit Malossifilter, Primär 2,54 Schräg und der BGM Big Box Touring PK ist echt der Hammer. Es macht richtig Laune den Gashahn aufzudrehen. Wenn ich mal auf nem Prüfstand war reiche ich mal die Kurve dazu nach
Nachdem ich meine PK 50s vor einigen Jahren verkauft und dies von Anfang an bereut habe, ist jetzt endlich wieder eine da.
Hat wohl mal was abgekriegt, am Koti wurde heftig gespachtelt und die Lenksäule ist krumm.
Sieht etwas abgefucked aus aber gefällt mir ganz gut so.
Falls jemand schwarze Blinkergitter und/oder einen schwarzen Gepäckträger für vorne zu veräußern hat, gerne ne PN an mich.
@matemilia: Glückwunsch zur PK! Ich mag den abgefuckten Look sehr.
Leider muss ich allerdings den Alman raushängen lassen. Mit einer verbogenen Gabel würde ICH mein Kind nicht herum kutschieren. Und schon gar nicht, wenn es nur einen Jethelm trägt.
Bin da sehr empfindlich und für den ein oder anderen zu extrem. Aber bei Kindern gibts bei mir kein wenn und aber.
Hol dir ne gerade Gabel (die italienische/österreichisch ist eh kacke) und deinem Kind einen vernünftigen Helm. Wenn du Tipps zum Helm brauchst -> schreib mich gerne an. Habe mich damit erst kürzlich länger mit dem Thema beschäftigt (Gewicht, Passform etc.).
Bearbeitet von Habibi_Blocksberg
Hi, das ist meine PK S Baujahr 84. Habe ich Ende der 80er mit 16 als PK50S gekauft und vor ein paar Jahren auf 125 umgebaut. ETS Zylinder und Originale ETS Banane. Olack Antracite metallizzato.
IMG_3785.thumb.jpeg.ee6cc40cba9506509b6b6fdf61576146.jpegIMG_3779.thumb.jpeg.80f717046873deb99366bb9eb2853cd7.jpegIMG_3798.thumb.jpeg.9846925ccc61f960bc8f0e3df229a56c.jpegIMG_3820.thumb.jpeg.95a4f9a9449d3aae078772f153477a70.jpegIMG_3810.thumb.jpeg.b48ecf9266c2b6fefbeb58a6d5a642c9.jpegIMG_3791.thumb.jpeg.3ba00d0bb7315bbc2f821b9840e6c196.jpeg
Hängt die Banane bei dir schon immer so tief?
Das habe ich bei meiner nicht so in Erinnerung, muss ich nachher mal nachschauen.
Ja, die hängt etwas tiefer als bei der ETS. War bei nem Repro Krümmer so und ist jetzt bei nem Krümmer, den ich bauen lassen habe auch so. Keine Ahnung warum 🤷🏼‍♂️
ich mache mal ein Bild von meinem. Ich hatte mir auch mal einen Krümmer bauen lassen. Ich meine hängt höher.
Gibt es denn Krümmer für die ETS Banane einzeln zu kaufen? Ich kann leider nirgendwo welche finden und der von einem Freund ist durchgerostet.
So hängt mein Auspuff. Ich habe auch eine Repro-Banane und auch einen nachgebauten Krümmer. Aber bei mir sieht man nix vom Flansch.
Bearbeitet von Florian2601
vor 13 Stunden schrieb Forchheimer:
Ist das der "alte" MRP-Krümmer? Bringt der denn was?
Was meinst du mit bringt der was?
Der passt auf jeden Fall. Ich hatte zuerst einen reprokrümmer und der hat hinten und vorne nicht gepasst. Unmöglich den auch nur halbwegs spannungsfrei bei mir. zu verbauen.
vor 49 Minuten schrieb Florian2601:
Ja, so gehört es eigentlich auch. Ich habe sogar ne originale Banane. Aber das liegt am Krümmer- müsste eigentlich etwas höher sein der Flansch.
aber das passt für mich jetzt. Bin froh, dass ich dir Banane endlich verbauen kann - wie vorher geschrieben haben die reprokrümmer bei mir überhaupt nicht gepasst
