Polini 221ccm für Vespa PX200
Ok..dann werde ich das mal testen. ..motor ist zwar schon zusammen aber noch nicht eingebaut. ..danke für den Tipp
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 301Tsd
  • Hier geht's um Vespas und um Lambrettas, also um italienische Fahrzeuge. Außerdem ist das ein recht internationales Forum. Ich hab' dich in der Vergangenheit gebeten dich mit deinen xenophoben Äußerun
  • einlass hübsch gemacht, Zylinder entgratet (Kanalausgänge) - rest im Diagramm   Lauf ist mit der ersten Wurfbedüsung   Steuerwinkel mit 0,2mm Polini FuDi 121/170, QK 2,4mm (!) ohne Polini Kopfdichtung
  • naja, dann soltest du dir mal gedanken machen wann der 210er wie und wo die leistung und viel wichtiger das drehmoment ausspuckt. 25ps sind als zahl betrachtet eher nicht aussagefähig. da genau, denke
OK sehr seltsam gestern konnte ich den mit der Suchfunktion nicht finden !
N'abend!
Habe seit gestern einen 221iger polini im Einsatz!
Setup: 62iger DS Welle, Phbh 30, megadella V2cl3, 24/63 ulang, ddog kulu, kytronic (24grad, Kurve 7)
Soweit ist alles gut... Vibriert bissel , aber das schiebe ich jetzt einfach mal auf die 62iger Welle!
Oder sind eure ruhig?!
Weiterhin finde ich den gaser bissel mager!
Momentan nd54, av 264, hd 135, x2 ( Clip 2v.o.)
Schieber 40....
Liege ich da einigermaßen im "normalen" Rahmen?! Oder Ausreißer?!
Gruß andi
Servus,
habe seit einer Woche ähnliches Setup am Laufen. Allerdings 60er Welle, DS, PHB30, 24/63, Pinasco Flytech (23° Standgas, 16° bei 7500 U/min)
fahre ND 55, HD 135, AV262, X2(2.von oben), Cutaway 50, damit hängt sie super am Gas, bin aber erst am einfahren. Hab mit AV264, X3, Cutaway30 und HD 145 angefangen, damit wars unfahrbar.
schätze das wird passen. bin noch am einfahren, kann zur HD noch nicht viel sagen....
gruß
christoph
Ok.... Bin auch schon den 50iger Cut gefahren, ging echt gut, fand nur dass die etwas stark abmagerte...das merkte man daran, dass beim Schieber schließen etwas am "strampeln" war. Ich deute das als magerruckeln...
Werde heute nochmal den 50oger Schieber einbauen und nochmal ggf ne andere Nadel probieren...
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
Wie steht es denn nun mit den Vibrationen bei den 62mm Wellen ?! Also mein Motor vibriert schon ziemlich! Was auch ganz schön nervt!
hat das jetzt mit dem polini zu tun' oder ist das eine sache zur kurbelwelle? für welches kolbengewicht hat die welle den welchen wuchtfaktor erhalten?
oder war bei fertigung der welle die ansage, soll auf Polini passen?
vergaserabstimmung oder polrad kannst du ausschließen?
und wichtigste frage, läuft das ding noch rund?
Also sollte ursprünglich für nen malle Sport sein!
An die kolbengewichte hatte ich auch schon dran gedacht...hätte nur nicht damit gerechnet dass die kolbengewichte so unterschiedlich sind.
Rund scheint die noch zu laufen... Zumindest sind keine Schleifspuren auf der kW zu sehen...
Die Vibration ist bei geringer und bei hoher Drehzahl so gut wie Null! Nur im mittleren Bereich ist sie extrem!
Könnte ja auch nen polossi aus dem ganzen basteln... Welchen mallekolben bräuchte man denn für den alupolini? Habe noch nen neuen 'a' Kolben...
ok, hört sich wucht kram an. die wellen könne in der regel nur einen gewissen bereich beim thema vibrationen abdecken.
beim kolben würde ich sagen, da hilft nur messen. also vergleich mal das laufspiel jetzt und dann mit dem malle kolben.
den malle kolben muß man sicher deutlich kürzen - oder hat die welle ein längeres pleuel?
servus
hatte auch nervige Vibrationen mit 60mm hub, 24er gaser, polinizylinder und megadella v4 auspuff
hab nun auf einen bmms Auspuff gewechselt und die Vibrationen sind weg.
kanns mir zwar nicht erklären, ist aber so.
Edith: vergaser sollte von der bedüsung schon passen. bin den gg polossi mit 62mm hub, sip road und
28er dellorto vergaser mit 123er HD Nadelclip 2. v.o. schieber und nd original. bin ca.5000km ohne klemmer gefahren
Bearbeitet von torpedo80
Ok.. Das Phänomen mit dem Auspuff hatte ich auch schonmal... Werde das Alu polossi Topic mal bezüglich der kolbenmasse befragen;-)... Nervt echt tierisch! Gerade im mittleren Bereich soll's ruhig laufen !
Ich hatte mal eine selbstgebastelte Box da haben 3 T5 Motoren (130-180ccm) Bei 3/4 DZ vibriert wie bescheuert!
Mit O T5 Puff immer Zero
Also Puff bauen will gelernt sein
Der T5 Auspuff viel angenehmer zu fahren wie die BGM Box.
Habe einen Alu Polini 221 inkl Kopf zu verkaufen
Ca 3000 Km gefahren
Sorry for OT
@bube: was mag er denn haben dafür?
Vorallem erstmal in den Verkaufe Bereich!
Das ist hier ist ein Technik Thread ...
Hi....
muss mal wieder einen motor bauen....
setup wird 60mm welle mit polini221.
Um das Problem des viel diskutierten kolben zu entgehen wollte ich mal nen alu polossi 221 bauen. .
wie war das noch gleich nochmals?
zu a zylinder welcher kolben?
wie muss der kolben bearbeitet werden?
das polini alu_polossi.221etc topics sind ja irre umfangreich.....
danke gruss thomas
Also ich weiss nicht was mit dem Kolben sein soll. Bis jetzt noch nicht gehört das beim alu kit der Kolben gerissen ist. Hab selber 4 Motoren am laufen mit 221 Alu Polini und alle Orginal Kolben
Die meisten ALU-Polossis hier fahren POLINI B-Zylinder mit MALOSSI A-Kolben (also eine Nummer kleiner)
Nach derzeitigem Kenntnisstand würde ich mich auch die B-B bzw. A-A Paarung trauen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
ok...und der kolben wird unbearbeitet verbaut? oder auch wie beim malossi bei lhw unten kürzen? sind weitere arbeiten am kolben empfehlenswert/erforderlich?
Bearbeitet von funthomas
Jo unbearbeitet verbaut und nix am Kolben gekürzt. An 3 Motoren fahre ich eine 60mm Welle und ein Motor mit 64er Welle
Weitere Kolbenbearbeitung schwächt nur, und steht nicht verhältnis zur ausbeute
Was soll beim MALOSSI anders sein als beim POLOSSI ?
Das "Problem" Malossikolben mit Langhubwelle im LUSSO-Gehäuse ist das selbe ;-)
ICH würde auf jeden Fall kürzen und 2 Bohrungen über dem Kolbenfenster setzen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Viele Krümmer von Raps passen nicht über den alupolini. Passt eine stutzen von s&s? Will mal einen newline testen...
