Nachpatinieren
Viele Rohrreiniger basieren auf Natriumhydroxit....also das Zeug aus Abbeizern. Auch optimal zum Tank reinigen. Das löst Alu auf.
Salzsäure löst Alu ebenso auf. Man kann also die Oberfläche auch mit Schwamm und Salzsäure aufrauhen. Sicherheit nicht vergessen.
  • Antworten 682
  • views 150,2Tsd
  • Hier mal ein vorher nachher Bild von meiner patinierung..was so bisschen schwarzer Tee anrichten kann 😄👍🏽
  • gattinator
    gattinator
    So,ich habe meine Felgenbilder mal zusammengesucht und den damaligen Text rauskopiert. Zudem noch das, was ich sonst schon so mit verschiedenen Mittelchen gemacht habe. Zwecks künstlicher Patinierung
  • Neue Griffe aus dem Versandhandel. Ein halbes Jahr auf dem Werkstattboden rumgekickt. Dann mit Ommas Fußsalbe einmassiert und zwei Wochen in die Sonne gelegt. Schließlich ein paar mal mit dem Werkstat
-projekt patinatte-
damals waren sie auf auf vielen sportveranstaltungen rund um köln zu sehen....die schnellen roller der rheinland garage ;-)
mit maskierfilm (so ne art eingefärbter latexmilch ) alle kratzer/narben abdecken, motiv aufmalen...danach das latex wieder entfernen... so bleibt schonmal nur der gewünschte bereich stehen. die kanten mit feinstem schleifpapier entgraten und hier und da das motiv noch etwas dünner schleifen. leider habe ich farben von verschiedenen herstellern benutzt, weshalb sich die farben sehr unterschiedlich abtragen lassen. das "rot" war ratz fatz weg bevor  "weiss" auch nur stumpf wurde.
Leck fett  :thumbsup::inlove:  :thumbsup: !!!
Auf was für ner Basis sind denn die Farben, die du für die Schrift verwendet hast? 1k, 2k?
Leck fett [emoji106] :inlove: [emoji106] !!!
Sieht nach 1-Shot Pinstripe Farbe aus wenn ich mal vorweg greifen darf.
-projekt patinatte-
Mein lieber Mann! Inspiration pur!
das sind extra so lettering/pinstriping farben von "one shot" oder enamel?! modelbaufarben.
Vielen Dank :thumbsup::satisfied:
Enamel ist nur englisch für Email. One shot ist in dem Fall die Marke. Rührt daher das diese Farbe keines Klarlacks bedarf, und zudem der Untergrund nicht angeschliffen werden muss.
Es gibt auch Email Farbe im Modellbaubereich, z.b. von Revell. Sind idR aber nur Minidöschen mit 5ml oder so. Da kommt man bzw wir nicht weit mit.
Bin ja noch Bilder von meinem Blumenkübelkompressor schuldig:
Das schwarze Plastikgehäuse (die Mulde in der der rostige weiße Plastikkondensator drinliegt) und die eloxierte Aluoberfläche (an der das Erdungskabel festgeschraubt ist) sind nicht mehr zu unterscheiden.
Bald kommt der Frühling - das Alugussgehäuse blüht schon
so schön kann ein Plastiklüfterrad rosten
Am Druckschalter hat das Salz die Zinkschicht schon weggefressen und der Messinganschluss ist auch fein grünspanig geworden.
Bearbeitet von RATTENMOPPET
hab ne frage bezüglich oxyblock, bei mir isses mittlerweile trocken, bildet aber eine so komische raue oberfläche als ob es darunter rostet. An gewissen stellen bröckelt es sogar ganz leicht ab... :repuke:
was hab ich falsch gemacht?
gruss tom
Guten morgen,
der rost war nicht lose, sondern nur auf der oberfläche "angebräunt"
er wurde ja von mir produziert :-D
Das hat was mit dem oxyblock zu tun denke ich.
Bearbeitet von lechna
Am 24. Februar 2016 um 19:43 schrieb lechna:
gruss tom
Hallo, hat keiner ne ahnung zu meinen obzitierten problem? Mittlerweile lässt sich die oxyblock schicht mit dem fingernagel leicht abkratzen.... Is das normal?
lg
tom
das sieht mir auf den bildern sehr "grobrostig" aus...natürlich sollte man auch beim überpinseln von roststellen den groben rost entfernen (bürste etc) damit das oxyblock nicht einfach mit dem staub+rostpartikeln abfällt...
du schreibst, dass der Rost ja von dir "produziert" wurde...hast du da nachgeholfen und es ist noch etwas Säure oder ähnliches auf dem Blech geblieben?
Ich habe den groben abfallenden rost schon abgekratzt und die stellen entfettet vor dem auftragen des oxyblock. Einige von mir produzierten roststellen wurden nur mit salzwasser befeuchtet und anschliesend mit schuhcreme behandelt um das ganze etwas abzudunkeln.
Beim abkratzen mit dem fingernagel löst sich genau die oxyblock schicht, als ob dies nicht durch den rost durchgezogen bzw eingezogen ist
gruss tom
keine ahnung wozu du entfettest wenn du danach mit Schuhcreme abdunkelst. Denke nicht das Oxyblock auch auf Schucreme kann. Irgendwas scheint da auf alle Fälle mit dem Metall zu reagieren...und es wird nicht Oxyblock sein
da es bei allen funktioniert wird es wohl etwas mit den verwendeten Mittelchen zu tun haben die da sonst so drauf kamen. Salzsäure, Entfetter oder Schuhcreme. Ich wäre der Meinung, dass du die Salzsäure nicht ordentlich gespült hast.
Hab nach verwendung der schuhcreme mit entfetter abgewischt u dann in der sonne trocknen lassen, erst danach oxyblock aufgetragen. Keine ahnung ich werds jetzt nochmal auftragen und dann kuken
ps: der rost sieht auf den fotos so aus als ob er abbröckelt, in warheit ises aber die oxyblock schicht die sich so entwickelt hat
danke dir ;-)
gruss
da hast du irgendwas falsch gemacht , sry
bürste es nochmal gründlich ab und entfette mehrmals , ich glaub deine schuhcreme hat dafür gesorgt das der rost das oxyblock abstösst
vor 2 Minuten schrieb yafo:
Jo das hab ich mir auch gedacht, doch an anderen stellen isses viel besser bzw hällt. Die schuhcreme hab ich nur für die abdunkelung ngenommen , also mit nen lappen leicht verrieben bzw "verdreckt"
 möglich wäre auch das der entfetter schuld hat
Wie sieht das bei euch aus in naher perspektive?
Gruss
Falsche Reihenfolge.
Erst Oxyblock, dann Schuhcreme!
Sonst ist die Schuhcreme das
Trennmittel........
Wie soll die paste auf dem oxyblock haften? :-)
Paste = Schuhcreme  = eine Art Fett
Das haftet auf Oxy warsch. genauso
wie auf Schuhen........
logo
und die Frage wäre ja eher:
wie soll Oxy Prött auf Schuhcreme haften ?! ;-)
