Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
Ich schick dir mal meine Nummer per Pm dann kann ich deine Kurve für dich hochladen
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 695,4Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
Wegen des Diagramms, schick mir das mal bitte via Whazzzzup oder FB, ich lade das dann hoch.
Hast du den King via PN oder email angeschrieben?
Besser ist wohl via email, guckst du Adresse ansonsten kannste vielleicht auch mal den @Rally 221 hier anstupsen ;-)
kletti,
lass die Finger von den günstigen Wellen. Die gehen schon bei nem guten 20 Ps Motor der beansprucht wird schief. Die Einpresstiefe ist einfach zu gering. gerade, wenn die Welle noch die Funktions des Drehschiebers steuern muss!
Kannst du nicht an der Zündung etwas ändern, ggf die Keilnut neu fräsen lassen? Dann hast du mehr Optionen bei er Wahl der Welle und eine ordentliche nehmen.
Er will seine Femsa zu Membran umarbeiten lassen ggfs. mit Exzenterzapfen für Mehrhub.
Ideal wäre natürlich ne 60er Langhub für Femsa, gibbet aber ausser der Pina-DS Welle nicht.
Wobei ich echt nicht weiß, was da jetzt für Kosten bzgl. Umpressen, Exzenter, neue Anlaufscheiben, Welle bearbeiten (machste ja evtl. auch selber)  usw. auf dich zukommen, solltest dann aber auch verlasern lassen den Kram, also nochmal knapp 50-60Euro.
Evtl. fährste da mit der Pina besser oder einfach ne neue Keilnut ins Polrad, wie bei den PK für PX Polrädern, sollte doch kein Akt sein, finde ich am besten.
Dann am besten die Mazzu Vollwange mit 600mm Hub, selber bearbeiten, passende Keilnut ins Polrad stechen lassen und ab dafür, nix lasern bei 25-35Ps, darufschnallen, los und sich über nen ruhigen Motorlauf freuen!
Wofür denn eine neue Keilnut? Die ist doch nur zum positionieren. Optische Markierung zum einstellen und einfach ohne Keil fahren...
vor 1 Stunde schrieb kletti:
Ich hab den King angeschrieben wegen dem Umrüsten meiner Oriwelle. Neue Lager und Pleuel und Zapfen sollten die wieder fit machen.
Anscheinend hat er sehr viel zu tun, den ich habe noch immer keine Antwort.
Wellen Revisionen sind möglich, umarbeiten von Drehschieber uaf Glocke nicht.
Da gibt es im GSF allerdings gute Kontakte die das machen.
Gruss
Am ‎15‎.‎01‎.‎2017 um 13:46 schrieb sani:
pinasco lhub ist top, lippen würde ich sie aber auf jeden fall. laufruhe ist nachher einfach besser...
warum sollte eine gelippte Welle mehr Laufruhe mit sich bringen???? mfg
Am 15.1.2017 um 13:08 schrieb kletti:
Nein Bo, mit dem Femsakonus gibt es nur die Pinasco mit 60mm.
Und mit dem King hatte ich vor ewiger Zeit schon mal gemailt.
Die Preise, welche er für solche Spezialanfertigungen aufruft, mögen gerechtfertigt sein, liegen aber absolut nicht in einem für mich in Frage kommenden Bereich.
Meine Armut kotzt mich immer wieder an! Deshalb kann ich aber selber flexen, fräsen und auch wuchten.
Die Frage ist nur, welche Arbeit and der Pinascowelle birgt voraussichtlich welchen Nutzen?
Verkauf die Vespatronic und hol dir eine Kingwelle mit der passenden neuen(gebrauchten) Vespatronic.
Letztendlich kommst da damit bestimmt sogar günstiger weg und hast keine halben Sachen gemacht.
vor 2 Stunden schrieb Kevin Becker:
Warum läuft man deiner Meinung nach bei einem Drehschieber gesteuerten Motor eher Gefahr sich die Welle zu verdrehen???mfg
vor 44 Minuten schrieb ganja.cooky:
Er meint sicherlich, dass eine Drehschieber Welle rund um den Bolzen weniger Material hat und die Presspassung dadurch geringer ist.
Würde ich nicht so sehen, das Material der Welle ist meiner Meinung nach wichtiger.
Zum Rundlauf: von mir verwendete GELIPPT Wellen hatten immer einen deutlich schlechteren Wuchtfaktor als unbearbeitete.
vor 4 Stunden schrieb kletti:
Ein Diagramm vom 23PS Motor auf den SCK - Prüfstand habe ich irgendwo im Papierformat. Leider ist das Hochladen von Fotos via Handy hier im Forum immer noch sehr umständlich und übersteigt zumeist meine Bereitschaft zur dazu nötigen Geduld...
Ok, waren nur 22 PS! :-)...
Der Bruder vom King hat geantwortet, das Umarbeiten zur Membranlippe müsste ich selber machen. Zu Preisen und Terminen hab ich noch keine Info...
Als Plan B hab ich noch eine recht frisch, unbearbeitete Femsa hier liegen. Zur Not Lippe ich die und bleibe auf 57er Hub. Dann hab ich noch eine Ausbaustufe für die nächsten Jahre in petto!!!
vor einer Stunde schrieb Deichgraf:
Meine Welle und zwei bis drei andere Px Wellen habe ich nach dem Bearbeiten auf Drehschieberlippe mit einem selbstgebastelten "Wuchtbock" und dem eingehängten Mastergewicht auf den für "liegende Zylinder" empfohlenen Wuchtfaktor gewuchtet bekommen.
Das waren abweichend nur einstellige Grammwerte. Hab die genauen Werte nicht mehr im Kopf. Alle Wellen liefen und laufen ruhiger als orginal.
Das meine jetzt Unrund läuft ist immo nicht erklärbar. Ich habe weder an der Welle, den Lagern oder der Kupplung, sowie am Lüra irgend einen erkennbaren Verschleiß erkennen können...
Bearbeitet von kletti
Rechtschreibfehler
Hi,
ich würde meine alte Welle mit einem DRT Exzenter und 59mm Hub frisch machen (wenn die Nuten und Gewinde noch OK sind).
hier meine kurve
sport gesteckt
rd membran
30 mikuni
polini box
Mir wurde grade von Umme Ecke ein DRT Zapfen angeboten. Wer macht den z Zt noch die Wellen frisch?
Frag doch mal beim @inna halle nach, er hat mir seinerzeit angeboten den Zapfen zu verpressen.
Komplette Welle bearbeiten wird dann wieder schwieriger mit der Kandidatenauswahl.
vor 8 Minuten schrieb Nick Knatterton:
Die Welle ist soeben schon grob zur Membranlippe geflext! Muß ich nur noch fein Nacharbeiten und neu Wuchten.
Dann frage ich mal bei Ihm an...
vor 4 Stunden schrieb sani:
hier meine kurve
sport gesteckt
rd membran
30 mikuni
polini box
Nette kurve. Auch andere Anlagen getestet?
vor 39 Minuten schrieb kletti:
Frag mal bei Px166 nach. Der hat ein Dienstleistungsropic mit Preisliste hier
vor 1 Minute schrieb dude101:
Jup, danke, auch grade angeschrieben...
Moinsen,
Motor ist wieder zusammen und wiefolgt neu bestückt:
MHR 1 unbearbeitet
Kolbenfenster geöffnet und Asymetrie beseitigt, Kolbenhemd moderat eingekürzt
2mm Fußdichtung ergibt bei mir ohne Kodi, mit Mallekopf, 1,07 bis 1,08 Quetschkannte (Lötzinn über Kreuz)
Steuerzeiten muss ich wohl nochmal messen, denn die sind seltsam 194/134 (denke die Gradscheibe ist beim Überströmer verrutscht)
60er Pinascowelle, unbearbeitet weil neu und perfekt gewuchtet (bleibt mit meinem Mastergewicht überall stehen), außerdem viel Platz zwischen den Wangen
Einlass großzügig gefräst, MRP Membranansauger, 40er Schnüffelstück, V-Force 3, Keihin 33, Ramair
Vespatronic (der Grund für die Welle) für Femsa, 23-17 Grad (muss noch Kontrollgeblitzdingst werden)
Drunter hängt wieder der Elron Rechtsausleger
Seltsam finde ich, das ich mit 2mm Fudi erst den Kolbenüberstand ausgeglichen habe.
Anscheinend ist mein Rallygehäuse flacher als die meisten Gehäuse!?
Ich zimmer warscheinlich morgen den Rest zusammen und bin gespannt wie`s spontan läuft.
Falls da noch Bearbeitung erfolgen muss, ist der Zylinder ja immer mal schnell gezogen...
Jemand spontane Tips als "Wurfbedüsung" für den ersten Kick?
Seltsam ist da nix, der Malle MHR Kopf hat knapp 0,8mm "integrierte Kodi", die meisten landen mit der 2mm Fudi und ori MHR Mallekopf bei QK 1mm, bei dir ist es sogar etwas mehr, passt!
Oder hast du nen Gravie/S&S Kopf?
Seltsam finde ich auch nur, daß ich 2mm Fußdichtung brauche.
Die meisten kommen wohl mit 1,5mm hin.
Bei 57er Hub hatte ich 0,8mm Fudi.
Naja, egal.
Ich werde es austesten und ggf umstecken...
@kletti
Schau mal in meiner Signatur. Hab zwar n 35er AS aber das dürfte bei dir für den Anfang helfen.
Für die Leute die Tapatalk nutzen:
Keihin PWK 35 AS, 155 / 45, 6er Schieber, BGN Clip3, LGS 1 3/4 + RamAir
Bearbeitet von Olly
Am 17. Januar 2017 um 19:34 schrieb Scarface0710:
ja, sip road xl, sip road 2...
auf der strasse fährt sich aber -als tourer- sip road 1 am besten.
Polini box nix für die strasse?
Sodele,
Motor lüppt auf Anhieb ziemlich geil!
Wurfbedüsung frei nach Olly.
Nur die Nadel hatte ich nicht.
Statt BGN habe ich ersatzweise eine CGN auf dem zweiten Clip reingehangen.
Drei mal gekickt und der Motor lief fein und sauber im Standgas.
Die Gasannahme ist nur als giftig zu bezeichnen.
Trotz Drehschieberwelle arbeitet das System mit der V-Force super.
Schöner Druck vom Stand weg.
Der Erste fliegt so durch, der Zweite dreht mal locker bis 85 und fliegt im Dritten fast Nahtlos weiter.
110 im Dritten kein Problem.
Weiter war's für heute abend zu feucht und zu dunkel!
Testfahrt vom Hallenkollegen ergab ein großes Grinsen.
Wir sind uns sicher, da muß vorne ne 3 stehen jetzt!
Aber auch wenn nicht, das ist der schönste Leistungsverlauf, den ich bis jetzt gefahren bin. Und das ohne Abstimmung.
Es kribbelt schon für den Prüfstand.
Ist leider keiner spontan in der Nähe!!!
Fehler
