"Oldie - Fahrwerk" VBB / Sprint / Rally / GTR / ....
ich probier jetzt mal standard -Feder mit f 16 - hab ich in einer anderen Karre auch schon drin und bin zufrieden - bin abaer auch schon alt und steh mehr so auf komfort...  :-D
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 128Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Das Ist nicht dekadent sondern hässlich und für motorradtypisches Fahrverhalten komplett blödsinnig.  sorry für OT
  • Und sieht noch oben drein total scheisse aus Das ist der eigentliche Hauptgrund für die nicht Eintragungsfähigkeit
  • discotizer303
    discotizer303
    das Teil sieht aber verstärkt nach Made in GDR aus und lockt nicht gerade zum Kauf. Eventuell gibt es genug, die eine Schwinge aus besserem Material haben möchten und ein Dienstleister nimmt
@polinist: bei dir sollte eine 180er gut passen. Hab ich so in einer GL Gabel :thumbsup:
Bei GLs also VLA1T ist die Länge Baujahrabhängig, also besser nachmessen oder auf verdacht beide Längen bestellen vergleichen und einen retour.
Glaube ich eigentlich nicht: GLs haben O 190mm Federn wie frühe Sprints BJ 65 auch
Die Sprint hat dann irgendwann 65 eine neue Gabel bekommen (Ring außen Ankerplatte nicht mehr einzelnd) mit 180mm Federn (weil sie die Aufnahme oben verstärkt haben) und da wurde die GL schon nicht mehr gebaut. Zudem hätten Sie bei der GL mit der Sprint Gabel den Ring nicht mit lackieren können: der war bei GL ja einzelnd
Wo gibt es den Carbone Dämpfer zu kaufen?
Eigentlich gehört ne 190er rein, richtig. Allerdings fährt sich die 180er angenehmer. Passen tun beide ...
also wird empfohlen in ne zB Sprint 1977 mal ne 180 Stoffi anstatt der 190 zu testen ? wäre bestimmt auch beim Ainbau leichter.. ich reiß mir immer einen ab die 190 reinzuwürgen...
Servus,
Hat die Sprint Gabel nicht ne 165 Feder oder bin ich jetzt falsch.?
Schlosser
glaub ich nicht...  :blink:
Die noieren Sprint Gabeln haben 165er Federn.
Ab wann genau und ob es da überhaupt einen fixen Zeitpunkt gibt weiss ich nicht.
Ich hab in eine 76er Veloce auf jedenfall kürzlich eine 165er gebaut ...
Nur GL und frühe 65er Sprints (haben auch GL Gabeln, Ring in azzuroSilber wie Roller lackiert) haben 190mm Federn: die Halterung oben ist nicht verstärkt
Sprint ab Ende 65 dann mit 180mm und später zur Veloce mit 165mm (da dann Halterung oben massiv verstärkt als Dreieck)
190/180 in 190er
180 in 180er
165mm in 165er Gabeln
Bearbeitet von Crank-Hank
Fahre auch 180er in 190er GL Gabel: fährt Super und liegt optisch schön tief
190/180 in 190err
180 in 180er
Danke Jungs, habe eine 63er GL wo ich den Daempfer ersetzt habe und der originale etwas kuerzer war wie der neue. Wuerde wohl auf 190er Feder deuten. Werde mal ne 180er verbauen, dann hab ich mehr Laenge fuer den Daempfer...:thumbsup:
Bearbeitet von polinist
190/180 in 190er
180 in 180er
Also ich hab eine 68 trapezsprint, und da is eine 165 Feder drin, hab noch eine Gabel
Liegen da is auch eine 165 er drin
Schlosser
Ähmm ok.....da ist der F16 Dämpfer natürlich wirkungslos wenn der im Stand schon auf Block ist (und die Gabel springt)
http://www.germanscooterforum.de/topic/287435-bgm-f-16-für-oldies-1-woche-benutzt-75/#entry1067808371
180er Feder rein!
Grüsse Hank
ja dacht ich mir - oben ist allerdings die dämpferaufnahme mit ´Dreieck´ verstärkt - direkt 165 Feder rein ?! :blink:
PIS Artikelnummern 65022401 und 65022400. Beide Härte verstärkt
Bearbeitet von grua
@Hacki: denke du brauchst eine 180er (bei 165mm liegt das zu tief und fährt scheisse)
http://i1.wp.com/blog.scooter-center.com/wp-content/uploads/seite-imp.jpg
aktueller Nachtrag:
auf dem Bild ist eine 165 Feder verbaut... denke es ist wie ich es schon mal bei einer Bajaj hatte, das der Dämpfer für die Bajaj Aufnahme zu lang ist... ( ori Bajaj Dämpfer ist ja kürzer) werde Morgen mal einen anderen Dämpfer probieren...
Morgen!
Hab mir bereits nen F16 besorgt (Danke an Hacki) und wollte nun auch noch ne 30er Stoffi bestellen.
Kann mir anhand des Fotos jemand sagen was ich für ne Länge brauche? Nach dem ganzen lesen wäre es ja möglich in ner 190er Version 180er zu fahren (wird ja sogar empfohlen) Also ist ja nur interessant ob 180er oder 165er.
post-30541-0-00846400-1402555925_thumb.j
Da ich kein Auto besitze wird die Karre jeden Tag bei Wind und Wetter gefahren, oft auch mit der Alten drauf. Von daher wollte ich hinten auch aufrüsten.
Mein Bruder  hat noch nen Bitubo für hinten aus 2000 oder früher (?) rumfliegen , da wollte ich fragen ob der aus ner P200E so p&p in meine Sprint Veloce passt. Ggf. anderen Gummipuffer??? Und macht das Ding Sinn oder doch lieber so en BGM-Ding für 40€?
post-30541-0-40553300-1402557779_thumb.j
Bearbeitet von Amouka
Da Veloce würde ich 165er sagen ...
Hallo in die Runde,
Nach stöbern hier im Topic, habe ich ich mich  dazu entschlossen den BGM F16 mit verstärkter Stoffi Feder zu verbauen.
Großteil der Leute sind damit ja gut zufrieden.
Heute erste Probefahrt und was soll ich sagen, das fährt sich ziemlich beschissen.
Der Karren hoppelt über jede kleine Unebenheit und steckt nichts weg.
Is ne Sprint Gabel, vorher war ne 165er Feder drinnen, Stoffi Feder also auch ne 165er.
Jetzt die Frage ist das bei euch auch so ein gehüpfe?
Evtl. den BGM Dämpfer mit alter original Feder kombinieren?
Oder wo liegt der Hase im Pfeffer?
danke
Wieviel Luftdruck haste im Reifen? Ich fahr dasselbe Setup mit 1,8 bar vorne und 2,0 hinten und bin zufrieden damit. Ist aber schon eine kleine Umstellung zum originalen Dämpfer. Gewöhnst dich aber dran. Find's mittlerweile richtig gut zu fahren.
Hallo in die Runde,
danke
Hast du den Dämpfer überhaupt richtig eingestellt? Wenn er zu hart oder zu weich ist erklärt das das schlechte verhalten.
Selbes Setup, vorne 1,5bar. Such dir eine Strecke mit Bodenwellen und Kanaldeckeln und fahr die mit unterschiedlichen Einstellungen immer wieder ab. Nach ein paar Testfahrten findest die korrekte Einstellung. Bei mir wars 2 Stufen von der Mittelstellung ins Harte
Ich hab die Feder sogar noch um 1 Windung gekürzt, ist also noch etwas härter, aber mir taugts
Bearbeitet von grua
Habe eine Sprint Veloce VLB1T0273XXX Erstzulassung 1976
Zum Fahrwerk optimieren wurden hier u.A. empfohlen:
Stossdämpfer: http://www.germanscooterforum.de/topic/284897-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-f-vespa-1954-1972-30-h%C3%A4rter-hammerpreis/
und die Stoffi Feder.
Länge der Feder muss sein 165mm? Ist das korrekt?
Und wie lang soll noch mal der Bowdenzug der Vorderradbremse sein. Hatte es irgendwo gefunden und leider wieder verloren : )
Vielen Dank
  • 9 Monate später...
welcher dämpfer is nun der bessere, der sip performance oder der bgm f16?
in meiner veloce hab ich die harte stoffi feder und so einen nachbaudämpfer mit plastikhülse. fahrwerkstechnisch inkl. bremsverhalten top. bremse sehr viel vorne
in der gt ebenfalls harte stoffi feder, teurere variante des dämpfers, also mit alu oder stahlhülse. fahrwerkstechnisch, voll schrott. schluckt alles aber viiiiel zuweich und beim bremsen taucht der kack nur ein.
