Silentblöcke (BGM)
Ich hab zuletzt mal kurz im meinem Roloff etwas bei Passungen nachgesucht und nichts brauchbares gefunden.
Casa haben laut konventioneller Schieblehre 36. Ich werd aber nachher mal die Schraube ansetzten und schaun was die dann so sagt.
Die BGMs wurden 36,05 (Digital gemessen) runtergesandet und gingen dann auch mit akzeptablem aufwand rein.
Bearbeitet von Pferschy
  • Antworten 209
  • views 35Tsd
  • ScooterCenter Ulf
    ScooterCenter Ulf
    Sorry, dass ich mich hier mal einschalte aber wenn so etwas im Raum steht, werde ich nervös. Sollte irgendjemand Probleme mit seinen Teilen haben, so sollte er sich zuerst an uns wenden ( Telefon,fax,
  • TS1 mit den kleinen Silentblocks war auch sehr "spurtreu".
  • das hat mit memme nichts zu tun. bgm hat selber einen hohen anspruch an ihre produkte und ohne reklamationen und feedback wirds nicht besser.
werden die Silentblöcke eigentlich kalt eingepresst....
oder macht man vorher z.B. mit dem Heissluftfön die Aufnahmen am Block heiss....
Bearbeitet von mpq
Meine waren auch zu groß,mußte ich auch beigehen.
Habe ich mit SIL und Serveta's verglichen.
Die meines Bruders (ca.3/4 Jahr älter) gingen
gut rein (natürlich mit Hitze).
Montagekräfte waren nicht ohne aber mit viel Fett (keine Kupferpaste!) ging es gut.
Bin gespannt, wie lange die halten und wie sich der Ausbau gestalltet.
Meine gingen mit dem Montagewerkzeug sehr gut rein. Die alten von 1965 wollten ihr Zuhause nich gleich räumen. Aber mit Flamme schön heiß gemacht und dem richtigen Werkzeug ging das dann doch. Aber wieder was gelernt. Immer besser vorher messen!!!
ich hab letztes jahr den fehler gemacht und nicht gemessen. mir hats durch den fast 1mm mehr die aufnahme gesprengt.
das ist dann doof....
aber gibst denn kein Mass das die haben sollten, bzw. nicht überschreiten sollten....
Bearbeitet von mpq
1mm ist zu viel. Einige 10tel mm sollten sie schon größer sein. Aber der Wert wäre wirklich mal interessant. Hab leider die alten in die Tonne gehauen. Man hebt ja nicht alles auf.....haben denn die Maschinenbauer oder Rainer keine Antwort parat?
Frag doch einfach bei bgm nach was die für eine passung gewählt haben. Fa gibt es viele Möglichkeiten.
Dann kannst du nachmessen und weißt ob deine Blöcke passen oder nicht.
Aber ja, 1 mm wird sicher zu viel sein.
Ich habe eben auf die Schnelle mit dem Meßschieber verschiedene Motorlager (Ausgebauten orig. Innocenti, 3-Loch-SIL,  CasaLambretta und auch 4 Stck BGM-Motorlager) sowie ein neues Inder-Gehäuse gemessen.
Alle Silentblocks hatten ø 36,0mm, das Gehäuse ø 35,9mm. Die Preßpassung von ca. 1/10mm finde ich angemessen.
Einbau bei erhitzten Gehäuse-Ohrwascherln und mit tauglichem Spezialwerkzeug sollte selbstverständlich sein.
Wenn so ein BGM-Ding tatsächlich 1mm zu dick war, hat irgendwas bei der Qualitätssicherung so gar nicht hingehauen. Wie schon clash1 sagte ... UMTAUSCHEN.
hat der Pferschy sie denn jetzt mit 36,2 reingebracht oder nicht... das wären ja dann 3/10mm...
LESEN!
Bearbeitet von T5Rainer
ich schrieb fast 1mm, waren eher so 0,8 will nix falsches behaupten. die warens aber definitiv im vergleich zu den alten in dem gehäuse.
Hab auch neue hier liegen mit nem Durchmesser von 36,2.
Werd wohl noch ein bisschen beigehen müssen...
Hab vorhin BGMs mit 36,2 mm in ein neues Gehäuse gezogen.
War schon viel Wärme nötig.
Jetzt sitzen sie schön stramm...
Wenn ich die letzten post gelesen hätte, hätte ich die auch etwas runtergeschmirgelt.
Bearbeitet von jpelfeldt
1/10 mm Presspassung ist doch ein Wort! 2/10 mm funktioniert auch! Also beim nächsten mal beides messen ( Bohrung und Block Casa SIL BGM und Co) da es ja auf beiden Seiten Toleranzen gibt:) Dann wird ergebnisabhängig entschieden!
soll die Hülse eigentlich rechtwinklig stehen?
Sollten die Hülsen in beiden Blöcken (blox) innen identisch weit rausgucken?
Soll man sich beim Einbau an den Pfeilen orientieren oder an der Lochstellung? ( Bild u. Realität grätschen etwas)
:sigh:
Kann es sein, dass die Oberfläche extra so grob gewählt ist, dass man sich das benötigte Maß einfacher hinschmirgeln kann? :zzz:
Die großen hatten 35,97, kleine 35,98  jeweils gebraucht
SIL hat 36,03  (der kann aber ev schon etwas bearbeitet sein) casa hat 36,02
und da schreibt Jockey schon das die etwas strenger reingehen sollten
vom letzten Satzt BGM die ich daheim habe hat einer 36,03 und einer 36,08
(Gemessen mit digitalem Messschieber, die Schraube macht Probleme)
Wenn einer wirklich einen mit 36,2 ohne großartige Bearbeitung von Bohrung und/oder Engine mount reingebracht hat, dann alle Achtung.
Es gab ja von Sil auch kurz mal welche die nicht so ganz maßhaltig waren da wurde halt die Bohrung in kleinen Schritten erweitert.
Falls da aber mal ein mehr oder weniger "standard" rein soll muß halt etwas getrixt werden.
Zum Thema Umtausch sage ich, das dir leider niemand sagen kann was du bekommst und das Gilt halt leider durch die Bank(Hersteller).
Auch wenn sie (SCK) mittlerweile sehr Kulant geworden sind, habe ich die Erfahrung gemacht das das Rückporto meist selbst Finanziert werden muss, auch wenn es nicht mein Fehler war, Kostet auch Ö ja gleich mal €15 und 10 Tage Wartezeit.....
Da ist man halt Mann und nicht Memme und biegt sichs halt so hin wie mans braucht.
Der Endkunde sollte aber nicht ständig als Qualitätssicherung dienen.
Darauf hat der Endkunde nähmlich überhaupt keine Lust mehr.
Vor allem wenn man sich mit solchen mangelhaften Teilen das Gehäuse ruiniert.
Was ist den wenn ich mit viel Hitze und Kraft die zu großen Silentblöcke in die Aufnahmen würge, die in 2 Jahren tauschen will und dann passgenaue Blöcke nehme?? Die kann ich dann per Hand einstecken weil das Alu ausgelutscht ist?!
Buchsen/Kleben. Mit den Top-Buchsen und dem Spezialkleber von BGM. :-D
und besonders zu empfehlen, wenn in Kooperation mit Max Bratwurst Developments entwickelt. Dann bekommt man mindestens Stage 5 - ROAD RACE SPEC wenn nicht sogar Stage 6. RACE TUNE. :-D
BGM ist leider nur Auftraggeber und nicht Hersteller. Des weitern gilt in der Wirtschaft heute ja meist Billigstbieter = Bestbieter.
Wenn da jetzt im Zugen von Preisspekulationen oder zb auch aus Gründen der Nationalität, wer rausfällt wird es in den meisten Fällen dabei bleiben.
Sorry, dass ich mich hier mal einschalte aber wenn so etwas im Raum steht, werde ich nervös. Sollte irgendjemand Probleme mit seinen Teilen haben, so sollte er sich zuerst an uns wenden ( Telefon,fax,mail,PM) und fragen wie die Lösung aussieht. Wenn wir den Rücksendegrund nicht ganz klar als Ungeschicktheit beim Kunden sehen, dann schicken wir ein Retourenaufkleber per Mail ( dauert max. 5 Minuten) der eine kostenlose Rücksendung über die nationale Post sichert. Das kostet den Kunden gar nichts und dauert auch keine 10 Tage Wartezeit . Auch hier gilt : nur sprechenden Menschen kann geholfen werden.
Zum technischen Aspekt bezüglich Silentblöcken meldet sich Philipp gleich
Blödsinn. Silentblöcke im Übermaß. In 0,1mm Schritten.
originales innocenti mass für den silenblock ist 36 +0.03 mm
unsere sind 36 +0.05 mm.
ohne ausreichend hitze montieren kann nicht funktionieren oder das ist was im argen. stichwort übermasspassung.
weiß jetzt nicht, ob der messschieber da das mittel der ersten wahl ist, um den durchmesser präzise zu bestimmen.
sonst noch viel spass!
