Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
vor 9 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Schade, dass das Ding keine Zulassung bzw. europäische Bauartgenehmigung hat…
Aber für den Preis kann man das wohl auch nicht erwarten :-(
Die Schadescheiße ist das ďie fiesen Homos den Kopierer angeworfen haben.
Dem Präsi seiner hätte ne Nummer....
vor 16 Stunden hat IGCH folgendes von sich gegeben:
Hier bitte alles festhalten, hier wird alles geklaut! :muah:
Scherz beiseite.
Hab u.a. diese Bilder Mitte November geleakt:
20211119_124825.thumb.jpg.8150f4e667bf770aba465061dd18dcfa.jpg20211118_155119.thumb.jpg.42b3d47a066eed1dbc6f73f6fb14325a.jpg
Kann man jz schon kaufen:
https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/telaio/fanali/fanale-anteriore-a-led-italkast-per-vespa-50-special.1.1.66.gp.13031.uw
Der Link führt aber zu einem anderen dunkleren
Ist da!
Schaut fürs Erste nicht schlecht aus.
Passt aber nur leidlich in den Lenker. Das Gehäuse ist etwas zu groß geraten. Muß man etwas beschleifen, steckt sonst fest bzw. geht gar nicht ganz rein. Habs an 2 Lenkern versucht.
Test dauert noch ein bisschen.
Am 2.4.2022 um 22:40 hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Bevor jemand fragt - NEIN das ist keine sogenannte „E-Nummer“…
Eine gültige europäische Bauartgenehmigung besteht aus dem E-Zeichen und der dazugehörigen Genehmigungsnr., und der Kennzeichnung des Verwendungsbereichs (Abbl.-Fernlicht und ggf. Standlicht).
Eine „seriöse“ Eintragung per Einzelabnahme wäre nur möglich mit einem Gutachten eines lichttechnischen Labors o.ä.
und ehrlich sollte man auch sein, das ganze ist eben schon schlimm hässlich im Lenker. Lichtausbeute hin oder her :whistling:
Ich mag ja Entwicklungen und es kann auch gern besser und moderner werden, aber da hört dann die optische Freundschaft einfach auf.
  • Thanks 2
vor 16 Minuten hat OFFI folgendes von sich gegeben:
So zB.:
vor 54 Minuten hat IGCH folgendes von sich gegeben:
Ist da!
Kannst du bitte Höhe, Breite & Tiefe ausmessen?
Mit gehts eigentlich darum, ob man mit nem Adapterrahmen das Ding in einen Oldie-Trapezlenker bekommt :-D
Nachtrag: Kollege Italkast liefert high beam 28,2W, nominell 30, passt somit.
Lichtausbeute ist in der beschränkten Werkstatt schwer zu beurteilen, auf alle Fälle liefert das Ding high auf 2,5m rd. 2500 Lux. Der 10" Mörderwerfer... 9400 Lux @ 34 W.
Will nix heißen, road test folgt.
Btw.: Fand keinen soo kleinen Schraubenkopf, daß er ins Glas passte. Abfeilen also..  pff
Bearbeitet von IGCH
  • Like 3
vor 17 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
In ähnlicher Form. Fehlender Zugang zum Vergaser und mögliche Abmagerung waren damals negativ Gründe
Abmagerung? Weshalb?
SIP kann das günstiger: Tank XL 89€
Macht einen sehr guten Eindruck... in den nächsten Wochen wird lackiert und verbaut :thumbsup:
vor 19 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Wohl eher anfetten wenn Luft fehlt, auf jeden fall muss die Luft dann wo anders reinkommen, vor allem ab 30mm Vergaser wird man sich was einfallen lassen müssen
Was? Man kommt nicht zum Gaser?!
Das ist tödlich, obwohl der Tank hübsch ist.
Hajo  wegen niedrigerem Spritniveau bei Reserve gabs mal Bedenken. Aber das waren eher sehr tief runtergezogene Tanks.
Bearbeitet von IGCH
Naja Vergaser abstimmen ist so ne Sache. Hab ich mit Original Tank gemacht und dann den xl Tank rein. Im Bodenblech vom Vergaserraum wurden noch ein paar Beatmungslöcher gebohrt.
Wobei da wird es noch eine andere Lösung mit der Zeit geben.
Bearbeitet von Jensale
vor 10 Minuten hat IGCH folgendes von sich gegeben:
Habe diesen Benzinhahn drin(passt genau ins orig. Loch..), damit entfällt das generve mit dem Benzinhahnhebel usw. Tank anheben/quer ablegen fertig....
vor 6 Minuten hat dust folgendes von sich gegeben:
Das mit Reserve doch?
Wie geht das am Tank mit den Schläuchen?
vor 22 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Aber kommt soviel mehr Luft rein wenn die Toolbox mit Standart-Tank verbaut ist?
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
