195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 472,3Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
das ist für eine 4 Scheiben Kupplung egal.
wichtig ist wie clash meinte dass du, wenn du die Spinne voll anknallst, den Korb noch frei drehen kannst, dass der nicht spannt oder zu eng läuft und dass die verstärkten Federn nicht zu lang sind.
sonst kann eigentlich nix schiefgehen.
Bearbeitet von Werner Amort
Theoretisch könnt ich 4 BGM Red Beläge mit den Standard Zwischenscheiben und den MB Federn auch verbauen. Sollt hinhaun.
Wenn die normal dick sind .... 2,5 dann ja
Ansonsten kaufst nur Nachteile ein
Wenn du einen tiefen Korb hast kannst die 5er eh verwenden - Check die Federn
was spricht gegen 4 scheiben surflex mit lt federn?
moderat zu handeln und funktioniert einwandfrei ...........und kost an schas
bin ich selber im 24 pS 1er jahrelang gefahren
100%ig läuft das, fahre das seit Jahren in einem Mugello Motor der nicht weniger drückt als ein RT!
Genau. Ich fahr auch 4 Scheiben Surflex mit LTH Federn. Trennt, wenn es trennen soll. Und trennt nicht, wenn es nicht trennen soll. Bei knapp über 25 PS.
So heut nochmal die Kulu rangenommen.
Wie gesagt sie trennt aber nicht sauber.
Hab jetzt die Kulu zerlegt.
Spinne und Korb lassen sich gegenseitig verdrehen. Und zwar sehr leichtgängig.
Scheiben sind 1,5mm und Beläge 2,5mm stark.
Federn hab ich auch gecheckt.
Hab 3 verschiedene:
1 x Original Federn
1x Irgendwelche härteren, keine Ahnung welche
1x MB Federn
Alle Federn haben eine Länge von 35mm, also denk ich kanns an den Federn nicht liegen.
Bearbeitet von mrfreeze
die länge komprimiert ist entscheidend
Als Orientierung würde ich ja die O- Federn nehmen.
T5R hatze da auch mal irgendwas mit x plus 1,5 Umdrehungen.
Für x wendest du duch am besten an die GsG- oder Testmädels
Eindeutig Kupplungen, dabei hätte mich ja echt interessiert, was so ein RT230 kann.
Da hast du, alles nur gesteckt ohne zu messen oder sowas...
Wird auch Bis auf ein wenig anders bedüsen so bleiben und keine Leistung mehr gesucht. ...
Bearbeitet von SUPERKOELLE
Spinne und Korb lassen sich gegenseitig verdrehen. Und zwar sehr leichtgängig.   in eingebautem zustand?
Hab 3 verschiedene:
1 x Original Federn
1x MB Federn
Was is empfehlenswerter? Die BGM Superstrong oder die MMW Kulu?
Servus Christoph!
Hast du kein originales hinteres Ritzel mehr? Du hast am Dienstag eh die Kupplung von meiner Serie 2 gezogen (4 scheiben Surflex, MB Federn und Bel Ray Gear Saver). Das soll ja für bis 25 PS gut sein und kuppelt sich meiner Meinung nach echt schön weich, Kupplungsseil hast du ja eh ein ordentliches verbaut....
Hob de Kulu mitn originalen Korb und 4 BGM Belägen und MBD Federn. Hot a nix brocht!
Ich hab noch einen ganzen Arsch voll Kupplungsbeläge und Scheiben in der Werkstatt, Federn müssten auch noch einige herumfliegen. Kannst dir nächste Woche gerne holen zum testen bevor du in eine andere Kupplung investierst, LG
Was hast du denn da alles zusammengesteckt?
