Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
Meinste nicht, dass das nur Werbegeschwätz ist?
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 567Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Es gibt ja auch eins von CS direkt, passend mit XT60 Stecker, viel teurer ist das auch nicht, aber mein Problem ist ja eigentlich, dass ich das eigentlich gar nicht benötigen will.
Am liebsten wär mir, wenn das Laden der verf****te (und genauso teure) VAPE-Regler übernehmen würde.
Bearbeitet von Arnelutschki
vor einer Stunde hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
macht er einwandfrei wenn funktionstüchtig!
Ich fahre mit meinem Paket seit zwei Jahren ohne Probleme!
Na das is ja genau die Frage, ob der hin ist, wenn er nur 2.7 V liefert oder ob ich da irgendwie falsch messe (rot gegen Masse).
Oder kann man den anderweitig testen?
vor 1 Stunde hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Die Ctek Geräte sind Top! Ausser Frage... aber bei nem einem Akkutyp der nicht wirklich "weit" verbreitet ist wäre ich etwas vorsichtiger.
Mit einem Modellbaulader kannst halt auch ne normale Pb Batterie laden oder oder oder....
Der CS verbaut A123. Die Ladespannung ist da doch klar definiert...
Ich halte von CS aber eh nichts, seit er mir einen Akku mit angeblich "Balancer inside" verkauft hat, wo aber keiner drin war und darauf null Reaktion kam! Meiner Meinung nach macht der viel Lärm um nichts.
vor 2 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Kommt denn von deiner Ladespule überhaupt was an? Halt mal im Standgas eine 35 Watt Halogen an die AC Drähte dran
Grün, allerdings unterbrichst du damit nicht, sondern nimmst nur die Masse weg von dem Kabel wenn zündschloss auf Mitte ist. Zum unterbrechen müsste grün dauerhaft auf Masse gelegt werden.
vor 22 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Moin
PX alt, 8-poliges Zündschloss :
Welches Kabel /Steckplatz muss ich abziehen, um die Zündung zu unterbrechen?
Die Zündung wird nicht unterbrochen, sondern der Zündstrom muss auf Masse gelegt werden., damit kein Zündfunke mehr entstehen kann.
Bearbeitet von Else48
vor 4 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
O. K., soweit bekannt.
Problem :
Ich will/muss einen killswitch montieren. Wie?
Irgendwo grünes Kabel abzweigen und den killswitch auf Masse legen! Am besten direkt kurz vor CDI und Masse an Motor direkt
Bearbeitet von zimbo
@Humma Kavula der Killswitch muss das Grüne Kabel auf Masse schalten.
Wo soll der Schalter hin?
Bearbeitet von benny.79
Am 17.9.2022 um 15:06 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Das war’s! Vielen Dank!! :thumbsup:
Sah man aber von aussen nicht, hatte sich in dem weissen SIP-Doppelstecker losgerüttelt 🤦‍♂️
Die CS-Batterie scheint’s überlebt zu haben. 😳
Am 18.9.2022 um 11:49 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Problem :
Den Schalter würde ich an den Lenker rechts unten an den Spiegelhalter setzen / über eine kleine Adapterplatte unterhalb des Lichtschalters. Dann kann die Leine ums Handgelenk.
Verkabelung:
Das grüne Kabel vom Zündschloss abziehen und durch den Killschalter auf Masse legen. Dann musst du den Motor eben solange über den Schalter ausmachen.
Alternativ:
Ich hatte ein paar Wochen das grüne Kabel extern verlegt, da ich keine Zeit (und Lust) hatte, das neue in den Rahmen zu friemeln.
Lief vom Zündschloss durch die Kaskade zum Handschuhfach - dann am Trittbrett entlang nach hinten.
Problem :
Du kannst auch das grüne Kabel in der Lenksäule abzweigen und durch die Durchführung der Blinker ins Handschuhfach (sofern vorhanden) ziehen und dort dann über die Befestigung desselben auf Masse schalten.
Dann hast Du beides und allenfalls sogar zugriffsgeschützt, wenn Du das Handschuhfach abschliesst.
Man kann sich da viele funky Sachen ausdenken, ich hab’s zB mit einem Reed-Switch (Öffner) gemacht, dann kann ich mit einem Magneten am richtigen Ort un-killen.
Hallo, meine PX 80 alt treibt mich in den Wahnsinn. Hier waren einige Kabel nicht in Ordnung.  Die grünen Kabel waren lose. Gehören an das Pick Up Teil zusammen mit dem rotem Kabel. Aus dem Stromlaufplan kann ich das nicht erkennen :wacko:
Vielleicht kann ja jemand helfen. Der Roller verliert sobald er warm ist an Leistung. Als wenn er in den Notlaufbetrieb geht.
Gruß Dirk
Bearbeitet von Doug68
wenn die Kabel an der Zündgrundplatte bröselig sind .... bau sie aus und schick sie an unseren Friedi
oder laß Dir von ihm neue Kabelpeitsche schicken, wenn du gut mit nem Lötkolben bist
Rita
Hallo Rita,
Also vom pick up lösen. Hab ich schon. Ich kann an der Spule aber nicht erkennen wo es dran war. Kannst du auf dem Bild anzeichnen wo das grüne hin gehört:lookaround:
Gruß Dirk
So wie es gerade ist habe ich auch keinen Zündfunken:-(
So, hab es geblickt. Das Kabel war wohl mürbe und ist zusammen gelötet worden. Habe es jetzt wieder isoliert und der Roller sprang schon mal wieder an. Mal sehen wie es mit der Leistung ist.
Gruß Dirk
Probefahrt erledigt, Leistung ist auch wieder da. Bei einem +Kabel, im Kabelkästchen war ein Kabel vom Stecker abgegammelt. Das habe ich erst gefunden nachdem ich den Schrumpfschlauch entfernt habe.
Jetzt läuft er wider :wheeeha:
Hallo
Wie nennt sich der Lack den man z. B. bei den Lötungen an der ZGP anbringt?
vor 2 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Hallo
Isolierlack
Alternativ Nagellack :-D, falls Frau im Haushalt
Hallo Jungs. ich hätte eine Frage an Euch, hab eine Lusso BJ 88 mit dem Grünen Relai, hab mir jetzt das Polo Relai geholt(für Led),jedoch bin ich zu doof zum anschließen.
Am alten Relai hab ich ja 3 Kabeln angeschlossen. 1:weiss2:rot3:grün/grau. Das grün/grau Kabel ist ja das kommende vom Regler und das hab ich mit dem roten vom Polo verbunden. Das weiße(geht zum Schalter) und das rote(geht zum Tacho und Schalter) hab ich zusammen auf den schwarzen vom Polo. Die Blinker funktionieren, jedoch die Blinker Kontrollleuchte blinkt auch wenn ich den Blinkerschalter auf 0 habe. Hab schon versucht den Polo andersrum an zuschließen, jedoch habe ich dann ein dauerleuchten beim Blinken. Könnt ihr mir vielleicht sagen was ich falsch mache? Brauch ich da Dioden bzw Widerstände ?Das ist das Teil https://www.polo-motorrad.com/de-at/hashiru-blinkrelais-5-16v--0-1-90w--10amp--auch-fuer-led--50220000222.html
Dank Euch schon mal.lg
Bearbeitet von neumeisterg
vor 17 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
ist der Roller mit Elestart und Batterie??
Rita
Nein ohne Batterie
da läuft alles mit Wechselstrom....
das wird das relais vom Polo net auf Dauer mögen
warum das andere Relais???   was für Blinker??
Rita
vor 9 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
Danke für deine Antwort, laut Hersteller sollte es für ac/dc gehen.
ich hab eine pinasco flytec Zündung und hier ist die Lichtleistung im Stand echt wenig, und die Blinker sieht man so gut wie gar nicht an der Ampel, deshalb der Versuch auf led. Hab auch led besorgt, die von 9-24 Volt AC/DC gehen. Wie schon gesagt im Stand gehen die led um einiges heller jetzt, nur leider geht die Kontroll Leuchte beim ausschalten nicht aus und blinkt willkürlich weiter.
Wer ist Online 1
