Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
vor 13 Minuten schrieb Kelle:
Servus
bei meiner T5 ist vorgestern, als ich den 2. Gang mal schon bis 10.000 gedreht habe, die komplette Elektrik ausgefallen. Aber wirklich alles ist ausgefallen - Hupe, Drehzahlmesser, Tankanzeige, Licht, Blinker, Bremslicht!
Hat jemand einen Tipp wo anfangen ist zu suchen?
Also ALLES hatte ich ja echt noch nie, hatte mit Lusso Elektrik eh nie Probs. Aber die Hupe? Das hat doch einen eigenen Stromkreis, die muss immer gehen..
Mersen und Cheers
-Kelle
Hupe läuft ja über Gleichstrom, also musst du entweder Batterie oder Hupengleichrichter haben. Ich gehe mal vom Modell mit Hupengleichrichter aus, dann müsste folgender Schaltplan passen:
Schaltplan_Vespa_T5_ohne_Batterie_ohne_B
Ich würde bei der Lichtmaschine (15) anfangen und Prüfen ob bei dem Blau/Schwarzen Anschluss Strom rauskommt, Danach geht es beim Regler (12) weiter. Bis dahin ist das eine gemeinsame Versorgung für den Hupenkreislauf und den Rest.
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 572Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Modell ohne Batterie. Schaut gut aus die Vorgehensweise - macht Sinn, Danke Dirk! :-D
Am einfachsten ist die LiMa zu testen, wenn du eine Scheinwerferbirne an Blau / Schwarz klemmst, Stecker zum Kabelbaum dabei abziehen und nur niedrigste Drehzahlen, da kein Regler angeschlossen.
vor 5 Stunden schrieb Kelle:
Wenn der Regler im Eimer ist,bekommt auch der Hupengleichrichter,
der vom Regler zunächst geregelte Wechselspannung bekommt,auch keinen Saft mehr!
Kontrollier mal Deine Leuchtmittel,ob sie durch Überspannung durchgehauen sind.
Wenn der Regler abraucht kann es aber auch vorkommen,daß sämtliche,
in dem Moment eingeschaltete Verbraucher durchbrennen!
Hab ein kleines Problem mit der ZGP.
alle Kabel sind brüchig, leider wurden die Kabel mit Isolierband umwickelt und ich hab keinen Schimmer welche Kabelfarben ich brauch.
Das ganze steckte auf einem 200alt Motor mit Elestart.
vor 12 Minuten schrieb krabel:
Schwarz,Gelb,2x Rot,Weiß,Grün,Lila,würde ich jetzt mal vermuten.
Du kannst sie z.B. auch dem @Friedi schicken.
Der macht sie mit guten Kabeln wieder schicker als neu.
Farben sind korrekt gelistet bis auf ‚lila‘ das ist bei dem Modell ‚grau‘
@Kelle bei 10.000 UpM hast Du deutlich über 100V an der Lichtmaschine. Wenn Dir dann der Spannungsregler wegfliegt, ist der Kreis nicht unterbrochen, sondern der Regler lässt nurnoch durch. Bei der Spannung ist sofort auch der Gleichrichter platt. Klar fliegen dann auch die Birnen weg - aber das mit der Hupe ist spannender. Der Kreis für die Hupe ist komplett autark. DC Ausgang zur Hupe, von da zum Schalter und vom Schalter zurück zum Regler.
Also ist es eigentlich egal, was an Spannung anliegt, wenn der Schalter offen ist.
Mit Glück hast Du nur ein (reparabeles) Versorgungsproblem auf der ZGP.
Danke euch!
Ob grau oder lila ist ja Wurst -> wo die ZGP rein kommt ist das lila, also nehme ich ein lila Kabel.
So müsste dann die Kabelbelegung aussehen, richtig?
vor 15 Minuten schrieb krabel:
Danke euch!
Nicht ganz.
Erregespule = grün,
Masse = weiß (an CDI) und schwarz (an Kabelbaum).
So sollte das doch passen,
- weiß CDI, weiß Erregerspule und grün Pickup gehen gemeinsam auf Masse.
- grün von CDI an Erreger
- rot CDI an Pickup
gelb ( Masse dc), rot ->12V DC für Batterie
lila -> 12V AC, schwarz (Masse Kabelbaum)
Paßt immer noch nicht ganz...
Das Spulenpaar mit gelb und rot ist erstmal Masse-frei!
Erst der Gleichrichterteil des Reglers macht daraus DC-Plus und DC-Minus (an Masse).
KLICK und schau den unteren, der beiden Pläne. ;-)
Moin!
Ich bin gerade etwas wuschig und habe ein Knoten im Hirn.
Meine P80X mit Batterie, 7 Kabel-Grundplatte und AAGB+ Erde-Regler hat ein Elektrikproblem: Der DC-Kreis mit Hupe, Blinker und SIP Tacho geht nicht mehr bzw. ist mega-schwach. Batterie ist leer, zeigt 8,4V. Blinker usw. gehen auch bei laufenden Motor nicht. Der Rest wie Licht usw. funktioniert... Sicherung ist i.O.
1. Gehe ich richtig in der Annahme, dass auch bei kaputter Batterie, Hupe und Blinker bei laufendem Motor funktionieren müssten?
2. wenn 1 richtig ist, ist wahrscheinlich der Spannungsregler oder die Zündgrundplatte defekt, richtig
3. Kann ich den Spannungsregler durchmessen?
4. Habe ich etwas übersehen?
Besten Gruß,
Julian
der ladestrom im DC Kreis schafft die Blinker nicht..... das Bremslicht schwach...
die hupe krächzt bei hoher Drehzahl....
also entweder kommt auf rot-gelb zu wenig aus der Lima.... oder Regler Fratze....
Schließ mal ne 60W h4 Birne zwischen rot und gelb.... zum Testen
sollte knapp über Standgas hell leuchten.... bzw bei hoher Drehzahl brennt die durch...
Rita
Das ist mein Schaltplan.
@Rita: Danke für deine Hilfe! Du meinst zwischen Rot der Batterieklemme und Gelb (G) des reglers? das wäre dan der ladestrom für die batterie?
erstmal rot & gelb im Kabelkästchen aufm Motor trennen... und da die Birne dranhängen
Rita
wo bist Du daheim ??
Bearbeitet von Rita
Passt, probiere ich aus. Wenn das nicht funktioniert deutet das auf eine defekte Zündgrundplattw hin, oder? Und anders Rum, wenn es funktioniert, ist es wahrscheinlich der Regler  oder der Kabelbaum?
Ich komme aus Hamburg,  ich bin heute Abend auf einem rollertreffen da frage ich sonst nochmal rum...
Danke für deine Hilfe!!
Am 28.3.2019 um 15:25 schrieb Beo:
Vespa P200E, Bj. 1982
Deutsch, mit Batterie
Habe vor einigen Jahren den originalen Scheinwerfer gegen einen H4-Cosa-Scheinwerfer getauscht.
Super Ergebnis. :-)
Sommer 2018:
Licht vorne kaputt, habe das Birnchen ausgetauscht. Licht leuchtet.
Das Licht leuchtet aber sehr drehzahlabhängig: Im Stand also fast gar nicht, in hohen Drehzahlen gut.
März 2019:
Austausch des Spannungsreglers.
Kein Unterschied: Licht ist immer noch stark abhängig von der Drehzahl.
Was kann ich machen?
Gibt es dazu einen "klassischen Fehler"?
Wo sollte ich als nächstes gucken?
Was ich kann: Einigermaßen schlecht schrauben.
Was ich nicht kann: Irgendetwas mit Strom "durchmessen".
Am 31.3.2019 um 18:29 schrieb Rita:
dann könnte es an einem entmagnetisierten Polrad liegen....
wenn die aber gut anspringt ist ein Übergangswiderstand an einer Verbindung des lila kabels wahrscheinlicher...
also erstmal versuchsweise anderes Polrad draufstecken...
dann Leitung und Steckverbindungen checken
Rita
Habe einen neuen Spannungsregler gekauft und montiert.
Keine Verbesserung.
Dann "neues" gebrauchtes Polrad gekauft und montiert.
Keine Verbesserung.
Gibt's einen nächsten, einfachen Tipp?
(Bin etwas farbenblind (hauptsächlich rot - grün), daher tu ich mir mit farbigen Tipps schwer...)
Wo befindet sich das lilafarbene Kabel? :rotwerd:
Moin
Ich werd aus dem Regler nicht ganz schlau
Laut sc kommt aus dem Anschluss oben rechts 12 v out
Auf dem Regler steht 12v dc oben links
Wenn ich meine bat auf oben links Klemme ,habe ich eine ladespannung von 13.1v
vor einer Stunde schrieb Dj-House:
Moin
Schau mal hierher: http://www.scooter-elektrik.de/include.php?path=article&contentid=76
Das dürfte alle Fragen beantworten.
vor 2 Stunden schrieb Dj-House:
Ist Dir das zuwenig,oder hast Du bedenken,daß das zuviel für Deine Batterie ist?
Einmal von Messtoleranzen abgesehen,hat der originale Regler um die 13,4V.
Beim PKW ist es noch mehr,aber über 14,4V nimmt die Batterie Schaden.
Die Angabe 12V ist schon korrekt,ebenso wie die 13,4V, EDIT 13,1V da die Ladespannung immer etwas höher liegt.
Die Netzteile von diversen elektrischen Geräten haben meist auch immer etwas mehr,als auf dem Typenschild steht. ;-)
Bearbeitet von Kosmoped
Am 31.3.2019 um 10:51 schrieb Rita:
welche Birne haste verbaut?? an der Tanke ne H4 gekauft??
die hat 60/55W
Du brauchst aber ne 35/35W HS1
Rita
Am 31.3.2019 um 17:40 schrieb Beo:
Zuerst die mit 60W an der Tanke geholt. Hat nicht geklappt.
Dann die 35W in der Rollerzentrale geholt.
Dann hat das Licht wenigstens wieder geleuchtet.
Allerdings stark drehzahlabhängig.
Hallo Zusammen,
ich wollte mir in den Lenkkopf meiner Sprint eine Anzeigeleuchte setzen, die das Blinkersignal anzeigt. Also blinkt, wenn die Blinker blinken.
So langsam glaube ich, dass ich sowas wie eine "Stromweiche" dafür benötige.
Einfach irgendwie parallel dazwischen hängen geht wohl nicht, oder?
Kann mal jemand mit Ahnung hier drauf schauen?
So ist es aktuell aufgebaut:
Blinkrelais unten im Heck
Kabel gelb
Blinkerschalter gelb
edith sagt noch: sind LED Blinker und Gleichstrom mit Kondensator Pufferung.
Bearbeitet von Hjey
Hm, ist in der Variante nur mit einer Reihenschaltung zu machen. Also Leuchte in das gelbe Kabel zum Blinkerschalter.
Da gibt es aber richtig viel zu beachten.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Reihenschaltung
oder du baust um und nimmst ein Relais mit einem anschluss für die Kontrolleuchte, dann müsstest du ein zusätzliches Kabel einplanen.
Mit zwei Dioden vor der Kontrollleuchte und Anschluß an Blinker-links und an Blinker-rechts geht's auch parallel: KLICK
Mit zwei Leuchtdioden (mit Vorwiderstand) gehen sogar getrennte Kontrolleuchten für links und rechts: KLACK
Edit: Links zu Schaltbildern ergänzt. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
Danke Rainer. Die Diodenlösung ist mir gestern Abend auch noch eingefallen als ich über ein Rückschlagventil nachdachte (Mechaniker halt :rotwerd:).
So wird es gemacht :cheers:
Bearbeitet von Hjey
Am 1.7.2019 um 12:55 schrieb Hjey:
und funktioniert auch schon bestens :-D
Beim Anlöten der Mini Dioden an ein Kabelende aber besser Handschuhe tragen, gibt sonst Brandblasen :muah:
Bearbeitet von Hjey
