Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
Moin Moin,
ich such mir echt die Finger schimmelig. Hat jemand mal folgende Schaltpläne
1995 Px 125 Lusso eletstart
1999 PX 125 elestart Millenium
würde mich sehr freuen....
dankööö
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 575Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
post-50254-14107069187155_thumb.jpgpost-50254-14107069276346_thumb.jpgpost-50254-14107069374645_thumb.jpgpost-50254-14107069442674_thumb.jpg
Das sind meine sorgen. Was soll das gelb schwarze an der lampe.
Hupe ist Gelb und brauch an der Hupe 12v weil der knopp auf masse druch schaltet
Was sollen die anderen am multistecker? Rosa ist estarter. Das weiss ich
aber das Relais sitzt doch nicht unter der Kaskade...dort enden die Kabel nämlich.
das Relais, das der CDI meint heißt auch "Anlasserschutzeinrichtung" und sitzt(wenn vorhanden) unter der Kaskade.....
wir reden nicht vom Anlasserrelais bei der Batterie....
Rita
hi leute,
sorry wenn ich euch mit einer frage nerven muss die warscheinlich schon beantwortet worden ist aber ich flipp hier langsam aus!
hab nen px80 motor mit px150 zylinder (zylinderfuß abgedreht) in ne vnb5t bj. 64 verpflanzt. soweit alles schön und gut.
will das ganze ohne batterie betreiben. da es meine erste vespa is hab ich mich von meinem kumpel beraten lassen welcher sagte ich brauche eine zündgrundplatte mit 5 kabeln. 3 für cdi 2 für kabelbaum. alles klar, alles logisch. er hatte noch ne gebrauchte rumliegen und gab sie mir. also hab ich alles so verbaut. kabelbaum auch neu (conversion vom scooter center)
dann ging es an den ersten motorstart nach komplettrevision. natürlich nicht angesprungen. fehler war schnell gefunden. keinen funken. aber warum? cdi, zündkabel, stecker, kerze alles neu. einzigstes gebrauchtteil war diese 5 polige zündgrundplatte. dachte, naja, tausch ich die halt aus. mein kumpel hatte noch eine rumliegen allerdings mit 7 kabeln. mal probieren dachte ich, lass ich halt 2 kabel ohne anschluss rumhängen.
und siehe da! hab nen funken, motor läuft. alle lichter und hupe gehen auch. wunderbar. also war ich sicher das die grundplatte nen treffer hat. hab mir dann eine nagelneue bestellt. mit 5 kabeln. eingebaut.
fuck! keinen funken mehr! was is da los. die gebrauchte 7 pol wieder verbaut -> funken!
hab mir dann beide spulen ganz genau angeschaut. von der verkabelung her sind doch die 3 kabel die für den zündfunken zuständig sind bei beiden absolut identisch?! der einzigste unterschied, den ich sehe, sind das die 4 spulen anders angeklemmt sind. muss ich euch bestimmt nicht erklären.
warum also hab ich mit der 7 poligen nen funken und mit der 5 poligen nicht??
ich versteh des net, des is zu hoch für mich glaub ich.
gibts denn da noch nen unterschied den ich net seh?
würde es ja auch so lassen mit der 7 poligen aber ich glaub die 5 polige bringt mehr licht weil 4 spulen für 2 kabel statt 2 x 2. wie gesagt, hab weder batterie noch ahnung von elektrik.
bitte helft mir, will die nämlich gern langsam mal abblitzen. hab da halt noch keinen bock drauf wenn ich noch zehn mal die grundplatte wechseln und rumprobieren muss.
danke!!
gruß flo
Bearbeitet von 4fr¡
echt etz?
also seh ich des richtig das die eigentlich gleich sind bzw egal ist ob 5 oder 7 für den zündfunken?
tja, dann werd ich die neue mal zurückschicken und eine für nen dritten versuch besorgen.
hoffe nicht das ich drei mal hintereinander des pech hab ne kaputte zu erwischen.
danke!
aber die licht ausbeute ist bei 5 pol schon besser als bei 7 ohne batterie, oder? weil wenn nicht spar ich mir des und lass die 7 polige einfach drin.
Bearbeitet von 4fr¡
Erregerspule und Pickup (für die Zündung verantwortlich) sind bei 5- und 7-poliger ZGP identisch.
5-pol. hat 4 Spulen in Reihe für die gesamte AC-Bordelektrik
7-pol. hat 2 Spulen für's AC-Licht + 2 Spulen für die Batterie-Ladung, den DC-versorgten Rest (Blinker, Hupe)
Wenn Du die 7-pol. drinnen läßt, bleiben 2 Spulen davon ungenutzt. Alles hängt an nur zwei Spulen. Das beeinträchtigt das Licht. :thumbsdown:
super!
danke!
dachte schon ich bin bescheuert...
Bei meiner PX 200 Lusso elestart Bj 84 ist neuerdings ein Blinkerproblem aufgetreten und ich wollte nur eben kurz fragen, ob es der Regler sein kann: Batterie nagelneu, Blinkfrequenz im Stand über Batterie, aber auch im Leerlauf wunderbar. Sobald ich etwas schneller fahre (Drehzahl...) fangen die Blinker an sehr schnell zu blinken, bis fast ein Dauerleuchten entsteht. Sehr blöd auf der Autobahn beim Spurwechsel. Sonst keine Auffälligkeiten, Birnen brennen keine durch.
Liege ich richtig und es ist der Regler?
Viele Grüße und danke!
Das wäre Möglich. Wenn du einen anderen Da hast würde ich das erstmal mit nem anderen TESTen. Ansonsten hätte ich das Relais im Visier
Danke, aber so weit war ich auch schon, dass es entweder das Relais oder der Regler sein muss :-D;-)
Muss ich doch wohl mal TESTen
Ich denke es ist das Relais.
Würde der Regler zu viel Spannung raushauen, dann würde es ihm ja die
Birnchen durchjagen.
Messe halt mal den Ladestrom. Falls Batterie ok, ist das ja kein Problem.
Dann weißt du was anliegt.
Mal ´ne blöde Frage: Gab es 84 schon Elestart-Modelle der Lusso?
denke ich auch....
ja vom ersten tag an ......80er und 200er (10PS) mit und ohne Elestart
Rita
hi leuts,
ich hab das Problem das mein Blinker rechts hinten nicht funktioniert...
folgendes hab ich schon gecheckt:
-Blinkerlampe ist IO
-Backe durchgepiepst, von pinspitze, bis Fassung!                                               IO  Durchgang
-vom Blinkerschalter "lila Kabel", bis zu der Buchse wo der pin reinkommt          IO  Durchgang
Nun bräuchte ich mal Hilfe!
Danke für eure Tipps!
Gruß ruv
Blöde Frage: sitzen die Pins in der Fassung auch so eng an, dass die Lampe Kontakt bekommt?
hi leuts,
Gruß ruv
hatte dasselbe Problem. zwei Sachen fallen mir spontan ein
1) Pin hat im Rahmen keinen guten Kontakt gehabt, weil die Backe bisschen verzogen war. Drueck mal die Backe mit der flachen Hand im eingebauten Zustand an der Stelle wo der Pin sitzt und schau ob's dann blinkt. ich habe die Backe bisschen gebogen, alternativ russisch einfach bisschen Loetzinn auf die Pinnspitze so dass diese laenger wird und so definitiv Kontakt hat.
2) Masse holt sich der Blinker ueber die Feder in der Backe. schauen, dass die Feder und der Metallhaken, in den die Feder eingehakt wird, nicht korrodiert oder
lackiert sind sondern guten Kontakt haben.
Bearbeitet von CorneliusGregor
teste ich...
danke für die Tips... probiere ich
gruß ruv
sodelle,
Ich habe mir grad nur die Seitenhaube vorgenommen...
-Von der Pin Spitze, bis zum "Messinginnenteil" der Fassung            --> Durchgang IO
-Von der Hülse in der Fassung, in der die Lampe kontakt haben
  sollte, bis zur Feder der Seitenhaube, und bis zum hinteren Pin      --> Kein Durchgang!!!
ein Masseproblem also... nur was tun?
gruß ruv
fuddel doch mal ein zweites paralleles Kabel von der Lampenfassung an irgendeinen Massepunkt, um ganz sicher zu gehen, dass es ein Masseproblem ist. Falls ja kannst du ja ein Kabel sauber in der Backe zur Feder verlegen.
...ich hab grad festgestellt, das Masse von der Fassung über eine schraube an die backe geht... diese war sehr korrodiert!
entrostet und durchgepiepst! läuft !
also morgen montieren und testen
gruß ruv
servus!
also, etz is dann ende mit verständnis. nachdem ich nun weiß das 5 polige und 7 polige zgp im thema zündfunken identisch sind dachte ich ich mess mal alles durch was ich kann. also ohmwerte laut dieser site: http://www.vespaservizio.de/motorblech_zuendungmesswerte.php
werte passen alle. zumindest die für die zgp. die von der cdi irgendwie nicht alle.
dann hab ich die 7 polige verbaut und an der cdi gemessen:
rot/grün >50V
rot/weiß nix
weiß/grün >50V
gemessen beim kicken mit der hand. ohne kerze natürlich.
bei der 5 poligen des gleiche. also es kommt an der cdi was an.
is die cdi im sack? aber dann frag ich mich warum hab ich bei der 7 poligen nen funken an der kerze.
irgendwas is hier mega faul und ich dreh hier vollkommen durch
gruß flo
kann mir denn keiner helfen oder erklären warum ich mit ner 7 kabel zgp nen funken hab und mit mittlerweile der 2. nagelneuen 5 kabel zgp keinen?
ich blick echt net durch.
Hätte da auch mal eine Frage, und zwar möchte ich eine elektrische Benzinpumpe einbauen, habe aber ne PX ohne Batterie mit 3 poligem Regler. Ich hätte jetzt den Regler von BGM genommen und eine kleine Batterie dazu. Haut das so hin?
Wieviel Ah sollte die Batterie haben oder gehts auch ohne?
Gruß, Christian
