Vor der EL ist vor der EL.....die Schweiz ruft..27.-29.6.2014 DAVOS
Meine inoffizielle Meinung ist, dass die Schweizer das sehr klug und realistisch angegangen sind.
So um die 880 erstmal angeben.
Dann bei eventuellen Nachfragen flexibel reagieren können.
Siehe LCD: 80 gesetzt, 100 auf Nachfrage genehmigt.
Hop Schwyz.
Gut gemacht.
Bearbeitet von floryam
kennt sich jemand mit den Temperaturen aus, die in Davos zur EL normal sind? Tag und Nachtwerte wären superstigst!!!
Der Text scheint zwar mit Babelfish übersetzt worden zu sein, aber er enthält zumindest ein paar nähere Infos:
http://www.meineklimatabellen.com/schweiz/klima-davos-juni-369
D : USA = FC Bayern gegen eine Besatzerauswahl. Prima. Ich glaub, ich komm doch erst Freitag.
Das ein horstiger Anti-Fussball Kommentar kommt war klar, hatte aber ne handvoll Andere als dich in der Vorahnung.. :-D
WM Studio? In Belgien gab es nichts vom Veranstalter zur EM, das war schon schwach.
Wir schleppen diese Jahr definitiv nix in die Berge, kommen dann eben erst am Fr.
Evtl. sind die Schweizer ja pfiffiger drauf, sind ja auch dabei.
Am Fr. ist kein Spiel, aber am Sa. sind Achtelfinale u.a. mit den Gruppen der Holländer, Italiener, Engländer und Spanier - das sind ja alles auch EL Fahrer!
Bearbeitet von Schmied
    • Zum eiern: Bei mir hatten die Felgen einen weg, obwohl nichts zu erkennen war. Das brachte schon etwas Besserung. Ich würde mal die hintere Bremstrommel prüfen, meine spanische hatte auch einen Schlag. Erst nach dem Tausch war endlich Ruhe im Fahrwerk.
    • Gibt ja noch die 24h von Le Mans....    Allein wegen WRT ---> VR46
    • Hab jetzt mal mit nem -30 Grad Bolzen und mit Fön-Kolben probiert. Bolzen geht mit viel Kraft in die erste Hälfte rein, dann aber schon nimmer raus zum lager. Keine Chance. Also warten auf Antwort vom Anbieter. Bzw. vielleicht bestell ich gleich einen neuen Kolben und streit danach rum.
    • Ist da vor EZ 1.1.1987 echt nix zu machen?   Damit.z.B. oder so ähnlich?   Gemäß § 54 Abs. 1a StVZO dürfen die nach hinten wirkenden Fahrtrichtungsanzeiger (FRA) nicht an beweglichen Fahrzeugteilen angebracht sein. Dieser Grundsatz gilt für Fz ab EZ 01.01.1987. In Bezug auf die Ochsenaugen bedeutet dies, daß Krafträder mit EZ vor dem 01.01.1987 vorschriftsmäßig sind, wenn sie allein mit solchen FRA ausgerüstet sind.
    • Nochmal: Wenn der Bolzen nur mit viel Kraft oder heiß/kalt Methode in den Kolben geht, ist das von vornherein zum scheitern verurteilt! Der Rotz geht Dir innerhalb kürzester Zeit übern Jordan!  Hör auf, daran rum zu experimentieren, schick den Mist zurück und lass Dir was masshaltiges schicken!
