gehäuse einzug auf zweizug umbauen (umbau zug 1 2) - idee und durchführung
xxx
Bearbeitet von re904
  • Antworten 368
  • views 75,6Tsd
  • So habe ich es gelöst :   lässt sich jetzt mit 3 Schrauben lösen und wieder anbauen      mal schauen wie es funktioniert,  langzeit Tests könnt ihr von
  • So hab mich heute auch mal an die Realisierung ,von Motohead`s Super Idee , gemacht. Klappt Super . Viel Einfacher als das kit . Wenn sich das jetzt noch normal fahren läßt ,find ich die Idee nur Toll
  • Entschuldigt die Bildqualität aber mehr war in der Einfahrt liegend zu dieser nachtschlafenen Zeit nicht drin.               Ist meine quick&dirty Lösung aus rumliegendem Pröll. Wurde irgendwann
Hat evtl noch jemand eine Buchse übrig, bzw auch die Möglichkeit mir ein Gehäuse umzurüsten!?
Ich habe meinen XL2 Motor so adaptiert (1 durchgehender Zug, Umlenkröhrchen aus dem Fahrrad Bereich) :
Wie jetzt? Du legst 'ne "Schleife, den Rückweg komplett in der geschlossenen Außenhülle? Das funktioniert? Ganz schön clever.
Ja, das Prinzip hab ich glaub ich mal bei "Motorhead" gesehen.
Hannes
Ich kann mir das jetzt mit 2 Seilen nicht ganz vorstellen. Bitte um detailiertere Erklärung.
nö von mir kann das nicht sein, seh ich auch grad zum ersten mal.
der klemmnippel wird dann halt so aufgeschliffen, das beide seile von jeweils einer seite durchgehen und geklemmt werden?
sehr geil eigentlich, das sollte ich auch mal probieren.
Bearbeitet von Motorhead
Es gibt nur EIN Seil, dieses ist ca. doppelt so lang wie ein normales. Man benötigt nur das Seil, den Gegenhalter, das Umlenkröhrchen.
und dann 1-2 klemmnippel im lenker, denn das doppelt so lange seil wird maximal auf einer seite ein tönnchen haben ;-)
:thumbsup:
edit: hast du einen link zu dem gelagerten zuganschlag mit m7 befestigung?
danke! daran könnte man wohl noch einsparen :laugh:
...ich auch nicht! Kann mal jemand den Zugverlauf in das Bild einzeichnen...Danke im Voraus!
Jan
Wow das ist eine geile Idee!!!
Ich glaub das ist so gemeint - sorry fürs schlechte Bild.
Zwei Bowdenzüge. Ein Langes Seil. Die Seilenden in der Seilzugrolle im Lenker. In der Mitte des seils wird es in den Ganghebel geklemmt.
post-47392-0-60186000-1411773136_thumb.p
Geile Idee finde ich. Ich glaub das probier ich auch. Perfekt wäre allerdings eine richtige Rolle, oder funktioniert das so richtig gut mit dem zug durch die Öse?
Bearbeitet von Malle Lexe
@ GUE: Zeichnung stimmt!
Am Foto sieht man bei der rechten unteren Ecke der Kennzeichenhalterung das Umlenkröhrchen.
Bearbeitet von Phantomias
du brauchst doch einen anschlag fürn zug, wie willst das mit einer richtigen rolle machen? da fehlt der ja dann wieder bzw musst woanders einen machen.
ich find das so am sinnvollsten, wobei ich 2 stellschrauben einbringen würde (dh den anschlag aus dem radgeschäft müsste man sich nachbauen) und 2 normale züge unten klemmen und dann durch die stellschrauben spannen....
so könnte man das doch auch machen, dann könnten beide züge wiegehabt nach vorne weggehen.
müssten halt übereinand angeordnet sein damit der weg bei beiden gleich ist.
hab die züge jetzt nebeneinand gezeichnet damitmans besser sieht.
auch ne gute idee werner!
xxx
Finde ich super als Idee. Die Röhrchen hinten sind U-Pipes von 'ne V-Brake, glaube ich, also keine Umlenkröllchen. Und wie Herr Amort richtig anmerkt kann man ja eigentlich die Hebelage verändern wie man lustig ist. Und man lässt die guten Sachen am XL II Gehäuse, nämlich Lager und Wellendichtring, an der Schaltwelle intakt.
Hab' ich eben erst geschnallt. Von der Idee her könnte man ja ein Teil schnurzeln was in das originale Zuganschlagsloch geklemmt wird und einen Anschlag mit Stellschraube hat der durch das originale Loch geht und gleichzeitig noch einen Zweiten Anschlag unten drunter. Dann noch einen Nippel bauen in dem man übereinander bei Züge geklemmt kriegt. Bleibt nur noch die Fixierung hinten. Was kann man da nehmen?
Meine spontane Idee dazu:
Ein Schweißkonstrukt aus zwei Blechen. Eines liegt plan auf dem Motor auf und wird fixiert über das Gewinde des Fettdeckels - welches Motorhead weggebohrt hat. Hintendran ist dann ein zweites Blech geschweißt, welches sich an der Kante zur Motornummer hin abstützt.
Eventuell macht man auch noch ein Blech, welches sich im "Loch" neben der Schaltwelle abstützt. Der Zug wird ja eher exzentrisch zum Rad hin sitzen und damit das Blech sonst verziehen können.
post-13433-0-31957200-1411805042_thumb.j
Grafiker bitte nicht hinsehen :-D
Als Patentgebühr für die Idee hätt' ich gern so ein Kit :-D
Bearbeitet von Tim Ey
Oder du stützt das vorne an der Kante ab, dann ist es einfach ein gekanntetes Laserteil und könnte mit dem Ding, was da eh' durch's Loch muss und die beiden Anschläge aufnimmt noch mal zusätzlich fixiert werden.
...ich mach sowas auch gerade und wollte nen Lenker umbauen...wenn ich das so sehe, wird es anders werden! Super und bitte weiter kreativ bleiben!
Jan
man könnte auch ein anderes xl2 element mit 2 nippelaufnehmungen und entsprechendem hebelweg fertigen ;-)
