BGM Superstrong Kupplung
Moin, ich habe eine kurze Frage zur Ausführung der SS. Ich beabsichtige meinen Motor bis ca. 25 PS aufzubauen und brauche eine neue Kupplung. Die BGM SS ist mit den CR80 nirgends lieferbar. Reicht bei meinem Vorhaben auch die Variante mit den normalen Belegen? Sind die Kupplungen von SIP eine Alternative? Ansonsten hätte ich jetzt diese genommen :
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM8099/Kupplung+BGM+Pro+Superstrong+CNC+Typ+Cosa2FL+fuer+Primaerrad+6465Z+Vespa+PX200+Rally200+23+Zaehne+fuer+6465+Primaer?meta=?cat=C_V_VSX1TPX&catmatch=CAT_ANTRIEB_KUPPLUNG
Wobei ich bei folgendem Shop gerade eine gefunden habe. Kennt den Shop jemand?
https://www.vespmoto.de/shop-deutsch/motorenteile/bgm-cnc-cr80-kupplung/
Bearbeitet von Michel1907
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 229,7Tsd
  • Nö,hat nicht recht. Jemand der seit 15 Jahren Schwarzarbeit (und äußerst  schlechte noch dazu) betreibt,und gleichzeitig über Jahre hinweg so dermaßen mit System gegen bestimmte Shop's negativ Werbung
  • Geil, ein Typ mit NULL Ahnung von Modulen und Modulverkürzungen vergleicht 2 verschiedene Zahnräder und meint das eine ist dicker ...  ist irgendwie wie "gelb ist nicht blau"
  • ScooterCenter Philipp
    Moin Moin,  wir haben uns das Problem mal angeschaut.    Der Kupplungskorb und die Nabe der Kupplung von @linamera hat ohne das die Nut durch einen Halbmondkeil ausgefüllt ist, eine Unwuch
würde auf jeden Fall abklären ob die die wirklich ´da´ haben - nicht das du dann da auch warten musst weil nicht lieferbar beim SCK ( für die )...
vor 13 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Trennte Top u Beläge vielen so rein
komplett gleichmäßig innen angeschliffen oder nur partiell ( einseitig ) ?
dann ev nicht ´rund´ gelaufen...
vor 21 Minuten schrieb hacki:
Danke!
Ich habe meine heute endlich bekommen und wollte sie gleich einbauen, leider hab ich (hoffentlich) ein Montagsteil bekommen. Am Kupplungskorb ist ein Stück abgebrochen und mir beim Auspacken entgegengekommen. Hat jemand sowas schon mal gesehen? Laut SCK Support hatten sie sowas noch nie.
vor 8 Stunden schrieb hacki:
Fliehkräfte haben beim schalten Beläge zum Korb gedrückt u jeder Belag war Handmade
vor 18 Minuten schrieb Bomberlou:
Jetzt mach mir keine Angst...seit Samstag bei mir drin
Moin
Gibt es Erfahrungen bis zu welcher Leistung man eine CR Superstrong mit original Piaggio Federn fahren kann?
Bis denne
Michael
Ich habe irgendwas bei 28 PS und fuhr sie vor dem Tausch auf CR80-Beläge mit "originalen" Belägen und "originalen" Federn (also jene, welche seitens SCK dabei sind) ohne Probleme. Mit dem guten, alten Runge-Öl (seit 25 Jahren immer nur das und keinen Motorsägen-Hokuspokus).
Moin
Meinte die originalen von Piaggio
Laut SCK sind ja die "BGM PRO XL: 6,5N/mm" verbaut die ja für Motorleistungen oberhalb von 25PS ausreichend sein sollen
Original Piaggio haben 4,0N/mm
Soll auf einen Motor mit ca 18 PS/NM kommen - reichen da die original Cosafederrn?
Bis denne
Michael
Reichen schon aber die Kupplung füllt sich dann an wie Zug gerissen mit den originalen Cosa Federn. Ist halt Geschmackssache. Die Federn die verbaut sind, sind schon sehr leicht zu ziehen.
Zapper
vor 4 Minuten schrieb Tyler Durden:
brauch kein Memsch, O-platte und Pilz halten viele, viele tausend km
Rechtschreibfehler braucht auch kein Mensch!
vor 18 Minuten schrieb vespi74:
Braucht aber wirklich kein Memsch!
Damit holt man sich nur ne potentielle Fehlerquelle in den Motor. Und gehärtete Lagerkugeln oder -walzen will dein Getriebe nicht so gerne zermalmen.
vor 23 Minuten schrieb vespi74:
Hab‘s extra für dich korrigiert. Entschuldige bitte, dass ich dich davor bewahren wollte, 40 Eur sinnlos zu versenken. Viel Spaß damit!
vor 1 Stunde schrieb Tyler Durden:
Ich habe eine ganz einfache Frage gestellt, die man mit ja oder nein beantworten kann. Ohne jemand der mich vor irgend etwas bewahren muss.
Bin selber Erwachsen genug um zu wisssen für was ich mein Geld ausgebe...
vor 12 Stunden schrieb vespi74:
Warum dann deine Frage? Im Ernst, im Angebot der Shops finden sich viele nützliche, aber mindestens genauso viele nutzlose oder unnötige Dinge. Hier wurde auf letztere hingewiesen, das war ein nett gemeinter Rat und kein Grund den Kreislauf hoch zu fahren.
Wenn du was ordentliches einbauen willst, dann mach so hier....KLICK
Kulukorb etwas nacharbeiten und dann sollte das passen
vor 9 Stunden schrieb Eckenflitzer:
Ich würde soetwas dergleichen nie verbauen und wüsste auch nicht wozu!?
Jetzt bin ich mal gespannt gespannt wie du deine Aussage detailliert technisch begründen kannst. Oder ist das mal wieder so eine Aussage im GFS nach dem Motto, Hauptsache irgendetwas schreiben.....
Weil die original Lösung einfach gut funktioniert. Und ich mir nicht absichtlich eine potenzielle Fehlerquelle in den Motor bauen würde. Etwas weiter oben steht es aber schonmal...
Stimme ich zu. Bei korrekter Einstellung des Zuges ist dieses Andrucklager überflüssig. Wenn sich der Fragesteller das Dingens einbauen will - warum auch nicht. Als Fehlerquelle würde ich es jetzt eher nicht sehen. Nur würde ich mir auch keine Zylinderfussdichtung aus hochfestem Aluminium einbauen. Weils halt nix nützt.
