BGM Superstrong Kupplung
Ja hab exakt das Gleiche.
Ich habe ja die Vermutung, dass es am schleifenden Korb liegt. Sieht man bei dir ja auch an den Schleifspuren.
Ich hab die Kupplung jetzt vom Deckel weg distanziert und beobachte schon seit geraumer Zeit den Riss. Reisst nicht mehr weiter .
Und das bei sehr unschonender Fahrweise und ca. 10000km/Jahr
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 226,7Tsd
  • Nö,hat nicht recht. Jemand der seit 15 Jahren Schwarzarbeit (und äußerst  schlechte noch dazu) betreibt,und gleichzeitig über Jahre hinweg so dermaßen mit System gegen bestimmte Shop's negativ Werbung
  • Geil, ein Typ mit NULL Ahnung von Modulen und Modulverkürzungen vergleicht 2 verschiedene Zahnräder und meint das eine ist dicker ...  ist irgendwie wie "gelb ist nicht blau"
  • ScooterCenter Philipp
    Moin Moin,  wir haben uns das Problem mal angeschaut.    Der Kupplungskorb und die Nabe der Kupplung von @linamera hat ohne das die Nut durch einen Halbmondkeil ausgefüllt ist, eine Unwuch
Ich würde mir eher mal über die Schleifspuren am Korb Gedanken machen ...
vor 10 Minuten schrieb PhilLA:
Das ist alt die Kupplung hatte sich mal gelöst!
vor 11 Stunden schrieb Schneckerl:
Meisner du es ist besser die Risse etwas mit wig zu schweißen ?
vor 1 Minute schrieb Schneckerl:
Also ich hab nur einen Riss? Du mehrere?
Ja sind 5 Stück ca aber viel kleinere als der auf dem Bild
Sehr ich das richtig ,da würde ich mindestens 250 tacken ausgeben für ne Kupplung die dann Risse bekommt?
Gerade eben schrieb dermainzer:
Seh ich das richtig ,da würde ich mindestens 250 tacken ausgeben für ne Kupplung die dann Risse bekommt?
Kannst ja mal ne Abfrage starten: wieviele dieser Kupplungen, die richtig verbaut wurden und nicht am Deckel schliffen, haben solche Risse?
Ich mach mal den Anfang: meine beiden nicht, alle anderen 20 die ich in der Hand hatte auch nicht.
Nein!
Die schleifspuren am Korb sind schon älter da hat sich mal die Kupplung gelöst !
  • 5 Wochen später...
Habe mir einen bgm superstrong cr korb mit nabe gekauft, da meine alte mmw sowieso eine neue nabe gebraucht hätte...verzahnung schon sehr schlecht.
Habe mir jetzt ebc beläge besorgt und nun meine frage...
Hat schon wer bei der bgm cr superstrong eine zweite 2mm grundscheibe als letzte reibscheibe verbaut um die fehlende belagsstärke auszugleichen???
Und welche federn verbaut ihr?
10xl, 10xxl oder 5xl und 5xxl?
Fahre das ganze mit 36 ps und 33nm!
Bearbeitet von GT DRIVER
habe zwar mich in das Topic eingelesen, ist mir aber nicht ganz klar ob bei einer 200er der kupplungsdeckel orginal bleiben kann oder abgedreht werden muss?
Das ist auch nicht allgemeingültig zu beantworten. Ich würde die Kupplung mit einer 2mm Unterlegscheibe auf den Stumpf setzen, den Deckel ohne Pilz verbauen uns hören ob es schleift. Wenn nicht - ohne die Unterlegscheibe zusammenbauen.
Mehr als 2mm Ausdehnung durch Verscheiss am Belagpaket hat keine Kupplung.
Ich habe noch keine SS verbaut ohne einen ausgedrehten Deckel.
SS mit Original Deckel hat immer geschliffen.
Wo liegen die Vorteile eines Spacers? Deckel ausdrehen kostet zwischen 15-30 Eur, was kostet der Spacer? Was ist mit den zusätzlichen Dichtflächen, was ist mit dem Platz zum Reifen, was passiert mit dem zusätzlichen Leerweg zwischen Pilz und Andrückscheibe, usw.
Erkenne keinen Mehrwert am Spacer.
Deckel ausdrehen, Hebel großzügig anschrägen, Ruhe! Steht hier aber auch etwa 250x in diesen und anderen Topics.
Gestern von S&S auf Superstrong gewechselt u mir viel auf das der Weg vom Druckpilz zur Andrückplatte grösser ist. Das Kupplung weiter Richtung Lager baut u somit mehr Platz zum Deckel ist.
S&S bei mir auch mit ausgedrehtem Deckel
vor 4 Stunden schrieb PhilLA:
Ich fahre eine Superstrong ohne ausgedrehten Deckel. Deshalb - es ist nicht allgemeingültig zu beantworten...
Hab in meiner s&s evo die Beläge und zweite 2mm Scheibe von Pillepoppen drin, inkl der Scheibe mit Fase von s&s
Ausgedrehter Deckel, nicht gemerkt das was schleifen würde
Musste Motor im nach hinein öffnen und habe auch keine schleifspuren am Korb gesehen
Bei meiner SF fahre ich zum Beispiel ohne Spacer, obwohl iwie jeder mit Spacer fahrt.
Thats life :-D
Jeder normale Hinterreifen schleift hin und wieder am Kuludeckel: klar kann man natürlich das Hinterrad ausdistanzieren
Dann braucht man 2 Dichtringe um den Spacer dichtzubekommen
Also mehr Banane wie ein Kuludeckel Spacer bei PX geht nicht
Am 10.4.2018 um 09:33 schrieb GT DRIVER:
Eigentlich bei der CR Variante unnötig, weil der Einstich für den Sicherungsring entsprechend positioniert ist. Bedeutet die Kupplung hat insgesamt eine geringere Bauhöhe.
Bei 33Nm sollten da schon 10Stück XXL Platz nehmen.
Habe bei meiner bgm cr eine zweite 2mm als letzte reibsscheibe , mit ebc belägen bestückt, 5 xl und 5 xxl federn drinnen!
Und eine 3,3mm unterlegscheibe.
Funktioniert einwandfrei seit ca. 500km!
vor 8 Stunden schrieb wheelspin:
Ich habe meine eben auch auf 10 x XXL umgerüstet, weil sie im 4. zu rutschen anfing.
Jetzt trennt sie nicht mehr so sauber wie zuvor mit den XL Federn. Ist das normal, oder muss man da noch was Anderes beachten.
