morgen ist es soweit. Sprint Veloce kommt vom Lackierer zurück. Bin gespannt wie ein Flitzebogen. Um 12.00 Uhr weiß ich mehr.
Bilder folgen natürlich.
Wenn es gut läuft kann ich im Oktober vielleicht noch ein paar Kilometer fahren.
Creni
habe mal ein paar aktuelle Bilder eingestellt. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Morgen kommt meine Lieblingsaufgabe: die Bördelkante. Ich freu mich.
Gruß Creni
post-41679-0-19518800-1378811841_thumb.j
post-41679-0-98145700-1378811853_thumb.j
post-41679-0-27061600-1378811867_thumb.j
post-41679-0-42434100-1378811880_thumb.j
post-41679-0-68557000-1378811896_thumb.j
Gute Besserung an Vesperati.
@Creni, schön dann bist du ja mittendrin im Wiederaufbau. Bördellkante :-D geil
Wie wärs mit einem leckeren Einfahr Aufkleber als krönendes I-Tüpfel? Ich hatte dir ne PN geschrieben... :wheeeha:
Aufkleber kommen ja ganz zum schluß, hatte mir aber leider auf dem letzten Rollertreffen bereits einen gesichert da ich so
lange nix von dir gehört hatte. Sorry.
Gruß Creni
so Bördelkante angebracht und Lagerschalen gewechselt.
Bördelkante das erste mal ganz aleine gemacht. Leider an der einen Stelle nicht ganz optimal geworden.
Hätte noch eine Erstatzkante gehabt, aber wenn man das Profil wieder abziehen würde, geht einfach zu viel
Lack kaputt. Daher laß ich das jetzt so, ist aber auch noch im tolerierbaren Bereich.
Lagerschalen ging dank Spezialwerkzeug ohne Probleme. Nun geht es mit der Gabel und Schwinge weiter.
Allen eine schöne Woche.
Creni
Bearbeitet von Creni
morgen wird die Schwinge und Gabel zusammengebaut, heute werde ich die Trittleisten vernieten. Bei meinen PXen hatte ich sie immer verschraubt aber bei der Sprint will
ich mal den klassischen Weg einschlagen.
Original Nietenzange liegt schon bereit. Hoffe das geht damit so leicht wie überall im Netz beschrieben. Werde berichten und Bilder machen.
Creni
so, die ersten drei Trittleisten sind montiert. Ging ganz gut. Eine einzige Niete ist ein wenig breit geworden ist aber nur ein kleines optisches Manko. Hat nix mit
der Festigkeit zu tun.
Das schlimmste ist ja nicht das Nieten, sondern das zurechtbiegen der Leisten. Obwohl ich die bereits vor der Lackierung angepasst hatte, mußte ich jede noch mal
korrigieren.
Heute Abende kommt die andere Seite dran.
Hat noch gar keiner was zur Farbe gesagt oder geschrieben. Traut sich keiner was?
Munter bleiben
Creni
Schön geworden! Eine Gelbe Sprint ist wohl nicht so oft zu sehen....
Reserveradhalter ist gut, habe ich auch bei meiner Veloce montiert und über das Reserverad habe ich die Überziehtasche mit "Staufach" gezogen- seeehr praktisch.
G
W
Klar ist EIN halter grundsaetlich gut - ich meinte DEN denn das ist nen billiger Repro und da ich weiss, wieviel Muehe, Herzblut+ Geld Steff da reingesteckt hat, passr DIESER mM nach nicht... such neh chicken ori dafuer...
Natürlich, der Teufel steckt im Detail....., wenn das Reserverad montiert ist sieht man schon mal etwas weniger vom Repro- mit dem Überzug ist´s dann ganz weg.
Die alten Dinger sind relativ schwierig zu bekommen- beim Kauf meiner Veloce habe ich dem Verkäufer gut zureden müssen um den alten Halter dazuzubekommen.
G
W
Hallo hacki, das Ding hast du mir mitverkauft . :)
Dann besorg mir mal einen ori. Kaufe sofort einen. :satisfied:
 Gruß creni
so gestern mit Martin die Gabel wieder zusammengebaut. Neue Feder, neuer Dämpfer, neue Lager, Bremsbeläge........
Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, aber das wird schon. Munter bleiben
Creni
post-41679-0-23210500-1379572013_thumb.j
post-41679-0-45757800-1379572041_thumb.j
 Gruß creni
Da wusst ich ja nicht, was du damit machst... ori halter sind schon noch zu bekommen... ev hab ich was da, schaue mal am we...
Da würde ich mich drüber freuen. Danke und Gruß Stephan.
    • Ich hab das schwarze Massekabel weggelassen und hinten an der Rücklichtverschraubung nen blanken Massekontakt mit Zahnscheibe und Ringöse ! Bin normal ja jemand der überall am liebsten noch ein zusätzliches Massekabel setzt, aber bei dem dünnen Röhrchen gehen bei größeren Kabelquerschnitt beim besten Willen keine 3 Kabel durch.
    • Und nochmal Sorry   Ich weiß nicht was für Dich jetzt eine Bastelbude ist. Aber wie gesagt, ich habe noch nie nen Motor abgedrückt, einen Zylinder vermessen (lassen) oder das Kolbenstoßspiel geprüft. Klingt irre, ist aber so. Da sind jetzt Motoren von Ende 10 bis Mitte/Ende 20 PS dabei, LF, SF und sogar Lambretta Motoren. Alles gondelt seit Jahren durch die Gegend. Nicht nur zur Eisdiele, sondern auch gern mal 400km ab Stück zum Run.   Und ja, das KANN alles passieren was Du sagst, da gebe ich Dir ja Recht. Ich find die Darstellung von Dir nur Unglücklich gewählt.   Aber Gott sei dank kann ja jeder schrauben wie er mag, ich bin auch gern fasziniert, welch Aufwand bei dem ein oder anderen Projekt getrieben wird.
    • Wenn es sich hierbei um eine Eintagsfliege handelt, umso besser
    • Da das Personal hier auf zack ist und nicht schläft und auch Nachtschichten schiebt, sind diese Threads immer ganz schnell wieder weg. Da musst du schon recht fix sein, um das mitzubekommen.   Der nigerianische Prinz war gestern ...
