Wichteln 2012
dreckige13
ich fühle mich ein wenig unter druck gesetzt... :blink:
mein paket geht (erst) nächste woche in die post.
hohoho
horst
ich denke, alles was bis ende nächster woche inner post ist, hat
gute chancen auch bis weihnachten beim empfänger zu sein.
in der woche vor weihnachten wird's dann schon enger, aber möglich.
E+2-3 schaffen die gelben weihnachten meistens noch.
ab 20ten ist der zug tendenziell durch :-(
alle die das nicht auf die kette bekommen (und dieses jahr war die vor-
laufzeit schon echt lang), sollten sich mal einen GSFler/in vorstellen der/
die traurig unter'm baum sitzt und keine fickheftchen/tittenkalender/um-
schnalldildos/vaselinegroßpackungen der weihnachtlich versammelten
familie zu erklären hat.
b
Alternativ stelle man sich mich vor, der in Beschwerde PNs untergeht und fluchend vor dem Laptop sitzt, um die verloren geglaubte Wichtelei zu recherchieren...
also ich würde dich da spontan mit einem schmucken alu-basie und einer bahncard50 bewichteln :-D
b
Ne Liste wie letztes Jahr kann ich nicht anbieten, die kam von einem Dritten (Pien? ich bin mir nicht sicher...).
Was aber ginge, wäre eine Rückmeldung hier oder per PN an mich und ich setze eine vierte Farbe für "Paket erhalten" in die Liste ein.
Ich würde dafür auch nochmal einen PN Aufruf an alle schreiben, sich zu melden wenn das Paket kommt.
Ich brauche dafür nur kurze Rückmeldung hier, das sich das einige Leute wünschen, dann läuft das.
Ja wie was, darf ich jetzt wieder mit PN's müllen :-D :-D :-D
Wäre spitze mit der vierten Farbe :thumbsup:
Bearbeitet von roecker
so kann es auch gehen. Ggf gibt es allerdings Probleme mit der weiteren Bearbeitung und man trägt sich doppelt ein.
http://doodle.com/sxpcbuaetpnnt7cb
So. Hab mal getestet, man kann immerhin in der Druckansicht sehen was so los ist.
Bei Gefallen mitmachen, wenns doof ist, lösch ich das auch gern wieder.
Bearbeitet von butze
..finds guud :thumbsup:
Bearbeitet von DeLaSoul
Also ich kuck mal ob ich die Doppler beizeiten rausmache. Wobei es ja nicht so der Akt ist, einmal bei "erhalten" zu erkennen ob das verschickte Paket angekommen ist beim Bewichtelten. Bevor wir die Dreckige 13 mit PN zuschmeißen, ggf. besser einfach so automatisiert.
    • Das sind die Lager, jetzt noch die Frage  wie rum die eingebaut werden ,Nieten Richtung lima oder zur kurbelwelle  zeigen?
    • Hallo, update und final zum Problem Zündaussetzer bei hoher Drehzahl: hab zwischendurch mal die Idee gehabt, den Vergaser inkl. Schwimmerkammer nochmal zu zerlegen und ins Ultraschall Bad zu geben... tja und das wars! auf einmal geht die Mühle! da war wahrscheinlich durch den mehrmaligen Wechsel des Benzinhahns irgendwie ein Brösel in die Nebendüse (Standgas) geraten, weil jetzt läuft sie einwandfrei, Standgas lässt sich gut einstellen, HD hab ich jetzt 105, werde irgendwann noch 103 probieren aber so wie sie jetzt läuft, gefällt sie mir gut! Standgasgemisch- Schraube ziemlich weit drinnen, nur 1 Umdrehung raus von Anschlag. Zündkerzenbild:     (höher verdichtender Kopf von A. Nagy, komplette Motorrevison, stärkere Kupplung), die hängt jetzt gut am Gas, mit der 3. macht sie 85 kmh, mit der 4. 100kmh, das ist gerade noch fahrbar...    Fazit: das Tuning hat sich ausgezahlt, auch wenn es mich einige Monate beschäftigt hat, v.a. wegen alter Elektrik, einiges ausgetauscht (siehe oben), und: der Olympia Benzinhahn taugt nix! zu wenig Durchlass wegen schlecht gestanzter Dichtung! (Bild folgt)   ich hab ja einige Benzinhähne versucht: SIP fast flow ist gut, SIP Olympia ist scheisse, der alte Benzinhahn von 1960 ist genauso fast flow (mit der 30mm DM Dichtung) den hab ich nun wieder verbaut. v.a. gefällt mir der alte Benzinhahn weil original und Abgang rechts! das bringt den Vorteil eines sehr kurzen Benzinschlauchs!   also alles wieder gut...
    • Suche einen Vergaserdeckel für den Si 28.
