Smallframe Neuaufbau Schritt für Schritt mit vielen Bildern
Hi,
Seitendeckel ist glaub ich repro, passt aber ganz gut und auch nicht zu weich wie ich finde.
Anrufen kannst Du gerne, aber so eine Kaskade mach ich bestimmt nicht mehr so schnell :-D
Farbe gefällt mir gut, jedoch etwas zu modern für mein Vorhaben, vielleicht für nen anderes Projekt. Vespafarben.de kenne ich schon, trotzdem vielen Dank für die Tipps.
Jetzt geh ich nochmal inne Werkstatt und seh mir den Kotflügel an.
Willkommen beim Kapitel 37: wir bauen uns einen Kotflügel :-D
Erstmal alles was im weg steht wegschneiden.
Hab es extra großzügig gemacht, damit das Blech dann nachher ne weichere Wölbung bekommt.
Löcher zugemacht und für die neuen ordentlich was aufgeschweisst
Löcher gebohrt, Gewinde geschnitten und verschliffen.
Der erste Schablonenversuch:-)
Es wird, Sitzbank ist auch schon drauf :wheeeha:
post-45676-0-25822000-1356808274_thumb.j
post-45676-0-81486100-1356808282_thumb.j
post-45676-0-21833600-1356808292_thumb.j
post-45676-0-79374700-1356808304_thumb.j
post-45676-0-04692800-1356808317_thumb.j
    • Danke, hilft leider nicht weiter
    • NIEMALS von 30mm auf 27mm reduzieren. Die 27mm Trommeln gehören eigentlich alle aus dem Verkehr gezogen. Wenn da die HiRa Mutter zuviel Drehmoment abbekommt, spreizt es direkt die Achsaufnahme auf. Gleiche gilt bei zuwenig Drehmoment, dann passiert es bei der Fahrt.   Trommeln 27mm/30mm/31,5mm sind von den Baumaßen alle gleich. D.h. da schleift nichts wegen Trommelwechsel. Beim Tausch immer drauf achten das eine richtige Unterlegscheibe, passend zum System verwendet wird.
    • Geil... nochmal so ne oldschool-Kiste Dann sind da wohl Gabel und Dropbar von der ZXR rein gewandert
    • Da kann ich Dir nur wenig Hoffnung machen. Beim Road Xl ist das Blech zur Dämpferkammer nicht verstärkt, sprich einfach ein planes Blech ohne Rippen/Prägungen. Das reißt mit der Zeit einfach ein. Macht dann einen ganz merkwürdigen Sound. Hatte ich bei zwei SIP Road XL in Folge. Ansonsten auf Smallblock ein schöner Auspuff der das Band nach hinten streckt.
    • Grundsätzlich kann man alle Trommeln untereinander bei der PX tauschen. Wenn da was schleift, liegt es meistens am Reifen, der entweder sehr breit baut oder vielleicht einfach mal aufgepumpt werden muss.    Bevor du jetzt aber noch eine Trommel kaufst, lasse doch deine Trommel auf 30mm abdrehen. Spart Geld, und du hast ne gute Qualität der originalen Trommel.
