Das ultimative Vespa Sprint 150 und Sprint 150 Veloce Topic
Spengler hab ich, aber ob das dafür steht. Zumal ja nicht mal gesichert ist dass der Verbaute nicht auch ein Nachbau ist.
Er ist nämlich nicht nur ein Ei, sonder auch anständig verdellt.
Wenn der neue nur Spacer braucht, soll mir das Recht sein. Damit kann ich Leben.
überhole gerade ne 65er Sprint. Leider fehlt die Hupe. Auch nach quer lesen dieses Topics bin ich mir nicht ganz sicher welche denn da ori drin war. Fotos hier sind Teils unterschiedlich...
Weiss da jemand Bescheid?
Oder hat zufällig jemand so eine?
Danke und Greetz
Green
Weitere Teile die ich benötigen würde wären
- Leisten Koti
- Schriftzug hinten blau/schwarz
- das rechteck Emblem vorne
Falls jemand sowas abzugeben hat würde ich mich über eine PM freuen
:cheers:
vor 1 Minute hat Mr.Green folgendes von sich gegeben:
Danke und Greetz
Green
- Leisten Koti
:cheers:
Die ist original von einer 71er.
vor einer Stunde hat alttimer folgendes von sich gegeben:
Kann mir jemand sagen ob man ohne große Umbauten eine Kontaktlose PX Zündung in eine deutsche Sprint einbauen kann ohne den Kabelbaum großartig zu verändern?
Ja! Geht vom Kabelbaum her problemlos. Siehe Anleitung von Hippen Power.
Die KW muss aber geändert werden. Es gibt auch einen Adapter.
vor 17 Minuten hat ScooterDriver90 folgendes von sich gegeben:
Servus Leute, ich habe ne italienische Sprint Veloce bj 74 und würd dort gern den Kabekbaum erneuern.
Gibt es den alten "originalen" exakt gleich nachzukaufen?
LG
Ich hatte mir mal einen bei Vespatime bestellt und wieder zurückgeschickt, weil er nicht passte.
Nach Vorlage des alten Stamm einen neuen selbst bauen, ist nach meiner Meinung die bessere Variante.
Du hast dann den Vorteil, daß die Kabel länger sind und du die Stecker nach dem Einziehen grimpen kannst. Einen Kabelbaum selbst bauen ist kein Hexenwerk. Kosten ca. 30Euro.
Am 11.2.2022 um 09:52 hat rabaha folgendes von sich gegeben:
Hidden-power.de
vor 7 Stunden hat ScooterDriver90 folgendes von sich gegeben:
LG
Jap!
Bei Kabel Schute
Hab ich sehr gute Erfahrungen mit gemacht.
Greetz Green
Am 14.8.2021 um 14:31 hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Moin, meine Ladespannung beträgt nur ca. 3-3,5 V, gemessen an +- Batterie. Was könnte die meisttypische Ursache dafür sein?
Ist eine deutsche Sprint, 6V mit Dioden Gleichrichter (diese Würfel mit 4 Anschlüssen).
Ampere + Batterie: Nichts messbar
Ampere zwischen 2Xgelb und GR ca. 4 A
Weil es schon wieder so lange her ist: Muss das Gehäuse vom Dioden Gleichrichter auch an Masse liegen?
Bearbeitet von Albert Preslar
vor 4 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Brückengleichrichter mit 4 Anschlüssen -> Nein, Gehäuse muss nicht auf Masse liegen.
vor 11 Stunden hat ss90 folgendes von sich gegeben:
ich hab hier eine olack sprint stehen, 1. serie.
der tacho macht mich ein wenig stutzig, gabs da welche mit so einer skalierung?
Deutsche Sprint hatte 110-er Tacho, sollte also passen.
Vielleicht hatten due ganz frühen noch den VDO verbaut, also Resteverwertung, später dann 110-er Veglia(War bei meiner 67-er so)
Bearbeitet von citydick
ist eine original italienische ;-)
baujahr 1967.
sollte eigentlich den alten schriftzug habe, hat aber den von der 2. serie. aber sowas kam ja öfter vor!
Bearbeitet von ss90
