Hallo Zusammen,
sehr informatives Forum Hier :thumbsup: .
Hat Jemand zufällig ein Bild mit einem abgebildeten Trapezlenker und Rundlenker als
Vergleich ?
Uwe
Sprint mit Trapez und Rally mit Rundlenker
post-1228-0-93944800-1452189198_thumb.jp
post-1228-0-65943500-1452189248_thumb.jp
Du siehst das falsch.
Du kannst ja auch mal versuchen, nen runden Scheinwerfer in den Trapezlenker zu bauen. Von ner V50 oder so ...
Bearbeitet von PhilLA
Vielleicht zwei kleine LED nebeneinander für den NSU Look :cheers:
post-1228-0-33378100-1452266784_thumb.jp
Die Sprint gab es nur mit Trapezscheinwerfer
Den runden Scheinwerfer hatte erst die Sprint Veloce
nein , ich habe eine 65 Sprint mit Rundlenker...Sie ist original
Leider nein. Leider gar nicht.
Leider ist deine Schbrint dann nicht orischinool ...
Hallo, hat jemand zufällig ein Bild parat, das so aussieht wie mein angehängtes Bild nur ohne Kurbelwelle und mit Neuteilen bzw. einfach gereinigt? Benötige das für ein Bericht, hab nur vergessen das Foto zu machen...
post-58837-0-04193700-1452727696_thumb.j
Hi! Ich hätte bitte ein paar Fragen zur 150er Sprint Veloce:
1. Motorleistung orig.
lt. Wiki--> 8PS bei 5000U/min;  aus einer anderen Quelle-->8,5PS bei 5800U/min
was stimmt?
2.Vergaser orig.
lt. Wiki wurde ein 20/20 C  verbaut, kenn nur den 20/20 D ? Gabs den C wirklich?
und gab es bei den Sprint Vergasern beide Ausführungen von den Nebendüsen? Sprich lt. Wiki wird 48/160 angegeben wie bei der PX150, aber bei mir war noch die alte Nebendüse verbaut mit nur einer Zahl (glaub 50). Welche Nebendüse (alt) war orig. verbaut? (Unterschied zw. Nebendüse alt und neu ist bekannt)
Hi! Brauch für meine deutsche Sprint Veloce wegen umbau auf PX Motor ne 12 V Schnarre, kann mir da jemand eine empfehlen die P&P passt?
Danke, Gruß nighty.
6 oder 12 V is wohl egal, da aber eh ne neue rein muss würde ich halt gleich ne 12er nehmen. Deutsche Sprint hat ne größere Hupe drin, deshalb meine Frage!
Aber der Hacki hat mir schon per PM geholfen....Danke!
ich habe eine 65` Sprint ....alles original bis auf den neu montierten Siproad Auspuff.
Nun geht sie im Standgas öfters aus.
Hat die Sprint eine Möglichkeit zur Standgasregelung? oder was könnte Abhilfe schaffen ?
Uwe
Bearbeitet von ubzer
verfolge das Thema  Sprint schon seit einiger Zeit und bin jetzt durch Zufall zu einer (baustelle) gekommen.
Bevor der Sturm losbricht, sie war schon gestrahlt.
Ist Baujahr 1967 und hat das Rahmennummer VLB2T 0539XX.
Laut GSF Wiki:
  von *050001 - *051523 ist das Prefix VLB2T und nicht VLB1T
Werde sicherlich die nächste Zeit ein paar Fragen haben.
Leider klappt das hochladen von Bildern gerade nicht.
Möchte den Roller wieder in Max Meyer Azzurro metallizzato (Hellblau-Metallic) 1.268.0110 lakieren. Kennt zufällig einer die Lackrezeputur für diese Farbe von den gängigen Lackherstellern wie z.B. Glasurit oder Sandox?
Martin
vor 2 Stunden schrieb ubzer:
@PhiLA Vergaser müsste gereinigt sein. Gibt es da was zum einstellen? oder könnte der Siproad Auspuff
dies beeinflussen?
Uwe
Dreh doch mal das Standgas höher. Schraube die oben rausschaut einfach weiter reindrehen ...
gemischeinstellschraube hinten komplett reinund dann wieder ca. 1,5 Umdrehungen raus. Quasi Werkseinstellung ...
Nabend,
mir fiele zum Standgastod noch ein, den Vergaser vlt. mal nachzeihen, den Lufi reinigen oder den Kontakt einstellen oder wechseln... oder die Kerze prüfen.
Ich hoffe es hilft ,
wludi
tech nick frage : ich bau grad zum ersten mal ne sprint schwinge wieder zusammen, und zwar geht es um die schaube in der mitte die die zwei bolzen mit dem plättchen hält.
knallt ihr die bis auf null runter oder nicht ?
danke
    • Beim Sitzbankzapfen steht:     Nero (=schwarz) P(iaggio) 9/11   Du bezweifelst den Originallack der Backe und willst die Meinung von uns. Deshalb zeigst du alles mögliche, aber nicht die Backe?   p.s.: Der Lack ist auch an den nicht offensichtlichen Stellen waschbar. p.p.s: Backen und Kotflügel sind die üblichen Patina Stellen.
    • Vielen Dank für die Antwort aber irgendwie sieht die Variomatik auf dem Bild anders aus.  Die Vespa beschleunigt und läuft normal. Die Fliehkraftkupplung und die Variomatik arbeiten richtig. Nur im Standgas habe ich diese Geräusche. Ich habe im Internet Fotos gefunden, wo das das Polrad eine Verzahnung hat, wo die Druckfeder drin läuft. Das System sieht aber anders aus
    • Hipster eisdiele/will ich habe laie: 8k Kenner/liebhaber: 6,5-7k lack sieht gut aus aber z.b. popnieten etc ist halt ned so prickelnd. schlösser und monoschlitzrohr etc original?
    • 1. Welcher Vergaser ist verbaut, wie ist die Bedüsung und wie wurde der Vergaser abgedüst?   2. Welcher Zündzeitpunkt ist eingestellt und wurde dieser abgeblitzt?   3. Welches Quetschkantenmaß ist eingestellt? Wie sieht die Zündkerze aus?   Ist das Zündkerzenbild so ermittelt worden, wie es ermittelt werden muss, damit es halbwegs Aussagekraft hinsichtlich der Hauptdüse zulässt?
    • Was noch eine Idee wäre das jemand den 19er Stutzen auf eine PK 125 gebaut hat um diese " zu drosseln " auf 80Km/h damit ein 16 jähriger damit fahren durfte. Die Zeiten gab es ja mal. Die fuffis wurden ja auch gerne über den Ansaugstutzen gedrosselt .
