Das ultimative Vespa Sprint 150 und Sprint 150 Veloce Topic
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 397,8Tsd
  • Bitte auch alle Infos zur Sprint (ohne Veloce) hier rein - fänd so ein Topic echt super! Stimmt es, dass es die Sprint nur in einer Farbe gab (Azurro Metalizatto)?
  • IKEA-Hauptständerdämpfer   Weiß nicht, wo ich es sonst posten soll, deshalb kommt meine Bastelei mal hier rein.   Als meine Sprint beim Spengler und Lackierer war (dauert ja immer länger als angekündi
  • knipskistensammler
    knipskistensammler
    Rundtrapeze sollen in freier Wildbahn eher selten vorkommen...
Also bj. 77 ist sicher dreiknanal mit grossen Konus. Px Motor.
Bei den einschlägigen shops kriegst du mit diesen Angaben hoffentlich die richtigen sets.
Bearbeitet von weissbierjojo
Brauch mal Eure Hilfe. Ich wollte heute bei meiner Sprint nur mal kurz den Ständer montieren - haha nur mal kurz :rotwerd:
Die neuen Befestigungsbleche ausgepackt und festgestellt, dass der Radius viel größer als bei den Orginalen ist.
Also neue in die Ecke gepfeffert und die alten gesucht, gefunden und mit Kaltreiniger aufgemöbelt. WIeder mal ein Reproteil für die Tonne - soweit so gut...
Dann aber leider festgestellt, dass meine Traverse noch jungfräulich ist und noch kein Schlitz für das Plättchen der Federbefestigung vorhanden ist :-D
Kommt da einfach nur ein Schlitz rein?? Und könnte mir mal einer verraten, wo der genau hinkommt und wie man ihn am besten an Ort und Stelle bekommt??
Würde wohl mit nem kleinen Bohrer Loch an Loch setzen....
Auf Bildern habe ich gesehen, dass die lange Seite der Befestigungsbleche mal nach vorne und mal nach hinten zeigt, ist das wurscht....?
Besten Dank!!!
nabend,
Kann es sein, dass du PX Befestigungsbleche geliefert bekommen hast?
Wo war denn deine Feder vorher befestigt? Die Schlitze müssten dich da sein.
Das lange Ende nach vorne, dient als Anschlag.
Bearbeitet von Albert Preslar
Hi, kann mir jemand sagen ob der Vergaser für meine Sprint Veloce mit 177DR geht?
ist das ein Spaco oder Dellorto? was ist eigentlich der Unterschied?
Gruß Robert
Gruß Robert
Welcher ist ´DER´ ? :blink:
das aber nen Getrennt - Gaser...
such dir gleich einen für Gemisch
an der Zugstange des Schiebers - mann kann auch nen getrennt ´umbauen´ - ist aber unnötig wenn man eh neu holt - dann direkt den ´richtigen´  :-)
Den Schieber kann man selbst umbauen.
Dann noch den Ölkanal auf der Unterseite verschliessen. Fertig ...
Px Motor in Sprint , was hat sich da an Stoßdämpfer Länge bewährt ?
Danke Jungs
Sooooo es geht weiter nach dem bleche eingeschweißt worden sind und alles ausgebeult geht es nun zum Lacken in der nächsten Woche wird sie vor bereit und dann kommt lack drauf !
Das ist bunox rost Schutz das wird noch geschliffen und dann kann mann alles drüber machen Grundierung, füller, Spachtel usw. Ist ein super zeug
Bei mir waren sogar 42mm Distanz zu lang mit PX Motor und Stoßdämpfer , Vergaserwanne stand am Rahmen an. 26mm passen bei mir. Klingt unlogisch aber es war so.
PX Stossdämpferlänge (~340 mm) + Das
Danke Jungs
War auch nur als Beispiel gedacht, letztendlich einfach mit verschiedenen Distanzmutter ausprobieren, gibt da wohl kein Standardmass.
Servus! Bin gerade dabei meine Gabel zu überholen, und hab jetzt vergeblich nen Schmiernippel für die Lager der Vorderradachse gesucht :-D  . Werden die Lager über die Öffnung der Tachoschnecke gefettet? :wacko:
Gruß nighty
Bearbeitet von nighty
Gibt Gabeln mit und später ohne Schmiernippel - da würde ich ( eh ) gedichtetet Lager verbauen...
Welche gabel hast du denn ?
Bearbeitet von hacki
Hab ne deutsche Veloce Bj. 76, hat def. keinen Schmiernippel, und die neuen Lager sind schon drin!
dann ist doch alles juut !! - was willste bei dichten Lagern sonst noch schmieren ?  :-D
... und der Tachotrieb hat ja nen eigenen Nippel... wenn du da ordentlich reinhaust kommst eh bis zu den Lagern... ( sonst) - was Du ja jetzt eh nicht mehr brauchst :cheers:
Hacki bist nen Fuchs! Hab mir gerade den Tachoantieb angeschaut, 1A Nippel dran :-D  ! Achja, hab offene Lager verbaut. Dazu noch ne Frage, das kleine Lager steht ca 0,5-1 mm über den Lagersitz raus, normal? Kann mit der Funzel nicht sehen obs ganz im Sitz ist :alien: ....
.. mit ´kleinem Lager´ meinst Du das in der Schwinge Aussen ? - da wo die Abdeckappe eingeschraubt wird ?
Wenn ja zieht diese eh beim Festziehen dann das Lager rein...
obligatorische Frage: Distanzring innen drin ? -
merkst du spätestens wenn du die Achse richtig festziehst... dann ´klemmts´..  :-D
