Das ultimative Vespa Sprint 150 und Sprint 150 Veloce Topic
Ist hier vil zufällig jemand der aus der nähe von gießen (mittelhessen) kommt??
Falls ja ich bin auf der such nach jemanden der mir bei meiner Restauration etwas helfen kann
Wenn ja bitte melden danke
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 397,8Tsd
  • Bitte auch alle Infos zur Sprint (ohne Veloce) hier rein - fänd so ein Topic echt super! Stimmt es, dass es die Sprint nur in einer Farbe gab (Azurro Metalizatto)?
  • IKEA-Hauptständerdämpfer   Weiß nicht, wo ich es sonst posten soll, deshalb kommt meine Bastelei mal hier rein.   Als meine Sprint beim Spengler und Lackierer war (dauert ja immer länger als angekündi
  • knipskistensammler
    knipskistensammler
    Rundtrapeze sollen in freier Wildbahn eher selten vorkommen...
glaub nicht, das es da Unterschiede gibt zw groß/klein Konus bzgl der ZGP...
Danke! Maße sind gleich. Jetzt habe ich nur noch ein Kabel zu viel. ;-) Meine originale ZGP hat vier Kabel, die Neue fünf: zusätzlich ein blaues?
Edith: ZGP passt. Habe aber die Spule, die die Batterie lädt, gegen die von der Originalen getauscht, so dass ich wieder original vier Kabel habe.
Bearbeitet von CorneliusGregor
Servus miteinander,
Suche Originale Kleinteile zur Restauration meiner Sprint Veloce deutsch Bj 1974.
Benötige noch
4 Trittleisten-Endstücke,
1 großes rotes Rücklichtglas
2 Blinkergläser für Lenker
Wer hat noch Originalware zuhause die er abegeben/verkaufen würde???  keine  Reproware....
Grüße Michael
Moin, müsste ich alles da haben.
Ich bin am MI wieder zu Hause und melde mich bei Dir.
Gruß Karsten
Hi das geht aber schnell. Weißt du auch wie das ausbohren hinhaut. Hab hier schon viel gelesen. Kann es sein dass die Schlösser im Durchmesser variieren?
Den Zündschlüssel bekomme ich hoffentlich bald.
Gruß Robert
Abdeckplatte mit Kerbniet aushebeln, sollte man wieder verwenden können.
Dann etwa so wie hier abgebildet bohren: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/405/23/63033566/lenkschloss-aufbohren-6334923018860528307.jpg (Bild geliehen von motor-talk.de)
Beim bohren würde ich allerdings anstreben, dass der drehbare Zylinder durch die Bohrung nur angekratzt wird, da habe ich die besten Erfolge bisher erzielt.
Es geht ja darum die Sperrstifte abzubohren, die in der Nase des Zylinders sitzen.
Bohrdurchmesser natürlich nur so groß, dass r+l noch minimal was von der Nase stehen bleibt.
Wenn du durch bist, am besten dann auch aufhören mit bohren... :-D
Wenn du gut gebohrt hast, Zylinder mit Schraubenzieher drehen und raus nehmen.
P.S: Hat noch jemand eine org. Piaggio Bremstrommel vorne in Rund übrig (150mm mit Konus)
Bearbeitet von bommel66
hallo, danke für die schnelle Antwort. hab ich das richtig verstanden. Da bohren wo der dicke Punkt ist. Mit einem 4er bohrer oder so?
Gruß Robert
Ja,
Bohrer so wählen, dass noch bischen was außen stehen bleibt, nicht dass du den Rahmen versaust.
Ich würd mal mit nem 3er anfangen, größer kannst du immer gehen, wenns net reicht...
Hallo, ich schon wieder. Ich lese oft wenn man auf den 24ziger vergaser aufrüstet soll man den Vergaser ovalisieren.
Kann mir jemand erklären was damit genau gemeint ist.
Gruß robert
Der Durchlass vom Gaser ist rund und der Einlass im Gehäuse ist rechteckig mit "runden Ecken". Wenn du von oben reinschaust, siehst du störende Kanten. Die gilt es zu entfernen. Im ersten Schritt reicht es dern Gehäuseeinlass an die runde Dichtfläche bzw. Dichtung anzupassen. Der Gehäuseeinlass wird dadurch etwas trichterförmig, störende Kanten verschwinden und die kleinen Gemischteilchen hauen sich nicht mehr den Schädel ein. Besseres Ansprechverhalten und bessere Beschleunigung gibt es dadurch. Wie du schon schreibst: Soll man anpassen. Ist kein Muss.
Vielen Dank. Das seh ich dann wenn ich den Vergaser draufsteck.
heute bekomme ich hoffentlich meinen DR177.
Gruß Robert
Gruß Robert
Das ging ja dann schnell mit nem größeren Zylinder :)
Servus,
welche Farbe (Nummer) hatte eine deutsche 150 Sprint Veloce, 1977 original?
Deutsch gleich wie italienisch? Chiaro del Luna 108?
War mal silber...
g
t
Bearbeitet von v30t
Silber. Langweilig halt....
Ich möchte meine Veloce zurückrüsten von PK Gabel auf Original und dabei das Original revidieren.
Eingebaut waren die offenen Lager für Schwinge/ Bremstrommel.
In den Katalogen der einschlägigen Händler werden allerdings die gekapselten angeboten.
Was ist richtig?
es waren offenen verbaut - aber wer will die noch haben wenns passende / günstige gekapselte gibt ?!
nimm die und freu dich :thumbsup:
Abend miteinander ich suche für meine sprint veloce bj 77 folgende teile.
Rücklicht Siem das große vier eckige
Gabel Feder vorne gerne auch eine härtere
Stoßdämpfer vorne
Federbein hinten
Bremspedal
Zündschloss (nur die Platine würde reichen)
Nummernschild Halter
Wenn einer was hat bitte melden
PN, hab hatte ne 165er Stoffi-Feder vorne über...
...iss bald auf dem Weg.
Gibt's grad von weissbierjojo im Verkaufstopic.
Stoßdämpfer vorne
Federbein hinten
Bremspedal
Was ist denn auf einmal los, dass in den Oldie-Topics plötzlich jeder sein Marktplatzgeschwafel rein haut? Macht ein Gesuch im Marktplatz auf wie sich das gehört!
Das habe ich auch schon mal gemacht habe aber kaum antworten bekommen.
Werde ich aber in Zukunft wieder so machen
