Sip Road Banane
  • 5 Wochen später...
... ich hol das Thema dann noch mal hoch ...
Kann mir denn mittlerweile jemand sagen, ob die SIP-Banane eine echte Mehrleistung bringt, oder bringt sie auch nicht mehr Leistungsausbeute als eine original PV-Banane.
Oder um es klarer zu formulieren: lohnt sich der Kauf ?
LG
smasherone
Der Arsch sagt es lohnt sich.
Fänd' aber einen Diagrammgestützten Vergleich zw. ET3, Faco,... auf der einen, SIP Banane auf der anderen Seite ganz dufte.
Bin selbst zu blöd die Computermaschine korrekt zu bedienen, sodass sie ein Leistungsdiagramm ausspuckt.
Was mich auch noch interessieren würde wären die Steuerzeiten wo gut zur Banane von Sip passen.
Hab nen Malle mit 184/123, ob das wohl schon zu viel ist?
Verarbeitung finde ich richtig gut, Motor zieht richtig gut unten raus und dreht trotzdem höher.
Ist auch etwas lauter als original
... ist schon klar, dass nicht unbedingt alle das gleiche Setup fahren, bzw, dass der Ein oder Andere die Komponenten vielleicht noch mal etwas mit dem Fräser optimiert hat und dementsprechend auch die Leistungsausbeuten unterschiedlich ausfallen.
Zum Thema Klang/Lautstärke steht auf der Seite von SIP Zitat: " Der Klang ist angenehm dezent und nicht zu aufdringlich ", also können wir das Thema Lautstärke damit auch als abgehandelt betrachten.
Was mich interessiert ist: Bringt die SIP Banane im Vergleich zu einer originalen ET3 Banane mit 30er Krümmer ein Leistungsplus?  ( ... mir ist bewusst, dass ggfs die Bedüsung angepasst werden muss :sigh: )
... aber im Vergleich zur originalen Banane hast Du ja schon mal ein spürbares Leistungsplus :thumbsup:
Ich bestell mir das Teil jetzt einfach mal. Das Hauptproblem (Passform) scheint ja zwischenzeitlich gelöst zu sein ...
Bearbeitet von smasherone
Frage an die SIP Road-Bananen-Fahrer,
War gestern auf Tour und plötzlich festgestellt, dass die Vespa wie mit einem 200'er Quattrini klingt (leider aber nur akustisch,
leistungstechnisch alles beim alten), dann festgestellt, das ich den Silencer (20 cm langes Röhrchen mit Löchern) verloren habe.
Leider ging dabei auch der "Ring" verloren, mit dem der "Silencer" am Auspuffkörper befestigt war...
Ich tendier' zu folgender Lösung :
-> Röhrchen wieder reingestopft, Edelstahl Schlauchschelle rumgeklemmt, passt
Sonst noch jemdand Erfahrungen mit dem Problem ?
Liebe Grüzze
SV
Hab meine auch verloren...... aber nur im Stand.......Hab die Flöte jetzt angeschweißt.
Leistung war es aber ohne deutlich besser.
MfG Fox
Hi Fox,
Danke - in Ermangelung eines Schweissgeräts werd' ich es erst einmal mit der Schelle probieren.
Saison ist ja eh' nich mehr lang und im Winter kommt der Motor zur Revision raus, dann bring
ich das Ding zum Schweissen.
Leistungstechnisch kam mir vor, aus ob das mit Flöte besser lief... Sound war aber auf alle Fälle abartig.
Hab' gestern bei meiner Passfahrt sicher einige Kühe traumatisiert :-)
Hallo zusammen, welchen Durchmesser hat denn der Krümmer der bei der SIP-Banane dabei ist?
Würde die Banane gerne bei meinem Original ET3 Motor verbauen.
Würde es Sinn machen dazu nen 30mm Krümmer nachzurüsten und wenn ja woher bekommt man den?
Danke und Grüße
das sollte laufen.ob die road banane jetzt bei originalem zylinder so viel mehr bringt ist fraglich.
die ets banane läuft ziemlich gut mit sämtlichen zylindern und ist dabei sehr leise.
http://www.scooter-center.com/product/7672871/Auspuff+OEM+QUALITAeT+Vespa+PK125+ETS
wenn du die road banane schon hast dann halt draufbauen und neu abdüsen.evtl den luftfilter anpassen
  • 4 Monate später...
    • Hast du dazu Diagramme? Würde ich echt interessant finden ein direkten Vergleich zu 2 und 3 Kanal.
    • Hi,   bei Verwendung der LML-Buchsen ist das Einfetten ebenfalls notwendig? Danke u. Gruss areoib
    • auf Tour war der BGM Classic 3.5 auch schon haltbarer letztes mal bin ich den bis Barcelona über 2000 oder 2500 km gefahren. edit: da warer aber echt runter. ich hätt echt Sorgen, wenn ich nicht mit 4 Reifen los wär.  Der Mitas Touring ist auf Schotter nicht getestet. Seitenwind meistert er besser, als der BGM.   Nächstes Mal K47. Für USA muss ich echt überlegen. 1500 km ist für wirklich fahren zu wenig.  mit 60 Euro  ich hatte den für 36 Euro gekauft.... 2018er Charge.   für mich ist das mit dem BGM durch.   wenn ich 5-6 Reifen jetzt für 2025 hertu lege ich 300 bis 300 Euro hin für 7500 bis 9000 km plus 1 Vorderreifen 60 Euro. und ich muss mit 5 Reifen starten, weil es sonst nur fürn besseres Wochenende langt. Klasse. bin keine Heulsuse wegen Geld. Aber da stimmt was nicht.
    • Kannst Du Dir komplett sparen. Durch den Boost geht kein Volumen, der ist nur zum aufrichten der Hauptströmer da. Der Stützkanal spült sehr steil ein, da ist einfach keine Fläche.   Andersherum ausgedrückt: Ich hab nen BGM177 auf ein 2 Kanalgehäuse gepackt, sprich der Boostport wird überhaupt nicht mehr angesteuert. Hat nur minimal weniger Leistung als auf einem 3 Kanal.
    • Angeboten habe ich 5, bereit wäre ich bis 5.5-6 gewesen. Dafür  wollte er allerdings 8 haben, seine Schmerzgrenze lag bei (schätze ich) 7.5
