Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
gravedigger
Hab das jetzt mal etwas anders verlegt. Mal sehen ob es hält.
Weis jemand zufällig wo ich einen Stecker (mit den Stiften) von einer LSU 4.2 bekomme, oder hat jemand zufällig eine defekte LSU 4.2 ?
Ich würde mir gerne ein Adapterkabel bauen, sodass ich am Prüfstand ggf. auch eine LSU 4.9 anstecken und testen kann.
vor 1 Stunde schrieb turtleharry:
Ich war neulich auf dem Schrottplatz.
In der Regel haben die für einen Zehner gebrauchte Sonden. Du musst halt nur wissen in welchem Model die 4.2 eingebaut wurde.
ich spiele momentan etwas mit dem lm2 von innovate rum und komme im Bereich 50% bis 100% Schieberöffnung nicht unter einen Afr Wert von 13,8 bzw 14,7 (TS1, TMX35, KRP3). Der Motor ist abgedrückt und dicht. Simmerringe und Ansauggummi in Ordnung. Der Vergaser ist bestückt mit ND 20, Nadel 6EN11-57, Schieber 6.0. Offen angesaugt.
Sonde sitzt ca. 65cm vom Kolben entfernt, unter dem Rahmenrohr und wurde kalibriert.
Ich habe folgende Hauptdüsen, in 5er Schritten Richtung fett, ausprobiert: 280 - 325. Der Afr Wert hat sich dadurch im Hd Bereich von 15,3 auf 14,7 entwickelt. Mit der 325 Düse läuft der motor gefühlt zu fett. Er beginnt langsam zu ruckeln, die Zündkerzen sterben... Getestet wird auf einer langen ansteigenden Strasse. Gefühlt lief der motor mit den Düsen zwischen 300 und 315 am besten. Nur halt mit Afr 15,2/14,7.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Wie würdet ihr jetzt weiter vorgehen? Könntet ihr mir mal eine Einschätzung dazu geben?
Viele Grüße aus Aachen,
Wim
vor einer Stunde schrieb William:
Äh. Wer lesen kann ist klar im Vorteil! :rotwerd:
Scusi.
vor 14 Stunden schrieb William:
Wim
Hast du den Powerjet lahm gelegt?
vor 2 Minuten schrieb turtleharry:
Was mach ich mit dem Widerstand am LSU 4.2-Stecker ?
Kann ich den so lassen ?
ich meine, den Widerstand mußt Du so lassen. Der Widerstand stellt die individuelle Kalibrierung für die jeweilige LSU 4.2-Sonde dar.
Am ‎20‎.‎04‎.‎2018 um 11:20 schrieb Hjey:
Sind die eigentlich alle gleich von den Abmessungen (4.9 zu 4,2)?
Eine defekte wäre oft hilfreich als "Schweißhilfe" für die Muffen.
An Stellen wo es eng zugeht kann da ein WInkelversatz schon unlustig werden.
Desweiteren eine Einstellungsfrage die hier auch rein passt:
Ist es so, dass man 4.9er Sonden nicht kalibrieren muss/kann?
Wir hatten bei unserem Motor in Zuera extrem fette Werte (bei Vollgas/im Reso 10,9 auf der STart/Ziel und zwischendrin im kurz auch mal Richtung 9,x und 8,x (!!!) = extrem fett).
Das Vergasersetup tendiert zugegebenermaßen etwas in Richtung fett, Motor läuft aber absolut sauber und der AFR Wert verwundert mich extremst.
vor 1 Minute schrieb Mike:
Wir hatten bei unserem Motor in Zuera extrem fette Werte (bei Vollgas/im Reso 10,9 auf der STart/Ziel und zwischendrin im kurz auch mal Richtung 9,x und 8,x (!!!) = extrem fett) .... Motor läuft aber absolut sauber
Da muß eine falsche Anzeige vorgelegen haben. Bei AFR 8,x oder 09,x läuft kein Motor "sauber".
vor 2 Minuten schrieb T5Rainer:
Bei solchen Werten würde ich vermuten, dass das nicht mal mehr zündet.
Was kann die Ursache für solch eine falsche Anzeige sein?
Eingesetzt wird ein MTX-L  mit 4.9er Sonde
vor 25 Minuten schrieb Mike:
Mein MTX-L mit 4.9er Sonde muss kalibriert werden.
Steht in der Anleitung drin.
Nie den Beipack Zettel wegwerfen :-D
Bearbeitet von Hjey
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
Ich dachte 4.9er Sonden kann/muss man nicht kalibrieren?
Oder können Lambda Sonden "halb" kaputt sein und so eine fehlerhafte Anzeige liefern?
Sevus, ich möchte mir ein AFR mit einem Arduino aufbauen. Bei der Sonde ist mir nicht klar worin der Unterschied zwischen LSU4.2 und LSU4.9 besteht. Kann mir das jmd kurz erläutern und empfehlen?
Danke!
vor 4 Stunden schrieb ace:
Danke!
was willst du damit machen?
du wirst doch nicht mit dem arduino direkt die sonde auswerten wollen? einfach geht das nur mit den alten schmalband/sprungsonden
i.d.r. gehört da ein kontroller (z.B. von knödler) dazwischen und der liefert dir ein lineares 0-5 volt signal...egal ob 4.2 oder 4.9.
ausser du hast die skills am lötkolben und bastelst das selber oder bei dir auf schicht ist ein wissender.
http://www.breitband-lambda.de/
Bearbeitet von gravedigger
Ich hab mich jetzt noch nicht tiefer damit auseinandergesetzt, aber prinzipiell stelle ich mir das so vor:
1. Arduino übernimmt Auswertung der Lambdasondenspannung über eine Interpretationstabelle und gibt dann über ein Display aus
2. Lambdasondenheizung läuft über Innenwiderstand und anliegende Spannung
3. Messverstärker zwischen Arduino und Sonde.
Im Netz finden sich auch haufenweise Infos dazu also scheint es nicht unmöglich zu sein.
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-crono-177-ccm_84140510?usrc=vmc crono 177 Finde es schade, dass du nicht einfach mal danach gesucht hast ☺️
    • Ich hab das jetzt mit den VBB/T4/VGLA/MV150S/Acma schon so gemacht und mit bissl Feingefühl hat das immer geklappt. Im Wiki hier müsstest du mal gucken was da unten rein kommt…da kenn ich mich nicht aus……ist aber rein technisch identisch.  Definitiv keine Weltraumforschung
