Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
7 minutes ago, Brosi said:
https://www.amazon.de/APSX-D2-Digital-Wideband-Controller/dp/B00NBFHS56?th=1
Schon sehr günstig. Versand wird auch nur, obwohl glaube ich eigentlich aus den USA, 3€ berechnet. Hab ich mal riskiert...
hm das ist wirklich nicht weit von nem EGT preislich entfernt. Es gab aber doch einen Grund warum die günstigen Dinger sich da nicht so besonders empfehlen, oder? War da was mit der Heizung der Sonde, oder so :wacko:
Ansonsten wäre ich ja auch fast für ein experiment bereit... könnte im übrigen sowas im Juni sowas in den Koffer schmeissen wenn ich zu Besuch in der Heimat bin...falls bedarf besteht...
Bearbeitet von pvfahrer
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 423,4Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Wer keine 100 Seiten lesen will und weiteres vertiefendes Wissen zu dem Thema sucht, der findet die Vergaserabstimmung mit Breitband-Lambdasonde nun auch im GSF Wiki unter:      2-Takt - Ver
  • Habe mir da was zusammen gebaut bzw. zusammengestellt um die Lambdasonde schnell aufbauen zu können. Habe gummierte Neodym Magnete genommen mit Innengewinde darauf Kabelhalterungen geschraubt.
  • Mobiler Lambdafuzzi ist fertig. 14point7 analog oder I2C rockt!
vor einer Stunde schrieb Marc-Uwe:
Hatte nach ca. 500m Vollgas und bei konstanter Drehzahl den Effekt eines AFR wert Sprungs von 11,5 auf 14,x.
Bin dann in Panik vom Gas.
Motor ist dicht (getestet), Spritfluss bei Reserve ca. 0,4l/min.
(RT, BB, 30er PHB, Sacchi Knie mit Loch, HD118, 264AS, X3 Clip ganz oben, ND46)
Außerdem rotzt das bis 1/4 Gas bei 11,x rum. Hatte erst ne ND52 verbaut.
Handelt es sich um Anzeige Sprünge oder ernsthafte Messwerte?
Edith: RLC Maxiflusso starr verschraubt. Kann es sein dass der sehr kurze Ansaugweg den Blowback verschlimmert?
30er PHB mit Scootrs AS bei einem ähnlichem RT195 verhält sich da "sauberer".
schwimmerstand zu niedrig, und Kammer leergesogen?
vor 1 Stunde schrieb Marc-Uwe:
wir wär es  mit einem 262/260 mischrohr?
so ein vergaser besteht ja nicht nur aus nd und hd.
vor 37 Minuten schrieb Werner Amort:
In kürzerster Zeit der zweite Schwinmer undicht!
Das wird langsam zum Verschleißteil.
Jetzt alles OK bei Vollgas, konstanter Wert bei 11,8 mit 120er HD.
ND zu erwarten viel zu mager.
vor 3 Minuten schrieb gravedigger:
Werd ich noch testen.
Erst mal die ND finden, sonst Blick  ich nicht mehr durch.
mach mal das mischrohr magerer, dann passts auch besser mit der dicken nd und deine hd kommt evtl. auch über 12.5 afr.
vor einer Stunde schrieb Brosi:
kommt dann sicher über uk vom chinamann
Zumindest laut Tracking kommt es aus den USA mit USPS...
Am 14.4.2017 um 19:25 schrieb Brosi:
Schon angekommen?
Liegt aktuell wohl laut tracking beim Zoll. Mal gucken. Selbst wenn jetzt noch 19% MwSt drauf kommen, bleibt das noch günstig.
Bearbeitet von Brosi
Wenns funktioniert, zieh ich nach. :-D
Ist immerhin 40,- € billiger als das günstigste Innovate Angebot, das ich gefunden habe.
Ich habe gestern auch noch ein MTX-L bestellt, USA wäre 172,- Euro komplett gewesen, bei Bar-Tek im Moment 238 mit Porto.
Aber man spart den Gang zum Zoll (wenns denn so kommt) und hat eine Rechnung sowie einen AP falls das Ding kaputt geht.
War´s mit Wert, muss ich sagen.
EDIT: ich habe für meines übrigens vor 2 Monaten noch unter 200,- aus BRD bezahlt...
Bearbeitet von Deichgraf
vor 23 Stunden schrieb Brosi:
Jetzt nicht mehr. :???:
Die Versandkosten wurden aktualisiert.
Da hast nen Schnapper gemacht würd ich sagen.
Bearbeitet von schlucke
einfach einen spartan sensor oder knödler mit auberanzeige verbauen, dann klappts es auch mit dem geldbeutel.
oder sowas:
http://no-limits-motorsport.de/shop/product.php?id_product=156
oder das
http://no-limits-motorsport.de/shop/product.php?id_product=181
mit dem
http://no-limits-motorsport.de/shop/product.php?id_product=84
bzw. direkt
https://www.14point7.com/products/spartan-lambda-controller-2
Bearbeitet von gravedigger
https://www.14point7.com/products/slc-free
Zum selber löten
Billiger gehts wohl nicht...
Leider gibts die wohl nur mit Firmware für den Lambda wert und nicht AFR.
0-5V ausgang wäre aber wohl vorhanden.
http://forum.diyefi.org/viewtopic.php?f=16&t=2083&start=40
Bearbeitet von Werner Amort
Wie habt ihr das mit der Stromversorgung gelöst? Plane mittelfristig auf komplett DC (ori alte Lambretta Ducati, Wasselregler,Massefrei) mit Batterie umzubauen. Reicht da eine 9ah aus?
Soll nur zum abstimmen mal dran hängen und nicht dauerhaft.
9Ah-Batterie reicht für ausgedehnte Abstimmungsfahrten - nur nicht dauerhaft. Die Batterie wird von der schwachbrüstigen Ducati-LiMa nicht geladen, wenn das AFR-Zeugs da dranhängt.
Die 100% Dauerlösung bei mir: 9Ah-Batterie am Kraftwerk 12V 180W fully DC.
Hat wer von Euch schon das Loch bei Hahnaufmachen analysiert?
Das war bei mir eins der Ahas am AFR- Gerät.
Zuerst wars recht lang. Später konnte ich das abmagern auf +- 1 Sekunde reduzieren.
Ich meine, dass das im MR erst nachlaufen muss, wenn man die Nadel rauszieht. Volumenmangelschock...
Der Effekt wird ja gern anders erklärt...
vor 18 Minuten schrieb T5Rainer:
@ Mike: Du meinst vermutlich BOSCH LSU 4.9 5-wire ... KLICK
Genau, aber hat jemand die Bosch Teilenummer? Oder gibts das für das Ding nicht weil spezieller Stecker?
Würde das gerne direkt in der Bucht schießen bzw. in Deutschland bestellen.
vor 22 Stunden schrieb Werner Amort:
Haben nicht alle Bosch lsu 4.9 den gleichen Stecker? jeweils mit anderer Kabellänge jenachdem
die Bucht mit Bosch LSU 4.9 bring ja genug Ergebnisse...
Also zB diese hier würde passen?
http://m.ebay.de/itm/Lambdasonde-Lamdasonde-BOSCH-LS17272-LSU-4-9-0258017272-/272420199969?hash=item3f6d825e21%3Ag%3AF0QAAOSwn7JYCIdx&_trkparms=pageci%3Afa895b63-2f59-11e7-a672-74dbd180c25b%7Cparentrq%3Aca2295f715b0a7f26a17bd80fffeb4ee%7Ciid%3A17
Müßte auch günstiger gehen, so um 60.-.  Hab im Megasquirt Forum gelesen, das auch Herrstellergeschlüsselte Sonden passen. Hab hier aufm Job nur grad keine Zeit mit dem Smartphone zu suchen. der Herr Gravedigger sollte da aber mehr wissen.
Hab auch schon mal eine gebrauchte auf dem Schrottplatz gekauft. Bin einfach mit dem Controller und einer 12v Batterie dort hin und hab die mit dem passenden Stecker getestet.
Hat 20€ gekostet.
vor 2 Minuten schrieb Hjey:
Hat 20€ gekostet.
Breitbandsonde auf dem Schrotter  halte ich für sehr selten, meist werden das wohl Schmalband sein :-(
