Quattrini Motorblock
Na Toll. Und das sagst du jetzt. :angry:
Arsch :sly::-D:cheers:
  • Antworten 1Tsd
  • views 171,7Tsd
  • Der Kollege Fichtl ist was schroff im Ton, meint aber wahrscheinlich was anderes. Es herrscht hier gerne die Tendenz, "nur mehr ist besser" und ist auch nur durch noch mehr zu ersetzen. Dabei wird die
  • Also ich persönlich erfreue mich (auch virtuell) an beidem. Ich find´s geil, wenn einer nen Rotax 599 auf nen CNC Motor schraubt und natürlich auch sonst die nötige Periferie schafft. Dass das am Ende
  • Undi ist quasi der Chuck Norris der Rollerszene
Hast ja nicht danach gefragt. :-D:cheers:
Bearbeitet von KingOfBurnout
Hast je nicht danach gefragt. :-D:cheers:
Ach wir sind bei wünsch dir was? :wheeeha:
Dann hätte ich gern eine Welle die zur hälfte aus Wolfram besteht :sly:
So genug OT von meiner Seite...
Jetzt mal was zum Topic:
Was für eine RD Membran verbaut man denn am besten im Quattrinigehäuse?
jenachdem wie weit deine brieftasche aufgeht:
-BGM RD 350 version
-Yamaha RD 350 Version
-VForce2
-VForce3
-VForce4
bei den m1x motoren habe wir sehr gute erfahrungen mit den boyesen rad valve gemacht.
perfekte gasführung halt. ansonsten v2
Bearbeitet von PXler
Das normale oder das mit den Carbonklappen?
Zuletzt wohl Carbon Membran Klappen vom Eckenflitzer:
Bei denen aber leider schon die 0,6 mm Plättchen nach ein paar Prüfstandsläufen ausgefranst sind.
Echt ?
Die hab ich bei meiner Lami auch drinnen
Echt.
Hatte ich bei anderen Plättchen vom Eckenflitzer auch schon. Das von ihm verwendete Material scheint zu spröde zu sein. Die von ihm gemachten Plättchen aus Polini Material machen bei mir keine Probleme. Leider gibt es Die Platten von Polini nicht in 0,6.
hast du mal dünnere probiert, oder haben sich die 06er als passend herausgestellt?
wär ja noch mal einen testtag wert :-D
wurden die eckenflitzer-plättchen noch mit schleifpapier an den rändern bearbeitet oder direkt so eingebaut?
könnte nämlich schon ein grund fürs fransen sein.
Es ist so weit die erste 61er Kingwelle für meinen Gehäusegesaugten Strassenflitzer ist fertig. :wheeeha:
Antreiben wird die Welle einen 699er Rotax was dann 233ccm ergibt. Das geilste an diesem Projekt ist, dass nichts geschweisst werden muss und alles nur zusammen gesteckt wird. Klar bedarf es als noch an mehr als genug Hand.- und Fräsarbeit.
Hier ein paar Bilder...
post-35674-0-49733300-1360867476_thumb.j
post-35674-0-03683700-1360867600_thumb.j
post-35674-0-47815700-1360867638_thumb.j
post-35674-0-63367100-1360868313_thumb.p
Ich hoffe auf 45PS gesteckt, wird sich zeigen.
Junge hast du nen großen....
... Schraubstock :-D
Warum wird das ganze gedreht verbaut? Bock auf ne dicke Tröte unterm Roller?
Was verbaut der geneigte GSFler jetzt eigentlich für Silentblöcke im Quattrinigehäuse?
Ich bin schon kurz davor ein wenig Pom zu bestellen...
Bearbeitet von Tim Ey
angeblich gibts von PLC nun auch welche fürn Quattrini Block!
frag mal den Robert (RustRacer) ob er schon welche bekommen hat ...
Bekommt er in 10 Tagen.
Meine sind schon am weg!
war klar :-D
Es gibt nichts was der Undi nicht vor allen anderen hat :-D
undi bekommt auch teile die noch gar nicht entwickelt wurden :-D
genau das meinte ich!
Sicher ist schon manchen beim Zusammenbau aufgefallen, dass das Kabel der V-Tronic beim Einbau ins
C1 doch etwas zwickt/gequetscht wird daher die Frage, ob man beim C1 etwas im markierten Bereich
wegfräsen kann, damit das Kabel der V-Tronic etwas mehr Platz hat oder ob dort nicht genügend Fleisch
ist und/oder ggf. Bruchgefahr besteht....
Gernot hat das ganz geschickt gelöst..
... ich hab leider schon die Häften komplett zusammen und kann leider nicht mehr nachmessen.... :-(
Bearbeitet von StefanA
Ich hab das so zusammengebaut! Funktioniert auch ohne Probleme!
@&i
Ja so hab ich´s auch gemacht. Mit etwas Spielerei kann man auch so fräsen, dass der originale
Dichtungsgummi wieder reinpasst.
Problem ist nun, dass ASS viel zu weit auf der Lima-Seite ist und überhaupt der Motor viel zu weit
außen sitzt so dass ich nicht mal die Motorklappe drauf bekomme :-(
@&i
in welche Vespa soll der Motor? Bei meiner PV geht sich das mit dem Seitendeckel mit kleinen Anpassungen aus!! Ich hab aber auch noch nen 2mm Spacer zwischen LüRadabdeckung und Motor drinnen!
Wo gibt es Spacer für die Lüfterradabdeckung?
War ursprünglich eine originale V100 3-Gang.
Was meinst genau mit "anpassungen". Kann an den Silent noch ca. 3mm nehmen dann
passt das spiel auch (jetzt geht es sehr streng rein).
Ne kleine Beilagscheibe oder ein längs aufgeschlitztes Kabel sind 2-3mm.
