Falc Zylinder - Gehäuseansauger
Beide Kurven sind ansich sehr gefällig! :wacko:
Mich überzeugt der 135 girato aber erstmal mehr.
Weniger Hubraum, weniger Steuerzeit, weniger Aufwand, fast identische Kurve mit leichten Vorteilen.
Woran das liegt ist, denke ich auch klar.
Das Setup ist offensichtlich komplett aufeinander abgestimmt. :wacko:
Wogegen beim 60x54er der Franz weder 100% zum Zylinder noch wirklich zu den Steuerzeiten passt. Dafür funktioniert das ganze immernoch ziemlich gut. :wacko:
  • Antworten 1,2Tsd
  • views 155,9Tsd
  • Heute mal grob vorgefräst
  • Um das Topic mal wieder hochzuholen und zu beleben... Gut Ding braucht Weile ...aus dem Frühlingsprojekt wird jetzt ein Winterprojekt...Endgültiges Ziel der Fertigstellung Ende des Jahres! 60er Falc
  • war heut nochmal testen. neuer motor, neuer einlass, neuer zylinder. nur noch 31.5ps. dafür mehr band und mehr von unten.   rot ist der alte zylinder und der alte motor, blau und
Bin schon gespannt wie's euch beim rennen damit geht!
hallo,
hier hab ich auch ne kurve,
Setup:
falc mono 57/51/97
128/189
drehschibärwelle mit 19er konus
polini 30er drehschibäransauger
pwk 35 airstriker
V-tronic 23/15
polini evo auspuff + franz
post-35826-0-47758800-1337160582_thumb.j
wir haben da ewig lange probiert, das wir den polini auspuff irgendwie abstimmen können und habens nicht geschafft. dann haben nur zum probieren den franz draufgesteckt und siehe da. knappe 3 nm mehr und 4 ps mehr leistung und das nicht abgestimmt. vergaser war nur der drauf zum testen und weil ich auf die schnelle keinen anderen hatte.
dann haben wir abgebrochen ein bier getrunken und der polini :wacko: wurde auf schnellsten wege verkauft.
das ding fährt sich auf der straße ganz angenehm und haltet.
achja, verbaut ist eine standart 4 scheiben kupplung mit malossi feder.
nein wurde alles nur standard reingesteckt, nichts verlängert oder geändert
ja kann sein. das eine oder andere ps könnte man sicher noch rausholen.
aber so wie sie jetzt ist fährt sie sich gut und für meinen kollegen eigentlich eh schon viel zu stark, der ist vorher mit einer original pv gefahren und hat gemeint, "die geht aber gut." :wacko:
mit dem kleinen Konus, hast du eh einen schöne sollbruchstelle eingebaut!
naja, mit der vespatronic sollte das aber noch so einigermassen gehen, oder?
18 pferde sind für diese frischgasengstelle in ordnung, spalten, dicke welle rein, sowie drehschiebererweiterung wäre natrülich das sinnvollste der ganzen sache
ich such jetzt seit nem jahr schon teile zusammen für nen 57/51
was ich schon habe:
XL2 Motor mit langem Drehschieber
den 130er Kit
Vespatronic
XL2 Kupplung
Umrüstkit 2 Zug
30er TMX
30er ASS V50 vom MRP
Kurzer 4. DRT wobei ich noch zur Runner Welle tendiere?
was noch fehlt:
105er Falc DS-Welle
Franz
Gehäuse Planen
wird aber noch dauern
da ich dafür immer noch kein Geld habe :(
Ich würd mir das mit der Welle überlegen !?
Warum nicht neh drt oder Ets Welle mit drt pleuelsatz und hubzapfen ?
Die polini Drehschieber Welle mit 97er pleuel ist auch nett und hat schon nette steuerzeiten:-) aktuell mit evo 24pferde:-) Kurve poste ich wenn ich fertig mit abstimmen bin.
springracemotor 2012
57/51 mono
nach 10std harten renneinsatz, ging sie nicht mehr richtig, :wacko:
und wir sind nur noch gemüdlich ins ziel getuckert!
wie kann das so passiern?
wo bekomm ich neue kolbenringe, oder besser neuen kolben??
mfg stefan
post-32288-0-20235400-1337447345_thumb.j
Welche qk seid ihr gefahren?
Ein kollege von mir hatte das auch mal aber hatte nur 0,8 qk oder so!
qk lag bei 1,3
also meinst zuviel verdichtung?
motul 710 ester
zylinder, kopf, sehn noch super aus!
Bearbeitet von typ17
keine ahnung! aber Original.
vergaser ist übrigens
36 keihin hd152 nd50 cgl 2 clip
der kolbenbolzen ging sehr schwer in den kolben!
kann es sein dass, das der grund für den komischen abrieb des kolbenrings ist?
hab jz mal einen neuen kolben + extra ringe bestellt!
