Die Cosa CNC-Kupplungen
Ich hatte das gleiche Phänomen wie Motorhead gehabt .. Mit Zwischengas geht's ! Kupplung hat auch nicht immer 100% getrennt ..bei der Revision hab ich festgestellt das meine S&S Scheibe gebrochen ist ..
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 230,1Tsd
  • wheelspin
    wheelspin
    Noch mal aus besserer Perspektive
  • ja ist mir klar und hab ich 5 jahre lang in mechanik immer wieder durchackern müssen du darfst gerne meine oben genannte aussage in zahlen fassen, ich bin zu faul dazu.   denke aber es
  • 500 Miles
    500 Miles
    Es gibt hier immer 2 Antworten: synthetik ist scheisse Synthetik ist besser.   und der Gänze halber: es gibt 2 Lager, ob man Beläge mitwechseln muss. d.h. a  Rutsche
Ich hab kürzlich den aktuellen MMW V2 Korb eingebaut und neben dem ausgedrehten Deckel am Hebel hauptsächlich hier noch bissl was abnehmen müssen
wenn man den Deckel ohne Trennpilz mal aufsetzt und den Hebel dreht merkt man schnell wanns passt. ... meist macht man so eher mehr weg als es braucht da der Pilz den Korb ja dann eh noch nach innen drückt. Viel wars jedenfalls nicht was tatsächlich weg musste.
post-10619-0-35235700-1426778853_thumb.j
Meine trennt auch nur mit zwischengas,werde am we mal begutachten was da los ist
mir gehts nicht um schalten ohne kuppeln und wann das möglich ist. ich fahr damit auf der strasse und das is auch gut so.
nur wenn man mal leistung abrufen mag, nervt das verhalten der kulu sehr!
Man muss aber auch verstehen wenn manche keinen Bock haben ihren 3K Motor zum Beginn der Saison bei Volllast ohne Kulu hochzuschalten
Wenn das jemand noch nie gemacht muss man das nicht anraten: Nöööö
es steht DBM, ohne kuppeln schalten und auch sonstiger trara ob die dort abqualmen oder mit nur 1 ps ins rennen gehn nicht zur debatte.
die kulu trennt nicht so wie sie soll bei hoher drehzahl und flotten schaltversuchen - das kommt nun öfter vor.
mitleidende wortspender, lösungsvorschläge, konstruktionsschwächenhinweise usw. wären jedoch erbeten.
Bearbeitet von Motorhead
verstehe nun worauf du hinaus willst, keine chance dass ich das jemals versuche.
hinweis: wenn ich vom gas gehe und schnell schalte ist das kein problem, mit zwischengas gehts natürlich auch.
egal, dann fahr ich halt so weiter...
ich glaub, wir haben einige von der superstrongserie verbaut und da gab es bis jetzt noch kein solches problem.
bau auseinander und schau mal alles genau nach.
versuch mal das spiel zwischen lager und unterlegscheibe auszudistanzieren, so dass sich die scheibe nicht verbiegen kann. evtl. löst es ja dein probelm
nachdem sonst niemand das problem hat und ich unmotiviert bin da rumzutesten, werd ichs mal so lassen....
aber danke für die tipps. ich bin mir aber auch nicht sicher, ob jeder dieses manko auch bemerkt der so eine kulu fährt.
wir fahren sie im starßen und im renneinsatz und haben da diese problem bis jetzt noch nicht gehabt.
persönlich setze ich aber auch die distanzen zum lager ;-)
Also das Mindeste wäre so eine U-Scheibe zu verwenden wie z.B. Rally 221 die verkauft oder S&S , also mit Absatz oder Phase.
Zusätzlich die Höhe von Ritzel und Nabe kontrollieren und besagte (Px-ler) Passscheiben (17 x 24 x 0,x) hier im Bild zum Ausdistanzieren vom Abstand Lager Kulu-U-Scheibe verwenden!
post-37111-0-30203500-1426796396_thumb.j
eigentlich müßte eines reichen, also die scheibe von rallly oder scheibe(n) zum ausistanzieren vom lager bis zur besagten distanzscheibe.
ich bin mir aber recht sicher, dass das bei motorhead nicht nur daran liegt - ich muss mal bis morgen überlegen, bevor ich unsinn poste
Die Scheibe vom Rally könnte evtl reichen aber generell sollen die Scheiben zum Ausdistanzieren ja dafür sorgen, dass sich selbst die dicken Kuluscheiben, Ölpumpenritzel U-scheiben etc. nicht durchbiegen beim Ziehen der Kulu, vor allem wenn ordentliche Federn in voller Anzahl und in XXL und stärker verwendet werden. Zumindest gehen wir davon aus...
Sonst kommts halt wieder zum Kraftschluss zwischen Ritzel und Nabe und damit zu bekannten Kupplungsproblemen...
Meiner Meinung nach also eher nicht entweder, oder, sondern beides.
brav kinderfedern bei beiden kupplungen! und die andere bgm als komplettsetkupplung mit gleichem "häng"-effekt.
- BGM Superstrong Cosa Kupplung, 4 Scheiben (Kupplungsfeder Set BGM PRO XL - 10 Stk)
die beiden stahlscheiben ohne kerbe sind plan? geprüft?
die scheibe mit kerbe (lüftscheibe) hat eine welle mit ca. 0,5 -0,8mm verwerfung?
welche stahlscheiben sind verbaut?
einfach mal auf doof mit 400ml getriebeöl verucht? gerade bei hochdrehenden motoren ist das schmierzeug dann in jeder ecke unterwegs und könnte die kupplung vielleicht unterversorgen...
Habe jetzt bei meiner BGM die Standardscheibe ohne Absatz verbaut. 0.4mm Absatz bei der Kupplung gemessen. Federn sind die originalen ,welche bei Anlieferung eingebaut sind, verbaut. Muss ich mir Sorgen machen? Habe sie 65Nm abgezogen.
so ist auch meine meinung
na ja, kinderfedern sind wohl was anderes und 10x xl ist auch nicht ohne. wirst aber , durch die kupplungsbauart, nicht am hebel merken, wie sehr die federn für eine verformung der unterlegscheibe sorgen. mit 10x xl hab ich ganz locker eine s&s scheibe dauerhaft verbogen ;-)
bea: wenn man spuren oder riefen auf der unterlegscheibe sehen kann, dann kommen diese von teils drucklosem zustand, durchs biegen und zurückbiegen. drucklos, weil zu dem zeitpunkt der verbiegung das anpreßmoment der mutter verändert wird
Bearbeitet von PXler
Das die kupplung nicht ordentlich trennt weil sich die Scheibe beim ziehen biegt und das Zahnrad schleift.
jetzt kommt es wieder, das öl :-)
is ja auch donnerstag - ich dachte nur weil bis jetzt keiner den donnerstag mit öl gewürdigt hat, hole ich das mal mit ins boot..
man weiß ja nie - und eine frage zu meinen neuen weißwandreifen fällt mir grade nicht ein.. obwohl...
@motorhead
ich glaub' du bist einfach ein sensibler mensch im bereich kupplung, wenn ich an das "drama" mit der eiernden Hartz4 denke...
wie hoch ist denn die drehzahl bei der du schaltest? vielleicht spielt da aber auch sone sache wie "masse in bewegung" ne rolle. ich mein bei 10.000u/min ist da schon jetzt eher mehr kinetische energie im getriebe unterwegs und könnten daher das herzhafte *klack* verursachen... keine ahnung - ich hatte einen solchen effekt noch nicht und bin als "im kreis fahrender, ohne kupplung bei 11.000 schaltender grobian" vermutlich auch nicht der beste problemlöser...
aber veruch das mit dem öl mal ;-)
dann müssten da aber schon echt heftige federn arbeiten. hast du mal sone scheibe versucht zu biegen? also das zeug ist im regelfall so mindestens 3,5mm dick und um die 45HRC hart.... das zu biegen halte ich, abgesehen vom druck der kupplungsnabe, für recht amtliche nummer....
Bearbeitet von wheelspin
ölproblem an einer px-kupplung? das thema hatten wir schon mal ausgiebig diskutiert und
getestet.
ich sach nur "spuck mal auf ein drehendes objekt" ;-)
@motorhead
das mit dem verbiegen wurde hier auch schon getestet und s&s hat seine scheiben danach materialmässig aufgerüstet
getestet.
ich glaube du verkennst den ernst der lage... also jetzt im umgekehrten sinne.. ;-)
Schreib halt mal den Rally 221 an und frage nach seinen Kulu U-Scheiben mit Absatz, dann noch die Tütchen mit den Distanzscheiben und für 10-20€ hast du das schon mal ausgeschlossen.
Hast du iregndwelche Schleifspuren auf der U-Scheibe, so wie hier auf Seite eins, bis du genau zu der Stelle kommst mit den Bildern - Abstand Ritzel/Nabe und der S&S bzw. normalen Kulu Scheibe...
