Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
Tach zusammen,
Wollt euch mal wissen lassen was ich mit diesem Cylander gerade so mache...
Fahre den M1-60 ohne Nebenauslässe schon ne ganze Zeit mit 54 Hub und 105er Pleuel
Also 154ccm
Komme mit ner fetten Kopfdichtung auf Steuerzeiten von 124 180. Auslass ist dabei etwa 1,5mm nach oben und 4mm breiter als original.
Vorne dran ist ein PHB 30 über  Membran im Polini Kasten.
Hinten hängt eine ETS Banane mit speziell gefertigtem 30mm Krümmer.
Übersetzung 2,46 (28/69) und kurzer 4.
3.00er Bereifung
Das fährt sehr druckvoll und gleichzeitig unauffällig 🥰
Nach Popmeter vielleicht so 15 PS und ordentlich Drehmoment.
Aber.. ihr kennt das... es darf auch gern a bisserl mehr sein 😁🙈
Also hab ich mir mal einen Egig Unisex gegönnt, da ich glaube dass der gut zum Setup passen könnte.
Dann ggf. auch mit 3.50er Reifen .. das fährt einfach besser!
Habs noch nicht ganz fertig gebaut...
Bisschen genervt bin ich von der Flanschplatte am Unisex... die ist krass verzogen vom schweißen 🙄
Bearbeitet von RustRacer
vor 11 Stunden hat RustRacer folgendes von sich gegeben:
Tach zusammen,
Also 154ccm
3.00er Bereifung
Ein guter mono iss immer geil.
Kürz den langen bolzen, schraube diese mutter zu, und auf der andern seite mal mit dem drehmoment schlüssel 24nm an.
Wenn der flansch dann bündig ist hält dass schon.
Ansonsten den krümmer mittig 1 mm planfeilen.
Luk
Am 18.11.2022 um 19:08 hat RustRacer folgendes von sich gegeben:
Ähnliches Setup, aber Dreiteiler.
M1B-60 gesteckt, 53Hub, PWK28, Drehschieber.
Die ETS Banane lief bei mir mit orig. Krümmer immer besser als ein 30mm Krümmer. Rote Kurve mit neuer Polini Banane. Mit Resoanlage und passenden SZ is man dann schnell mal bei 25PS.
Bearbeitet von turtleharry
sehr schön !
Danke fürs Teilen !
Die DS Zeiten usw wären noch recht interessant.
Irgendwie scheint es keinen Traktorauspuff zu geben, der hier über PM40 oder Polinibanane etwas drüber rausgeht, bei 5000 aber schon was anstehen hat.
und durch die Fahrgeräuschmessung kommt.
An die Polinibanane kann man ja ggf noch n Dämpfer ranflanschen.
edit   also 11 ps bei 5000 und 20 Spitze bei 7000
vergleiche M244  20PS bei 5000....  herunter umgerechnet natürlich.
Bearbeitet von BerntStein
vor 33 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Ich hatte den Nitro Drehmomentmäßig auch höher eingeschätzt. war aber wohl nich.
er dreht dafür aber über 10ooo raus.
Ja, ich hatte den Nitro auf auch auf meinem M1B60. Toller Auspuff für nen Alltags oder Touren Roller. Und Lautstärken mäßig der leiseste Reso Auspuff den ich habe. Gepasst hat der bei mir auch 1a.
vor 23 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Mach mal drauf die reso anlage.
Wär auf die 25 gespannt..
vor 7 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Hatte den Ares mal rangehalten. Da waren es bei den niedrigen SZ 22PS.
Denke die 25PS wären daher schon realistisch. Ist aber für die Karre nicht das Ziel. Ging nur darum die Stadtkarre bei geringer Lautstärke noch etwas spritziger zu machen. Vorher war der Polini Evo drauf.
Sorry..
Kurvenverlauf hätte mich jetzt interessiert. Leistung eher 2 rangig..
War sie hinten raus schön lang ?
Luk
Tach zusammen,
Also 154ccm
3.00er Bereifung
lass uns bitte wissen wie die Kiste läuft mit dem Unisex! Bist glaube ich der erste was den Auspuff auf einen Quattrini aufgebaut hat 👍🏻👍🏻
vor 11 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Sorry..
Luk
Hallo Luk,
mit den niedrigen SZ war das nicht so richtig geil. Dafür müsste der Zylinder dann schon höher. Kann die Kurve ja nochmal raussuchen.
vor 21 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
130/75
vor 20 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Das ist doch schonmal n Fazit :
22 PS bei 205°DS sind drin. Also 130 75 passt.
Ich brauche einen neuen Kolben für meinen schon etwas in die Jahre gekommenen, gehäusegesaugten (Membran) Quattrini M1-60. Der Zylinder muss noch vermessen werden - somit weiß ich noch nicht, welches Maß (A, B, C) ich wirklich benötige. Auf dem alten Kolben ist auch kein Buchstabe mehr zu entziffern. Welches Laufspiel ist zu empfehlen?
Hat jemand die Kolbenmaße für die einzelnen Größen? Und hat jemand eine Quelle, wo der passende Kolben dann zu beziehen wäre?
Die gängigen Shops haben anscheinend nur Einzelstücke, aber keine Auswahl...
Die gleiche Frage kommt jetzt für den 60mm Polini Rotax Kolben - der scheint zumindest auf den ersten Blick etwas besser verfügbar zu sein.
Passt der Polini Kolben ohne weitere Änderungen in den Zylinder und auf das Pleullager - sind Distanzscheiben nötig?
Die Kompressionshöhe ist 29mm anstelle von 30mm beim Quattrini Kolben - also 1mm weniger Fußspacer?
Danke für Eure Rückmeldungen.
Die Maße für den Polini Rotax habe ich schon gefunden. Sind die Quattrini Kolben maßlich genauso?
Polini Rotax:
A = 59,93-59,94mm
B = 59,94-59,95mm
C = 59,95-59,96mm
D = 59,96-59,97mm
Bearbeitet von noier
vor 15 Stunden hat noier folgendes von sich gegeben:
Ja, der Polini Kolben passt so für den Quattrini Zylinder. Brauchst nur 1mm weniger Fußspacer, wie du schon geschrieben hast.
Am 22.11.2022 um 17:05 hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Hallo Luk,
Servus turtleharry, hast du die Kurve noch zur Hand?
vor 10 Stunden hat zed_74 folgendes von sich gegeben:
@noier den 60er Overrev / Wössner kennst du?
Jetzt ja. Ziehe ich mit in die Auswahl ein, sobald der Zylinder vermessen ist.
Habe auch schon ein gutes Angebot für ein Überbleibsel... ;-)
Am 20.11.2022 um 22:11 hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Welche Zylinder Steuerzeiten hattest du da und welche Auslassbreite. Danke.
vor einer Stunde hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
AL habe ich original gelassen.
SZ, habe ich bei dem Motor auch nicht gemessen. Zylinder sitzt so tief wie möglich, bevor eben die Ringe oben rausfahren. War bei der 53/102er Welle eine 1,5mm FuDi.
Danke, bei mir soll eine 53/97 zum Einsatz kommen.
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
