Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
vor 5 Minuten hat sic folgendes von sich gegeben:
Ja, aber er Einlass kann eigentlich nicht groß genug sein. Selbst beim Gehäuse mit dem langen Drehschieber.
In der genannten Kombi dürfte das bei einem langen Drehschieber etwa 200° Einlasszeit sein. Passt sehr gut.
wobei das mit der Mazzu Super Comp. Welle dann schon gut 70° nach OT sind.
Das kannte ich so bis dahin auch nicht. Habe den Einlass (langer Drehschieber) nach unten hin voll geöffnet (1,5mm Restdichtfläche), was mit allen Wellen zuvor ca. 65° nach OT ergab. Mit der Mazzu waren es dann über 70. Läuft aber trotzem auf einem humanen PM40 Setup recht gut
Fazit: Messen, überlegen, fräsen:-D
Bearbeitet von AK200
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 490Tsd
  • Ich taufe dieses Bild: Konferenz der Fleischpeitschen
  • richosburli
    richosburli
    Danke Bist du von der Rennleitung?   Die Befestigung der Muttern ist lebensgefährlich, aber für den Prüfstand eingeklebt passt das provesorisch . Diese Felgen kommen eh runter. So spritzt z
  • Der braucht idealerweise Erfahrung mit frisierten Smallframes. Wenn der Jahrzehntelang auf 'nem 9PS Dickschiff rum geschippert ist steht dem schon bei 15 Smallframepferden der Angstschweiß auf der Sti
Gerade eben hat AK200 folgendes von sich gegeben:
wobei das mit der Mazzu Welle dann schon gut 70° OT sind.
Das kannte ich so bis dahin auch nicht. Habe den Einlass (langer Drehschieber) nach unten hin voll geöffnet, was mit allen Wellen zuvor ca. 65° nach OT ergab. Mit der Mazzu waren es dann über 70. Läuft aber trotzem auf einem humanen PM40 Setup recht gut
Genau so ist es :cheers:
Die Mazzu Race hat von Haus aus schon viel nach OT
Stehen noch gut 3mm bis zur kante.
In welche richtig wird der Kolben montiert?
Fenster im Kolben zum dritten überströmer hin? Ist kein Pfeil auf dem Kolben
Abwarten wie er läuft ist jetzt gefräst, zur Not wird Kaltmetall verwendet.
Bearbeitet von retronix
vor 42 Minuten hat schalte folgendes von sich gegeben:
Genau, Fenster nie in Richtung Auslass
Danke schön
vor 46 Minuten hat retronix folgendes von sich gegeben:
Du kannst dich da auch an den Ringpins orientieren, falls da mal kein Fenster im Kolben sein sollte.
Ansonsten siehe @schalte
vor 2 Stunden hat AK200 folgendes von sich gegeben:
Wie könnte das mit einer proma und 32mm Krümmer aussehen?
Ich schätze das wird schon gutlaufen oder liege ich da falsch?
in der mitgelieferten Anleitung steht der variable Zündzeitpunkt mit der Vespatronic 24°.
Nun wollte ich fragen ob jemand weiss mit welchem Statischen ZZP gefahren werden kann. Wären 19° v.OT ok?
ausserdem wollte ich fragen ob man mit der Kytronik 24° v.OT fahren kann.
Danke für eure Antworten
vor 50 Minuten hat retronix folgendes von sich gegeben:
Je nach Auslegung des Motors ist das ok. Ich fahre mit VSP Auspuff 19°v.o.T.
Bei nem höherdrehenden Motor mit mehr Leistung würde ich eher richtung 17° gehen.
vor 1 Minute hat jolle folgendes von sich gegeben:
Ok danke für die Antwort. Wird kein hochdrehender Motor, Soll eher in die richtung Traktor gehen. Dann sind die 19° v.OT angebracht
Naja Motor ist schon über 1500km im Einsatz.
Wollte den Lth mal testen.
vor 2 Stunden hat Printmaster folgendes von sich gegeben:
Hallo
Bekomm einen Lth Road.
Zieht der den normalen 4.
Andersrum wird ein Schuh draus:
willst Du 110, 120 , 130 oder eher 140 fahren ?
Ich glaub , kurzer 4ter ist da normal grad recht.
Mir reicht 100-110 mir ist wichtig schön von 50 kmh mit 4. Raus Beschleunigen.
Will den Motor nicht spalten
Ich hab jetzt mal von Nitro auf Ares gewechselt, aber irgendwie zieht der den 4. Gang nicht.
Bei kleinster Steigung geht der sofort in die Knie, und auf der Geraden ist bei gefühlt ca. 90 k/mh Schluß.
Beim Nitro war im 4. kein Ende abzusehen. Laut GPS 118 k/mh.
Setup beim Nitro war
PHBH 30
HD 125
AV 264
X25 oberster Clip
ND 45
Beim Ares bin ich bis auf HD 132 rauf...ohne Erfolg.
vor 17 Minuten hat Unbekannter_Nr.2 folgendes von sich gegeben:
Steuerzeiten?
vor 2 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Steuerzeiten?
Out of the Box.
Hab ich irgendwann mal gemessen, aber wieder vergessen.
vor 13 Minuten hat Unbekannter_Nr.2 folgendes von sich gegeben:
Out of the Box.
Ok, wenn du nicht mal den Hub angeben kannst, muss man davon ausgehen dass du nicht willst dass man dir helfen kann!
Sorry, aber so nicht ...
vor 15 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Ok, dann nicht!
vor 1 Stunde hat Unbekannter_Nr.2 folgendes von sich gegeben:
PHBH 30
HD 125
AV 264
X25 oberster Clip
ND 45
Drehschieber?
versuch mal eine x2 Nadel.
vor 19 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Drehschieber?
... und eine etwas fettere ND
vor 26 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Drehschieber?
MRP Membranansauger mit RD Membran. Hab auf AV262 gewechselt, weil das AV264 zu Fett war.
Der 3. dreht voll aus, aber im 4. passiert nicht mehr viel.
vor 7 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Die muss auf jeden Fall Fetter
