Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
Um welche Chassis geht es denn? Prinzipiell scheint es bei V50 mehr Probleme zu geben als bei PK?
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 492Tsd
  • Ich taufe dieses Bild: Konferenz der Fleischpeitschen
  • richosburli
    richosburli
    Danke Bist du von der Rennleitung?   Die Befestigung der Muttern ist lebensgefährlich, aber für den Prüfstand eingeklebt passt das provesorisch . Diese Felgen kommen eh runter. So spritzt z
  • Der braucht idealerweise Erfahrung mit frisierten Smallframes. Wenn der Jahrzehntelang auf 'nem 9PS Dickschiff rum geschippert ist steht dem schon bei 15 Smallframepferden der Angstschweiß auf der Sti
Habe auch das 48 Gangrad verwendet.
Es würde auch mit dem 46 funzen, so macht es aber mehr Spass.
Der Ganganschluss ist einfach besser.
Wird zwar langsam zu sehr offtopic, aber ich gebe nach einem weiteren Versuch auf. Saison futsch.
weil drei bis vier Runs gelaufen sind und ich die Karre nicht für meinen Urlaub nutzen kann.
was passieren wird kann ich noch nicht sagen.
Kurz ne frage an die nitro-curly Fahrer: Habt ihr den Pott am Roller montiert bekommen? Also mit Motor ablassen? Oder ausschließlich bei ausgebauten Motor? Ich hab da momentan ein paar problemchen.
Zwar kein Curly aber ich hatte mit dem d&f nitro ähnliche probleme. Stand an der Backe und an Trommel an. Letztendlich habe ich an der Konus Steckverbindung etwas gekürzt und an der schwingenhalterung dieses distanzierteil weggelassen. Jetzt passt er.
@motor
Nich aufgeben das wird schon
Ich dachte auch erst der Nitro passt gar nicht. Mit Motor runter lassen, genau schauen, Halterung erst einmal weglassen und Teilungssegment was gängiger machen passt der bei ganz genau. Ist aber alles sehr knapp bei der Montage, im Betrieb kommt er nirgends dran und passt.
Ich musste lediglich die gedachten Halterungspunkte am Auspuff etwas umbohren.
War mein erster RAP. Wie gesagt: ET3-Zylinder unten 5-6mm abgedreht. Das geht dann mit 90-90-10 K58 eher nicht.
Zunächst hatte ich nicht gecheckt, wie man am besten vorgeht.
Meine Methode zum Erfolg war jetzt:
Stoßdämpfer ganz raus.
Krümmer - Ohne RAP-Körper bei offenem Kopf am Flansch zentrieren und anziehen. Paar mm Luft zum Reifen lassen. (Flanschbohrungen erweitert, wegen abgedrehtem Zyl)
RAP-Körper ohne Zugfedern Probestecken - Schwingenschelle lose an Schwinge - nicht mit RAP verbunden
GAAAnz einfedern den Motor. RAP-Körper in Backe vermitteln. (bei mir nur auf-ab drehen , seitlich kein Problem)
Jetzt habe ich markiert, wo die noien Löcher in die Schwingenschelle müssen.
Wenn ich das mal gleich so gemacht hätte...
Was glaubst du, was ich schon alles versucht habe? ich bin aber tatsächlich mit meinen Fertigkeiten, die ich über 25 Jahre gesammelt habe, am Ende.
Ich habe natürlich eine entsprechende Mail an den Hersteller geschickt und erhoffe mir kurzfristige Lösungsansätze.
Bearbeitet von Motorhuhn
Vielleicht hätte ich dazusagen sollen, dass Du vermutlich alles schon probiert hast.
Ganz eigentlich hatte ich gehofft noch einen Tipp zu finden, wie man das noch schicker macht.
ich werde gleich, weil ich ja ohnehin nicht weiterkomme, den Motor komplett rausnehmen und versuchen nachzuvollziehen wo's jetzt genau hängt. Das macht mir aber den Eindruck, dass es mehrere Baustellen sein werden.
jetzt mal blöd gefragt: ist da nu der Ares mal gegen zu testen?
Lautstärke dürfte doch wurst sein und Paßform muß man halt sehen.
Auf alle Fälle mein Beileid zum Stress!  Bei mir gehts auch immer so 1 Schritt vor - einen zurück grad
Ares ist jetzt von der Charakteristik nicht das was ich wollte. Deswegen ja auch der nitro. Aber Geld hab ich ohnehin keins mehr.
So, ich hab das Spielchen mal mit ausgebauten Motor gemacht - wenn ich später Zuhause am Rechner bin lade ich mal ein paar Bilder hoch. Vielleicht fällt euch da dann ein Denkfehler von mir auf. Die Hoffnung stirbt bekanntlich als letztes.
Also Krümmer dran und dann den Rest geht - bei mir - auf jeden Fall nicht.
Komplett montiert nur unter Anwendung leichter Gewalt.
Bisken blöd von der Passform. Mal eben abmontieren um Reifen oder Kupplungsbeläge zu wechseln ist nicht drin :???:
seitlich drauf sollte reichen um den Bereich rund um dem Halter grob vergleichen zu können. Danke!
Schwierig, aber ich meine zu erkennen, dass das bei mir ziemlich anders aussieht, oder hast du auch so einen 90Grad-Winkel?
Tut mir echt leid für's Offtopic, aber mir ist das Thema grad recht wichtig.
(null)
langsam macht ein Nitro-Topic Sinn. :-D
axo, das war OT.
hier meine Version vom Nitro 160. Die Traversenaufnahme ist bei mir anders und passt in keinen PK XL oder XL2 Rahmen.
post-16279-0-74565300-1434836423_thumb.j
post-16279-0-31153700-1434836475_thumb.j
post-16279-0-99777100-1434836496_thumb.j
ja - die Schwingen-Schelle musste ich deutlich umbohren.
Is ja aber kein Problem;und bei mir wie gesagt eh´ durch den Rest bedingt.
edit macht Dir morgen nen Bild
Bearbeitet von BerntStein
Macht den Puff halt passend oder fahr ne andere Tröte!  Entweder durch Vergrößerung der Bohrungen an allen Stellen, Verbesserung der Anschlussstelle Krümmer-Pott, oder durch Umschweißen der Traversenhalterung, Der M1 hat andere Maße als irgendeine Vorlage für den Puff, das fällt Dir schon bei dem Anschrauben der Lufthutze auf... Du baust ne Duplex Bremse und sonst was und schmeißt jetzt die Saison hinüber? So what, n bisschen mehr Kreativität kriegste bestimmt hin....
Ich werde sicher nicht mehr modifizieren wie bisher, mal abgesehen davon, dass ich kein VA Schweißen kann. Wo du das mit der duplex her hast spielt ja auch keine rolle, meinst aber jemand anderes. Mit anderen Löchern ist's da nicht getan. Bei der Position, die einer Montage am nächsten kommt, fehlen an anderer Stelle mehrere cm um den motor einhängen zu können. Außerdem darf ab einem gewissen Punkt der Hersteller auch die Möglichkeit bekommen das zu korrigieren. Ich danke allen die hilfsbereit waren!
Edit meint, das es gefühlt
spätestens jetzt zu sehr offtopic ist. Offensichtlich gibt's Leute die mir nicht die kompetenz zugestehen, beurteilen zu können, dass das Problem hier keines von ein paar mm ist. Ich hoffe es fühlen sich hier nicht die falschen angesprochen.
Passt schon aus meiner Sicht. Wenn man sich einen Auspuff kauft und der auch nicht gerade ein Sonderangebot ist verstehe ich schon das nicht unbedingt der Wunsch nach Schneiden und Schweißen besteht. Auch ich bin davon nicht begeistert wenn ich mir so einen Auspuff in VA zulege, obwohl ich ein WIG Gerät besitze und auch mit umgehen kann.
Mein Bullet für den M200 passte auch nicht im geringsten unter die PV. Nur mit mächtiger Umbauerei war er unter den Rahmen zu bekommen. Ich hatte damals mit Marco eine Lösung gesucht, aber leider nie eine Rückantwort bekommen.....
Ich sag mal so, keine Antwort zu erhalten wird für mich keine Lösung sein. Ich will von solch einer Art und Weise zum jetzigen Punkt aber nicht ausgehen und hoffe erstmal auf einen brauchbaren Lösungsansatz.
Und selbst wenn ich das WIGen könnte, die optik würde bei mir deutlich darunter leiden und das möchte ich eigentlich vermeiden. Dann wäre eine lackierte stahlvariante ja die bessere Wahl gewesen.
Edit: Um mal wenigsten etwas kleines Ontopic zu leisten - der Zylinder konnte in meinem Fall ohne weitere Bearbeitung auf M7 Stehbolzen gesetzt werden. Ist zwar nicht selbständig draufgefallen, aber aufbohren war nicht nötig.
Na immerhin etwas! Ich betrachte das Thema der nicht passenden Anlagen mittlerweile sehr sportlich. Ich passe die Dinger lieber nach meinen Bedürfnissen an und ärgere mich nicht mehr darüber und auch sollten wir alle mal nicht vergessen das die Anlagen immer noch aus kleinen Schmieden stammen. Anders passen aber meine vorhandenen Anlagen von Nordspeed und FalkR ohne Nacharbeiten.....
Jetzt wieder mal Ontopic:
Muss man eigentlich das Motorgehäuse planen und im Beteich der Überströmer aufschweißen?
xxx
Bearbeitet von re904
