V!olo Geschrieben 10. April 2012 Teilen Geschrieben 10. April 2012 Hi,die Idee entstand vor zwei Jahren: Mit den käuflichen Mitnehmgrills unzufrieden (die da wären Einweggrill, Notebookgrill, Faltgrill, Klappgrill, der klassische Dreibeingrill, ...), beschloss ich, selber einen portablen Grill zu entwerfen. Nach nunmehr vier verschiedenen Versionen bin ich inzwischen bei diesem Design angelangt. Ich habe von der aktuellen Version acht Stück lasern lassen, weil genau acht Stück auf eine Blechtafel des Mittelformats passen. Fünf Stück gebe ich jetzt zum Selbstkostenpreis von 52,50€ pro Stück ab. Voraussetzung wäre, dass der Käufer mir bitte - möglichst bald - ein kurzes Feedback zukommen lässt.Zu den Eigenschaften, oder, was den Grill so toll macht:Material: Edelstahl gelasert (Korpus 1mm, Rost 2mm). Der Grill ist dadurch Rostunempfindlich. Der Verzug während Benutzung hielt sich bisher in Grenzen; nach Abkühlung hat sich der Steckgrill immer wieder in seine Ursprungsform zurückgeformt.Gewicht: ca. 2,2 KGMaße: Die Grillfläche entspricht knapp DIN-A-4. Das Packmaß beträgt in der Höhe weniger als 10mm. Der Grill ist so kompakt, dass er bequem in jeden Rucksack o.Ä. passt.leicht zu reinigen dadurch, dass der Grill komplett auseinandergesteckt werden kann: plane Flächen; keine Winkel und EckenDer Grill ist sehr stabil. Ich behaupte mal, dass man sich daraufstellen kann, ohne, dass er zusammenbricht.Beim Grillen:der Rost ist achtfach höhenverstellbarder Steckgrill macht sich den Kamineffekt zunutze. Dadurch ist gewährleistet, dass die Kohlen stets genug Sauerstoff haben und die Glut ausreichend heiß ist.Luftzufuhr verstellbar: Indem man die seitlichen Luftschieber komplett öffnet, glühen die Kohlen beim Anzünden schneller durchDie Asche fällt auf das untere Blech. Zwischen diesem und dem Untergrund sind einige Zentimeter Luft, sodass der Boden nicht verbrennt/verkohlt.Bisher bin ich mit der aktuellen Version des Steckgrills sehr zufrieden und konnte überaus gute Grillergebnisse erzielen.///Update: http://www.germansco...__p__1067184544Ort: AachenMeins!Und jetzt noch ein paar Bilder: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
superplus71 Geschrieben 10. April 2012 Teilen Geschrieben 10. April 2012 ...geiles Teil !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Coast Scooters Geschrieben 10. April 2012 Teilen Geschrieben 10. April 2012 Hut ab, echt geilles Teil.ich geh gleich mal Frauchen bequatschen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bloodmario Geschrieben 10. April 2012 Teilen Geschrieben 10. April 2012 Geiles teil, hut abFrage zur Grillrostverstellung beim Grillem, sind da noch Griffe zum einhängen bei oder wie wird das gemacht?Gruß Mario Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
.luke. Geschrieben 10. April 2012 Teilen Geschrieben 10. April 2012 saubere vorführung und lecker fleisch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 10. April 2012 Teilen Geschrieben 10. April 2012 Servus!Sehr cool! Sieht patent aus und würd dir sofort einen abnehmen wennnnn:Wie Mario schreibt Griffe dabei sind um den heißen Grillrost zu verstellen!Könnten auch abnehmbar sein aber ohne angefertigte Griffe macht das denk ich keinen Sinn. Grillzange tuts dafür einfach nicht. greets,Jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
V!olo Geschrieben 10. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 10. April 2012 Geiles teil, hut abFrage zur Grillrostverstellung beim Grillem, sind da noch Griffe zum einhängen bei oder wie wird das gemacht?Gruß MarioSehr gute Frage! Angedacht war es so: Seitlich in den Rost werden gelaserte Haken eingesteckt (siehe Bild), dafür auch die kleinen Aussparungen links und rechts.Praktisch sieht es aber so aus, dass das im Betrieb viel zu fummelig ist.Könnten auch abnehmbar sein aber ohne angefertigte Griffe macht das denk ich keinen Sinn. Grillzange tuts dafür einfach nicht. greets,Jan...deshalb habe ich bei den bisherigen Testvergrillungen zum Höhenverstellen eine Gabel bzw die Grillzange genommen, was überraschend gut funktioniert. Durch das Gewicht des Rosts und des aufliegenden Grillguts wird das gut gehalten.Da das aber auf Dauer zu provisorisch ist, habe ich mir überlegt, entweder aus Rundstahl so eine konventionelle Spange, wie man sie auch von den Dreibeingrills (siehe Bild) kennt, zu biegen oder aus Blech eine einsteckbare Halterung zu kanten. Das probiere ich morgen aus und lege dann die beste Lösung mit bei.EDIT:Mal flott grob gezeichnet, wie eine gekantete Klemmung aussehen könnte:(die vordere Abstufung ist überflüssig) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
V!olo Geschrieben 10. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 10. April 2012 Der Grill ist sehr stabil. Ich behaupte mal, dass man sich daraufstellen kann, ohne, dass er zusammenbricht.Um das mal zu verifizieren Ich wiege 98 KG. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dreckige13 Geschrieben 11. April 2012 Teilen Geschrieben 11. April 2012 Ey Junge, du hast zugelegt.Der Grill ist übrigens richtig geil... das wäre was für die Runsaison. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 11. April 2012 Teilen Geschrieben 11. April 2012 bei passenden haken/griffen wäre ich auch interessiert... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mr.Green Geschrieben 11. April 2012 Teilen Geschrieben 11. April 2012 Geil-Grills im GSF :)Sieht aber echt klasse aus!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rOkkeR Geschrieben 11. April 2012 Teilen Geschrieben 11. April 2012 ich schließe mich da mal an. wenn sich eine gute "grifflösung" findet würde ich dir einen abnehmen.gute konstruktion! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bloodmario Geschrieben 11. April 2012 Teilen Geschrieben 11. April 2012 Ich glaub das kannst bald nochmal ne Platte Lasern lassen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
V!olo Geschrieben 11. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 11. April 2012 So, ich habe heute verschiedene Konzepte ausprobiert und mich für Folgendes entschieden und direkt aus Rundstahl hergestellt:Der "multifunktionale Rosthöhenversteller":hält den Rost stabil und sicher (verkantet sich auch bei extremer Steillage so, dass der Rost nicht wegrutschen kann und hält viel Gewicht aus - siehe das Bild mit ca. 2,5 KG "schwerer Kost")ist abnehmbar, sodass das geringe Packmaß nicht beeinflusst wirdkann zum Würstchenwenden o.Ä. verwendet werden. Ist zwar nicht so komfortabel wie mit einer richtigen Grillzange, geht aber echt gut. Dafür sind die Enden leicht geplättet und mit einem "Antirutsch"-Muster versehen.Die Resonanz auf den Steckgrill war größer, als ich mir erhofft hatte. Es haben jetzt schon mehr Leute Interesse angekündigt, als Grills vorhanden sind. Ich gehe jetzt erstmal chronologisch die Bestellungen durch.Dann warte ich auf das unabhängige Feedback der Tester und lasse etwaige Verbesserungsvorschläge mit in die nächste Version einfließen, die dann hoffentlich in wenigen Wochen fertig wird. Vorher gebe ich dann hier nochmal Bescheid, um Vorbestellungen entgegenzunehmen, evtl. dann auch als Dienstleistungstopic. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
-=SkReeK=- Geschrieben 11. April 2012 Teilen Geschrieben 11. April 2012 ... schon überwiesen Freu mich schon auf das Teil! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fischa Geschrieben 12. April 2012 Teilen Geschrieben 12. April 2012 Hallo, Ich wäre auch nicht abgeneigt an so einem Teil. Was spricht gegen eine Kleinserie ? LG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sostoned Geschrieben 12. April 2012 Teilen Geschrieben 12. April 2012 Mist, zu spät gesehen.Sollte noch einer übrig bleiben, nehme ich in dir ab.Immer wieder faszinierend zu was für geniale Ideen und Umsetzungen es hier gebracht wird!Hut ab! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scoot150 Geschrieben 12. April 2012 Teilen Geschrieben 12. April 2012 Hätte auch Interesse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Altes Blech Geschrieben 13. April 2012 Teilen Geschrieben 13. April 2012 mit mir wären es dann vier Interessenten = 1/2 Tafel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
derBerti Geschrieben 14. April 2012 Teilen Geschrieben 14. April 2012 Auch einmal bitte zu mir Falls schon alle vergriffen, melde ich mich schonmal für die nächste Platte an Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
V!olo Geschrieben 14. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 14. April 2012 Ich werde auf jeden Fall noch eine Serie auflegen. Davor warte ich aber noch die Rückmeldung der Tester ab, um Verbesserungsvorschläge mit in die neue Serie einbeziehen zu können.Wenn es so weit ist, schreibe ich jeden, der hier im Topic sein Interesse bekundet hat, nochmal per PN an.Bis dahin! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 15. April 2012 Teilen Geschrieben 15. April 2012 Schreib mich auch mal auf dir Liste, bitte!Gruß, Ralf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rOkkeR Geschrieben 15. April 2012 Teilen Geschrieben 15. April 2012 super, danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 15. April 2012 Teilen Geschrieben 15. April 2012 bitte hier auch melden wenn es eine finale Version gibt!Hast auch klappbare Grillbriketts dazu? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 15. April 2012 Teilen Geschrieben 15. April 2012 Würde auch einen nehmen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rokko Geschrieben 16. April 2012 Teilen Geschrieben 16. April 2012 Genial! Ich nehme auch einen ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HM200 Geschrieben 16. April 2012 Teilen Geschrieben 16. April 2012 mich bitte auch mit in die Liste mitaufnehmen, danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
badluck81 Geschrieben 16. April 2012 Teilen Geschrieben 16. April 2012 Will ich auch... genau sowas suche ich schon seit Jahren! Bzw waren die,die ich gesehen habe fürn Roller zu groß oder instabil.GSF ist der Wahnsinn Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespa21 Geschrieben 16. April 2012 Teilen Geschrieben 16. April 2012 Hallo, würde auch einen nehmen.gruß vespa21 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 17. April 2012 Teilen Geschrieben 17. April 2012 Ab dem Sommer sind dann nur noch h diese grills auf den runs zu sehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
