Björn und Silke...
BFC
Grad war er da. Ich meinte: "Komm rein, ich zeig dir meine Muschi" und all das andere. Er meinte dann, Fenchel sei alle und ich müsste schon die Pepperoniwurst nehmen - dann machte er auf der Treppe kehrt. Naja, was will man für 8,60 & Trinkgeld schon erwarten... Bin schon ein wenig enttäuscht.
Und glaub nur nicht, ich hätte deinen Original Post nicht gelesen, du Schlingel!
:sigh::inlove: Da haste dem Frank die Wurst sozusagen weggeschnappt. Zum Glück hat der genug anderes Zeug da...
Bearbeitet von Revolverheld
Willkomen im Kevinismus
Sabine meint:
Bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Wessis die Ossis gentrifizieren?
Falsch! Stefan und Sabine sind nämlich in Wirklichkeit Michael und Kathrin! Ach ich bin schon wieder so durcheinander, es sind doch Philip und Kerstin, mann. Scheiß Alzheimer, scheiß Tourette, scheiß Aphasie, scheiß Scheiße, Scheiße!
In meinem Heimattopic ham wir gerade unser Haldol gekriegt - ich könnte dir was anbieten :cheers:
Wenn ichs nicht gleich wieder vergessen habe, gern. Verdammte ? ich hab meine Benzodiazepine anscheinend verlegt und aus den Lautsprechern dröhnt ohrenbetäubende Heavy Metal Musik. Ich habe wohl die Orientierung verloren, alles steht hier Kopf, die Wessis sind Ossis und andersrum. naaahh. Piizza Funghi.
Das GSF ist schlimmer als mein Fragglesposter, das quatscht mich auch immer voll. Dabei wollte ich doch immer nur Gansersyndrom haben.
Außerdem Wessis gentrifizieren Wessis, die Ossis sind garnicht dazu im Stande! Das würden die niemals tun! aber was jetzt!?
@revolverheld: Ok, Camo ist aufgetragen, Netzhemd eingerissen, Uzis geölt, Ammo aufgefeilt. In 10 Minuten am Hauptbahnhof? Denk dran, Dein Name ist Programm!
Sorry, ich darf nur noch eine Folge Sponge Bob mit den anderen im Fernsehraum gucken, aber nur, wenn ich das restliche Tablettenrörchen gegessen habe. Heute hat Silke die Schicht von der Nachtschwester übernommen. Manchmal erzählt sie von zu hause und ihrem Freund. Der hat ne Ves
Extra für Dich eine Zusammenfassung: Klassische Kleidungsstücke werden ver-björn-t und sind somit für die bisherigen Träger nicht mehr verwendbar, ohne als Björn angesprochen zu werden.
(Aber meiner Meinung nach nett geschrieben.)
Siehste....mein ich ja....schon wieder zu viel Mode drin für mich....is mir doch scheiss egal was Björn und Silke tragen...und wenn se Sambas und ne Glatze tragen....juckt mich das auch nich.....hätte aber gern selber so wenig andere Sachen im Kopp, das ich das als wirklich wichtig empfinden könnte...womit meine Nachbarn oder andere Mitbürger ihre Plautze behängen....
Das hat für mich nun eher "Taff - Galileo" Niveau.....wie eigentlich das ganze Topic :-D
:-D:cheers:
Ist eigentlich auch scheißegal wo die wohnen. Oder wo sie einkaufen. Und all das. :-D
Es reicht aber dennoch um hier knapp 30 Seiten zu füllen!
Herrliches Topic! :laugh:
Der Artikel ist doch ganz ok geschrieben. FInde diese Hose auch genauso widerlich wie er es beschrieben hat.
Bzgl. dem Interesse für Nachbarn möchte ich Ingo Insterburg (im TAK in Hannover am Sonntag) frei zitieren:
"Wer sich für die Dinge seiner Nachbarn interessiert, hat offensichtlich ein langweiliges Leben."
    • Vorhin habe ich die Originale und die Nachbau Bremstrommel der V50 nachgemessen. Der Nachbau baut tatsächlich 2 mm höher als die originale. D.h. die Distanzscheibe ist als Original mit 4mm um 2mm zu hoch. Habe jetzt eine normale Unterlegscheibe verbaut.
    • Muss ich nachschauen welchen Konus, aber was soll ein anderer Konus bringen? Der beeinflusst doch nur wie fein man einstellen kann, also die Auflösung sozusagen? Und die LLGS hat nach meiner Erfahrung eigentlich nur einen geringen Einfluss auf die "Problemschieberstellung".   Ja, am 225er ist kein AFR dran. Ich glaube das brauchts aber auch nicht unbedingt für das Thema. Ist bei meinem 187er (mit AFR) und dem 225er genau das selbe Thema, nur dass der Sprotzel-Punkt beim 187er vielleicht minimal woanders sitzt wegen dem 26ER mit modifizierter Knabberecke am Schieber: - Standgas Schieber zu AFR 12.8-13 eingestellt, das past gut so: Springt sauber an, bleibt immer schön auf gleichem Standgasniveau, egal wie heiss oder kalt. - An besagtem Sprotzel-Punkt, bei ca. 1/16 bis 1/8 Gas zeigt die AFR Karre komischerweise immer konstante AFR13 an, bei niedrigen Drehzahlen läuft das ganz gut, sobald man aber über 2500/min kommt hoppelt und bockt der Motor rum als, ob er zu fett liefe, Drehzahl geht logischerweise nicht hoch. Richtig nervig. - Bei Schieber auf 1/8 Gas hört das dann sofort auf mit Rumgebocke, der Motor läuft fein im ganzen Drehzalbereich (immernoch ca AFR13) und beschleunigt sauber durch   Ich hab das Gefühl, die Lambdasonde kann diesen Bereich aus irgendeinem Grund nicht richtig erfassen.   Im Sport 225 fahre ich aktuell ohne Filter, originalem Schieber, 140BE2 HD125inc und hab die ND noch etwas auf 58-160 angehoben. Jetzt geht die Kerze bei 1/4 Gas in jedem Drehzahlbereich min. Richtung hellbraun. Fetter will ich da nicht gehen, dann stimmts im mittleren Drehzahlbreich wieder nicht. Ist jetzt so erstmal das Optimum, bis eben auf die 1/16-1/8 Stellung. Das muss der Bereich sein wo die ND Bohrung öffnet bis die HD-Förderung einsetzt: Bin schon am Überlegen wie ich die Punkte a, a' und b präziser auf den Gasgriff übertragen kann, um sicher zu gehen, dass ich an der richtigen Stelle bin, aber hatte bisher noch keine gute Idee...   Vielleicht probier ich mal bei Gelegenheit doch nochmal den Cutout unten weiter vorzuziehen. Wenn es besser wird, wäre er in dem Bereich tatsächlich zu fett gewesen, wenn es schlimmer wird zu mager.
    • Vollkornspaghetti mit Tomatensauce (mit ganz viel frischem Knoblauch und Basilikum!), dazu frisches mediterranes Gemüse. Yummy und vegan!
