DBM News
DBM
Durchgehende Stehbolzen schon und die dürfen auch nicht versetzt werden.
Aber darauf kann ich ja jeden Zylinder stecken.
Beispielsweise könnte ich nen Rotax polini nehmen und löcher für die original Stehbolzen bohren.
nimm nen 127, da musst du nur Langlöcher feilen, der hat schon durchgehende Stehbolzen.
Also ihr Lieben,
ich wurde gestern auf eine falsche Aussage meinerseits hingewiesen. Dies versuche ich nun kurz zu korrigieren.
Vorab, es dürfen natürlich alle Tuningzylinder für Vespamotoren gefahren werden, welche man vor Bj.2000 schon käuflich erwerben konnte.
Denke eine Auflistung ist diesbezüglich nicht notwendig.
Ebenfalls dürfen auch Fremdzylinder gefahren werden, die vom Lochmaß der Stehbolzen mit denen des Piaggiogehäuses überein stimmen.
Zusätzlich dürfen auch Fremdzylinder verwendet werden, welche bereits durchgehende Stehbolzenlöcher haben, diese sich aber an einer anderen Position befinden.
In diesem Falle (sofern möglich) dürfen beispielsweise, die Löcher für die originalen Stehbolzen neu in den Zylinder gebohrt werden.
Zylinderkits wie z.B. Rotax123, RD350/2 und co. besitzen keine durchgehenden Stehbolzen und dürfen somit nicht adaptiert werden.
Das ist vorerst mal der aktuelle Stand.
Bei Unklarheiten von Zylindern, welche ihr in Augenschein genommen habt, könnt ihr gerne jemanden aus dem Komitee oder mich anschreiben.
Enzo, keine Zylinderupdates sofern diese nach Markteinführung 2000 sind.
Ergo keine ALU-Polinis oder MHR136er etc.
Diese wurden alle nach 2000 neu aufgelegt und fallen in die jeweiligen anderen Klassen.
Sonst sind aber alle Zylinder vor 2000 erlaubt sofern keine Adapterplatte als Befestigung genutzt wird.
Du kannst also deinen alten 166er wieder aufleben lassen.
Zylinderköpfe dürfen natürlich verwendet werden was will.
Ist gleich zusetzten mit Auspuffanlagen. Da darf ja auch neuestes Equipment verbaut werden damit man immer wieder Leistung findet.
Bei solchen Fragen kann auch gerne kurz Rücksprache an jemanden aus dem Komitee gehalten werden.
Danke Nico...;)
Bearbeitet von Enzo
Hallo Leute,
wir überlegen einen DBM-Stand auf dem Meltdown zu machen. Suchen dafür noch jemandender kommt und Lust hat etwas zu helfen. Ist jetzt nicht sooo viel Arbeit aber natürlich unglaublich viel Freude und sehr stimulierend! Also bitte einfach bei mir melden. Würden uns freuen!
Grüße,
Jesco
Bearbeitet von praktikant
Am 19.1.2016 um 13:10 schrieb praktikant:
Hallo Leute,
Grüße,
Jesco
Falls ich komme, helfe ich gerne.
Stellt sich aber erst in 10 Tagen raus ob es klappt.
Am 16.11.2015 um 22:49 schrieb adidasler:
Hallo , in Österreich wird es 2016 keinen DBM Lauf geben !
Mann sieht sich aber sicher wo !
LG
Jürgen
Servus Jürgen,
find ich auch schade, mir hats sehr gut gefallen bei Euch in 2015,
aber wir sehen uns wieder
Gruß Helmut
Freue mich für die Sache das die DBM es auch heuer wieder geschafft hat,
4 Rennen austragen zu können um ordentlich Material zu verheizen.:thumbsup:
Für mich persönlich finde ich es schade als FIXstarter in K8 das 75% im Norden gefahren werden.
Urlaub zu den angekündigten Terminen ist Fehlanzeige also hoffe ich zumindest das ich zu Pfingsten Ausgang bekomme,
zum Saisonauftakt der DBM  am blauen Bodensee.
:cheers:
Bearbeitet von Jogl
vor 15 Stunden schrieb blauerBlitz:
so hier isses nun das sagenumwobene 4 dbm rennen 2016
https://www.germanscooterforum.de/forum/37-rennen/
wir freun uns den arsch ab !
Das hört sich sau geil an, da freuen sich gleich noch viel mehr den Arsch ab :cheers::wheeeha::thumbsup:
vor 8 Stunden schrieb Jogl:
:cheers:
Jogl ich gelobe hoch und heilig, den heiligsten Fuchsschwanz, geschossen in der langschwänzigsten Fuchsschwanzregion Österreichs, mit Trockenschampon gewaschen und seidig weich gestriegelt in Stockach an meinem Geschoss fix montiert aufzufahren.:cheers:
Es wird ein Glorreiches Jahr.....
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
