Moin moin!
Wie im Titel schon beschrieben, suche ich Bilder von einer PX mit einem V50 Elestart Rücklicht. Gerne auch ein paar mehr! ;)
Danke schonmal im vorraus! :wacko:
Greetz
in meiner Signatur gibts paar Bilder, sieht mit Monobank am besten aus :wacko:
Am besten lösbar ist es mit einem kleinen LED Rücklicht von Louis, das man in das Elestart einsetzt. Oder man nimmt den Einsatz eines defekten Fuffilichtes und baut dies ein. Kennzeichenleuchte gibts beim SCK für nen 5er.
Lg
Kalle
Habe mir eine Mini Kennzeichenbeleuchting bei Polo besorgt. Werde diese dann auf den Kennzeichenträger aufkleben (gibt's hier im Gsf). Der junge Mann fertigt freundlicherweise den Träger mit Lasche für die Beleuchtung.
Lg
Kalle
Gefällt mir richtig gut!!! :laugh:
Wer macht das?
www.germanscooterforum.de/GSF_Spezial_Angebote_Dienstleistungen_f55/Kennzeichenhalter_18_x_20_cm_t223070.html
schau mal da. Link einfügen geht mit meinem Handy nicht :wacko:
Hier ist sind Bilder von meiner Kiste mit V50 Rücklicht. Mein Link
Ich hab LED Soffitten mit integr. Gleichrichter von Conrad eingebaut. Für das Bremslicht hab ich eine Fassung aus etwas Blech und einem Gummiband als Feder selber gebaut. :wacko:
Meine ist einfach nur ein Blechstreifen, ich glaube aus nem alten Antikrücklicht, ich mach mal schnell ein Bild... :wacko:
So sieht das aus:
Bearbeitet von Lucki
Alles klar, meine Entscheidung steht fest... ich brauch ein V50 Elestart Rücklicht!!! :wacko:
Meine Büxe ist Rot und jetzt frag ich mich, welche Farbe ich für den Deckel nehme... rot oder schwarz? :laugh:
  • 3 Monate später...
...man könnte ja einfach an der Halterung für das glas etwas ausnehmen, dann scheint das fahrlich ja nach unten durch... und im Glas ein Stück rot austrennen und durch weiß ersetzen, hab eich schon beim mopped gemacht... ist zwar mühselig aber perfekt !!
Bearbeitet von hacki
Haut das denn vom Winkel hin, also das wirklich Licht aufs Nummernschild fällt ?
Ich habe das versucht. Da kannst Du Alles mögliche beleuchten, nur nicht das Nummernschild. Zumindest nicht die Vorderseite :wacko:
Lg
Kalle
Genau, so gehts am besten. Kennzeichenbeleuchtung hab ich am Halteblech vom Kennzeichen dran, kann gern Fotos machen, falls interesse besteht.
post-11936-0-67464900-1322305126_thumb.j
Ich hab nen Halter gebaut und das Ding von Hella genommen... nun wirds halt von unten hell...
Liebe Grüße
ikearoller
PS: Mittlerweile bin ich wieder nüchtern und das Nummernschild hängt nun auch seit Monaten gerade... :wacko:
post-19404-0-55481400-1322518279_thumb.j
Bearbeitet von ikearoller
    • Kontrolliere mal den Auspuff, ob der sich nicht zugesetzt hat über die Jahre…
    • … und quer dazu schlitzen / einsägen für die Seilführung - hast mal ein Beispiel?
    • Hallo Forummitglieder, ich benötige dringend eure Schwarmintelligenz. Ich bin langsam am verzweifeln.  Zum Problem: Meine V50N hat ab 35kmh plötzlich keine Leistung mehr. Der Ton des Motors ändert sich plötzlich und sie zuckelt ganz leicht. Ich kann dann den Gasgriff etwa 25% zurück drehen ohne dass sie langsamer wird. Dann klingt der Motor auch wieder normal. Wenn ich bei Vollgas den Choke ziehe verschluckt sie sich sofort. Auch bergab fährt sie unwesentlich schneller. Fahren müsste sie laut Schein 48kmh. Das fuhr sie auch bis ich sie für ein paar Jahre auf einem trockenen Dachboden abgestellt hatte.   Zum Setup: Original 50ccm Zylinder, 3 Gang, original Primär, 16:16 Vergaser mit Original Bedüsung, original Auspuff, 10 Zoll Räder. Das einzige was ich verändert habe ist der Polini Membran Ansaugstutzen wegen dem verschlissenen Flachschieber. Vor etwa 20 Jahren habe ich quasi jedes Verschleißteil erneuert. Viele KM sind in den  Jahren nicht zusammengekommen.   Was habe ich schon probiert: erste Vermutung war die Zündung (ZZP zu spät). Also Unterbrecher eingestellt und ZZP abgeblitzt (ZZP war etwas früh). Dann Vergaser gereinigt und neu eingestellt. Dann Tank gereinigt neuer Benzinhahn, neue Zündkerze und neuer Spritt. Sie springt super an beim ersten Tritt und läuft im Standgass super ruhig bis in niedrige Drehzahlen. Aber bei 35kmh ist Schluss. Zuletzt habe ich den Ansaugstutzen demontiert um zu prüfen ob die Plättchen vielleicht defekt sind aber Fehlanzeige. Vom Gefühl dreht sie im Leerlauf deutlich höher. Aber selbst bergab geht ab 35 nichts mehr. Ich werde als Nächstes mal den Zylinder runter machen um zu prüfen, ob der Kolben richtig herum ist und ob die Kolbenringe heile sind. Ich verspreche mir aber eher wenig davon.  Ich will jetzt nicht noch mehr Teile austauschen ohne konkret zu wissen woran es liegt. Habt ihr eine Idee?
