Jump to content
Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Recommended Posts
vor 22 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Kann man einen S3 LIS Kettendeckel auf DL/GP Kupplungs-Mimik (also plane Druckplatte mit Pilz) umbauen?
Nein geht nicht sinnvoll, man müsste ja die Führung für den Pilz in den Deckel einschweißen. Da ist es einfacher einen GP Deckel zu besorgen.
Link to comment
Share on other sites
Alternativ Lidolsheim mit passender Andruckplatte auf LI-Deckel fahren?
Oder ist das nicht zu empfehlen?
Edited by wasserbuschi
Link to comment
vor 44 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Das finde ich fast besser weil du dann die MMW Andruckplatte verwenden kannst und nicht wie bei der GP Version einen Pilz und eine Andruckplatte von Piaggio aus ungewisser Herkunft nehmen musst.
Diese hier von MMW für LI Deckel ist materialmäßig wohl das Beste was man an der Stelle verbauen kann:
andruckplatte-liedolsheim-kupplung-fuer-li-deckel-lambretta.thumb.jpg.07d93ed67436871adff2ebdbe0507361.jpg
  • Confused 1
Link to comment
vor 5 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Die oder die BGM. Sind beides top Produkte. Und, wie schon gesagt, mit passender Platte für beide Deckel geeignet.
Link to comment
vor einer Stunde hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Lidolsheim liegt hier schon :thumbsup:
Bei der Li Andruckplatte war ich mir aufgrund der - ich sage mal, grobschlächtigen - Optik nicht sicher, ob die was taugt... :lookaround:
Fahre das seit mehrer Jahren so. Keinerlei Beanstandung 👍
Link to comment
Gerade eben hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Ist bei mir auch so. Hält 1a und macht genau das, was sie soll.
Allerdings war da nicht was mit der Feder für die Andruckplatte? Irgendwie glaub ich mich zu erinnern, daß man da genau aufpassen muss, welche man verbaut. Manche sind zu kurz oder so. Kann mich aber auch täuschen.
Link to comment
Was kann das sein?
Wenn der Benzinschlauch an den Benzinhahn und am Vergaser (Dellorto SH18) angeschlossen ist und der Bezinhahn geöffnet wird, fließt kein Sprit in den Benzinschlauch. Ob der Tankdeckel ab oder zu ist, ist völlig egal.
Ziehe ich den Benzinschlauch am Vergaser ab und öffne dann den Benzinhahn, fließt der Sprit sprudelnd wie er soll.
Was ist da im Vergaser los? Entlüftet der Vergaser nicht bzw. muss ein Vergaser entlüften?
Link to comment
vor 48 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Was kann das sein?
Hängt dein Schwimmer auf ZU?
Edited by dolittle
Link to comment
Danke an Euch beide und auch an Gonzo per Whatsapp. Alle drei müssen richtig gelegen haben.
Ich habe den Vergaser demontiert, die Vergaserwanne abgeschraubt, den Schwimmer demontiert und wieder montiert (konnte jedoch keinen Fehler erkennen) und alles wieder zusammen gesetzt.
Anschließend sprang der Haufen anstandslos an und ich hielt mich kurzzeitig mal wieder für den Größten und blendete aus, dass drei Personen vor mir das Richtige getippt haben.
So, und jetzt mache ich Putin fertig.
Link to comment
vor einer Stunde hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Gib ihm saures!!!
Link to comment
Am 17.7.2022 um 14:58 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Was kann das sein?
Natürlich muss ein Vergaser entlüften!
Auch die SH haben dafür extra Bohrungen.
Link to comment
Vergiss das Durchmessen. Nimm eine V50 Zündspule und häng´die dran. Zuverlässiger, wärmeunempfindlich, leistungsfähiger, billiger.
Stilfaktor++ wenn Ducati Originalzündspule von V50 da "zeitgenössisches Zubehör"
Link to comment
Am 17.7.2022 um 17:16 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Das ist der gute alte Burt Monroe move. Handfläche auf den Gasereinlass und zwei, drei mal kicken, bis der Saft auf Pegel steht.
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Privacy Policy und unseren Guidelines einverstanden.
das GSF finanziert sich maßgeblich aus den Einnahmen, die durch Werbeanzeigen generiert werden.
Durch die Verwendung eines Adblockers entzieht ihr dem GSF die Existenzgrundlage.
Bitte deaktiviert für das GSF euren Adblocker, um wieder Zugriff auf das GSF zu haben.
In den Adblocker Einstellungen kann man bestimmte Seiten angeben, wo Werbeanzeigen weiterhin dargestellt werden dürfen.
OK
