Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
probier es doch einfach aus und schau was dir besser taugt. Ich komme mit den org. Federn gut zurecht und hab noch keinen Grund identifiziert auf härtere Schaftfedern zu wechseln. Ich mag aber auch eine weiche Matratze und finde harte Gewindefahrwerke mist.
ja klar, ich hab nach der probefahrt alles wieder aufgemacht, hilft ja nix, willst doch entspannt fahren
ich würd die hier nehmen: https://www.jockeys-boxenstop.de/Feder-Schaltklaue-Serie-1-3-DL-GP
die müsste von casa lambretta sein.
Bearbeitet von Schmied
ich würde sogar eine härtere Feder verbauen, wenn das bedeutet, dass ich danach einen Nachmittag zum schrauben habe.
Das wäre die einzige Begründung den Scheiß zu verbauen.
Manche verbauen die Dinger dem Anschein nach, damit Sie einen Nachmittag zum schreiben haben.
So Prosit!
  • Haha 2
vor 13 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Würdet ihr die Feder auch noch rausrupfen, wenn Getriebe schon zusammen und Endplatte bereits mit Loctite verschraubt ist? :-(
Ja, du wirst dich ständig ärgern und es dann doch irgendwann aufmachen.
Hey
Kurze kupplungs einstell frage
Habe einen Motor mit bgm kupplung. den Zug ist recht stram hinten eingehängt.
Wenn ich nun ein Gang einlege und kupplung gezogen halte den Roller schiebe, dreht sich die Kurbelwelle.
Kerze ist draußen. Ist das normal?
Danke schon mal
vor 11 Stunden hat Tüddel folgendes von sich gegeben:
Hey
Danke schon mal
Wie sieht es denn bei laufendem Motor aus?
Am 8.11.2019 um 09:41 hat momo folgendes von sich gegeben:
HELLo :-) schon verbaut? taugt das was qualitativ? Die Wicklungen sehen wild aus...
günstig(er) ist das ja leider nicht geworden als die verstellende Lunatronic, aber dafür mit Bling Alu Lüfter...
gerne mal berichten :cheers:
Eingebaut ist das Teil, echt kein Hexenwerk. Nur noch auf die 12V Leuchtmittel warten , dann mal Starten und abblitzen.
Da der Tank von innen rotzig ist habe ich ne Coke Flasche genommen.
Kupplung ziehen Gang einlegen alles gut wie ich meine. Nur schleift wohl die bgm kupplung oä innen an der Kickstarter Welle. Wird etwas weniger wenn ich den Kickstarter hochziehe und man spürt es.
Kann man da irgendwie messen wenn ich den Deckel abhabe
Tank wollte ich mit alten Benzin, Sand und Steine reinigen. Oder hat jemand eine andere Idee
Danke schon mal
PhosphorSäure geht echt super!
vor 3 Stunden hat Tüddel folgendes von sich gegeben:
Danke schon mal
Alo
Habe nun mit alten Benzin und Sand gereinigt. Das was sich abgesetzt hat im Tank war wohl mehr altes schmodder Öl.
Dennoch mit den Säuren nochmals reinigen
Oder den "flugrost" beibehalten.
Wenn versiegeln womit am besten
Gibt ja etliches.... Epoxyd etc
vor 22 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Zitronensäure
vor 19 Stunden hat Evil Hoodoo folgendes von sich gegeben:
Zitronensäure
Hallo
vor einer Stunde hat Tüddel folgendes von sich gegeben:
Zironensäure. :whistling:
Geht auch ohne Versiegelung. Mischung rein und gut ist's.
vor 2 Stunden hat klappskalli folgendes von sich gegeben:
Mal eine kurze frage zum ausgleich der hintere traverse....
Die ominösen 7mm sind m.W. nur ein Maß bezogen auf die Rohr-Mitte.
Schau mal bei nop rein: KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
