Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Den Ausleger ja, ich meinte auch nur den "Fuß" unten ab - sozusagen analog zu dem Teil, der rechts abgeschraubt werden kann. Der Rest verschwindet ja unter der Haube - zumindest, wenn die weitgehend original bleibt.
Das mit dem Ausbohren liegt wahrlich nahe. :blink::thumbsup:
Sehr guter Punkt. Danke, Ladies.
Aber wie gesagt - ich muss den/die Ausleger erhalten, wie sie sind. Sie stehen nur so arg fußgängerunfreundlich in der Landschaft.
Bearbeitet von M210
Könnte mir jemand sagen welchen Innendurchmesser dieser ASS hat, Anschlussweite ist klar aber nicht der Durchlassdurchmesser
Der Kundenservice von diesem Shop war nach mehreren Mails nicht im Stande mir das Maß zu nennen...
http://www.scooter-center.com/de/product/7670826/Verbindungsgummi+mit+Flansch+VergaserAnsaugstutzen+Membranansaugstutzen+MIKUNI+AW45mm+Lochstich70mm?meta=7670826*scd_ALL_de*s2645557546608*7670826*1*1*1*16
geklärt
Bearbeitet von Motown1971
vor 37 Minuten schrieb egig:
ausgerechnet dem kollegen, der nicht ins lager zum nachmessen gegangen ist, täte ein wenig bewegung ganz gut. das mass, dass du meinst sind 39.5 mm. also quasi der durchmesser am ansauger.
  • Haha 3
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Hätte man(n) auch easy auf der Mikuni-Site nachlesen können. KLICK ;-)
Das habe ich schon gesehen jedoch mit Anschlussweite 45 ist in diesem Link keiner, daher war die Vermutung dass es kein Original Mikuni ersatzteil sein könnte
Verstehe ich recht, dass die Verwendung des kurzen MMW ASS mit 35er Mikuni nur funktioniert, wenn die Toolbox Platz macht, also einen Ausschnitt oder eine Beule verabreicht bekommt?
Ich spreche nicht vom Tank - da gibt es keine Fragen.
Aber dass die Toolbox eine Veränderung braucht - steht das irgendwo in den Verkaufstexten, gibt es ein Topic, etc. ?
vor 31 Minuten schrieb M210:
Aber dass die Toolbox eine Veränderung braucht ... gibt es ein Topic ... ?
JA, is eh klar
Info aus erster Hand: " das Eck mußt opfern"
Tank-Ausschnitt muß auch tiefer. :whistling:
JA, is eh klar
Starke Performance der drei großen dtschn Shops (PIS ausgenommen, weil die samt ihrem Portfolio nicht be(tr)achtet werden), die allesamt NICHT hierauf hinweisen.
Was ist denn das für eine verwegene Nummer? :lookaround:
Muss man zu jedem Artikel nun die Stelle im GSF finden, die daraufhinweist, ob und wie ein Teil passt, bzw. was man konstruktiv am Roller ändern muss?
Wasn Kack.
Verkaufe o.g. Ansauger *neu*
Bearbeitet von M210
vor 48 Minuten schrieb clash1:
ich bin jetzt mit einer 1mm Dichtung bei 0,85 das ist etwas knapp.
Dann nimm doch die 1,2mm dicke Dichtung und es paßt mit 1,05mm QS-Höhe.
vor 49 Minuten schrieb clash1:
dann müsste ja was aufgeschweißt werden
nö, gleich so aus dem vollen Alu-Klotz so fräsen lassen, daß es paßt. ;-)
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
